140 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение May 22 2014, 07:16
Сообщение #1351
Пользователь №: 3 671
Цитата(Scan @ May 22 2014, 13:56) *
Прошу помощи.Непонятки с функцией Copy Room Format.
При попытке синхронизировать выдает предупреждение "368 Channel-Offset Errors"
http://imgur.com/pKZ97jf
сответственно после этого ничего не копирует,да еще и разбрасывает часть элементов.
http://imgur.com/a2F3gSD
http://imgur.com/hvvZLxK
Делал Update components from library,ничего не дало.Где копать?Спасибо
У вас комнаты потеряли синхронизацию в каналах.
писать долго. но для Вас это плохо.
Проще заново сделать.
Посмотреть каналы Project/ view channels
Scan
сообщение May 22 2014, 07:27
Сообщение #1352
Пользователь №: 78 989
Спасибо,будем искать..
Владимир
сообщение May 22 2014, 13:37
Сообщение #1353
Цитата(Катерина @ Jan 10 2013, 12:25) *
На слое Internal Plane создаю несколько контуров разных цепей. Эти контуры имеют одну общую линию. Когда я удаляю линию - контур объединяется одной цепью. Можно ли заранее определить какую цепь оставить? И почему при откате назад линия возвращается, а контур не подключается к цепи, к которой он был подключен до разрыва.
Вот за это не люблю слои Plane.
ranthunt
сообщение May 23 2014, 11:58
Сообщение #1354
Пользователь №: 72 480
Добрый день. Только начал разбираться с Altium. Подскажите как в редакторе плат поменять шрифт и размер для позиционного обозначения элемента (Designator). Умею править каждый в отдельности, но это как то муторно.
Владимир
сообщение May 23 2014, 12:12
Сообщение #1355
Правый клик на любом десигнаторе-- выбрать подобное -- F11 - заменить шрифт и его настройки на новые
ranthunt
сообщение May 23 2014, 12:23
Сообщение #1356
Огромное СПАСИБО! Вы меня просто спасли! Не перестаю удивляться тонкостям альтиума ))
xlive
сообщение May 26 2014, 03:31
Сообщение #1357
Пользователь №: 32 317
Всем привет) Пишу правило в Clearence чтобы зазор между полигоном и цепями 12в и 5в соответствовал 0,3 мм
Что то вроде InNetClass('12V,5V')and InPoly ???
Но при этом не меняется зазор)) как правильно написать???
Спасибо!)
Alexey Sabunin
сообщение May 26 2014, 04:02
Сообщение #1358
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Спасибо!)
First Object = InPoly
Second Object = InNet('12V') or InNet('5V')
если цепи объединены в класс NetClass('12V,5V'), тогда
Second Object = InNetClass('12V,5V')
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
xlive
сообщение May 26 2014, 04:40
Сообщение #1359
Спасибо!! все получилось)
ranthunt
сообщение May 26 2014, 10:23
Сообщение #1360
Может немножко не в ту тему, но...
Рисую контур платы в слое Mechanical1, линией толщиной 1мм, делаю из нее форму платы. Вопрос собственно в чем, а при изготовлении платы на производстве, размер ее будет проходить по центру этой миллиметровой линии или по внешнему краю? Учитывать мне при проектировании платы толщину линий контура?
KARLSON
сообщение May 26 2014, 10:26
Сообщение #1361
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Толщина линии не учитывается. Она для Вас. Контур платы считается по координатам этой линии, т.е. по центру.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Master of Nature
сообщение May 26 2014, 14:39
Сообщение #1362
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Контур платы формируется по центру линии.
Собственно - линия на Mechanical1 не является контуром, а только рисунком, по которому контур строится. После создания контура эту линию можно даже удалить.
Начиная с 14 версии добавился режим редактирования контура платы (горячая клавиша [1]), в котором вы можете увидеть форму платы.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
v-vovchek
сообщение May 26 2014, 16:17
Сообщение #1363
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
При заказе платы на производстве просто укажите, что край платы идет по линии контура.
Они сами сдвинут ось режущего инструмента с учетом его толщины (режущего инструмента).
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 26 2014, 16:17
musa
сообщение May 27 2014, 00:52
Сообщение #1364
Пользователь №: 25 668
Подскажите. Делаю сборочный чертеж. На чертеже нужно показать вид с противоположной стороны. Копирую плату, вставляю и переворачиваю. У элементов появляется префикс. Как это можно исправить
Master of Nature
сообщение May 27 2014, 01:31
Сообщение #1365
Мыслящий
Из: Самара
Начиная с 14-ой версии появилась функция Place -> Design View
Можно не только отзеркалить плату, но и сделать увеличенный фрагмент платы.
Причём это всё происходит безопасно для самого исходного проекта.
т.е. работаете только с видами + можете дополнить штампом и тех.требованиями.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
