> Расчет потребляемой мощности
Serapis
сообщение May 24 2014, 16:36
Пользователь №: 79 990
Здравствуйте подскажите пожалуйста как рассчитать мощность потребляемую устройством? я так понимаю нужно знать мощность каждого элемента в схеме, а потом их сложить?
И сразу такой вопрос: мощность каких элементов нужно складывать? вот список элементов
Микросхема LPC2368
Микросхема DS1818
Микросхема MCP2551-I/SN
Вилка BH-20
Вилка PLS 02
Вилка BH2-10R
Резонатор кварцевый HC-49/SM 12000 МГц
Стабилизатор напряжения TMA0505S
Оптопара транзисторная HCPL-0600
Светодиод KP-3216SEC
Светодиод KP-3216MGC
Дроссель LQM21FN100N
Дроссель BLM21PG331SN1
Дроссель B82799-S513-N1
Чип-резистор 1206 1,5 Ком
Чип-резистор 0603 10 Ком
Чип-резистор 0603 1,5 Ком
Чип-резистор 0603 33 ОМ
Чип-резистор 1206 220 ОМ
Чип-резистор1206 1 Ком
Чип-резистор 1206 10 ОМ
Диод BAT54C
Транзистор IRLML6402
Диод PESD1CAN
Чип-конденсатор 0603-X7R-0,1 мкФ
Чип-конденсатор 0603-NPO- 18 Пф
Чип-конденсатор 0603-X7R-0,01 мкФ
Танталовый чип-конденсатор 100 мкФх10B тип D
Танталовый чип-конденсатор 47 мкФх20B тип D
Танталовый чип-конденсатор 47 мкФх10B тип B
Чип-конденсатор 1206-X7R – 0,1 мкФ
Ответов (1 - 10)
kovigor
сообщение May 24 2014, 18:29
Пользователь №: 56 295
Вы бы хоть схему показали ...
Serapis
сообщение May 25 2014, 01:56
http://gfile.ru/a5O1G
kovigor
сообщение May 26 2014, 01:43
Цитата(Serapis @ May 25 2014, 09:06) *
Можете считать ваши емкости и индуктивности идеальными и не потребляющими мощности. Резонатор и разъемы - тоже. Все остальное нужно считать. Это курсовая ?
Serapis
сообщение May 26 2014, 03:55
ага . вот такой вопрос возник. у меня есть dc-dc преобразователи (А1 и А2). от А1 питается vu1 и vu3, значит мощность этой цепи равна суммарной мощности vu1 и vu3. Также известно что КПД данного преобразователя 73%. Получается суммарную мощность vu1 и vu3 следует поделить еще на 0.73так?
Сообщение отредактировал Serapis - May 26 2014, 03:56
kovigor
сообщение May 26 2014, 05:38
Да, если нагрузка потребляет "Pн" ватт от некоего источника через преобразователь с КПД = "n", то от источника потребляется мощность Pи=Pн/n.
Serapis
сообщение May 26 2014, 06:01
а сам преобразователь получается мощность не потребляет а только отдает?
kovigor
сообщение May 26 2014, 06:05
Он потребляет "Pи" от источника, отдает "Pн" в нагрузку, а разницу, т.е. Pи - Pн, рассеивает в тепло. Конечно же, Pи > Pн, ведь КПД источника меньше единицы.
Можете считать, что энергия "транзитом" прокачивается от источника через преобразователь в нагрузку, но он доставляет нагрузке не всю посылаемую источником энергию, а только ее часть ...
Serapis
сообщение May 26 2014, 06:15
и именно поэтому мощность нагрузки нужно разделить на его КПД чтобы узнать реальную мощность потребляемую нагрузкой так ?
kovigor
сообщение May 26 2014, 06:59
Нет. Чтобы узнать мощность, потребляемую от источника. Не вся мощность, потребляемая от источника, достается нагрузке. Сколько именно достается ? Это зависит от КПД преобразователя. Например, если ваш преобразователь настолько плох, что имеет КПД всего лишь в 25%, то он выбросит в атмосферу (в виде тепла) 3/4 энергии, отбираемой от источника. Если вы запитаете от такого преобразователя одноваттную лампочку, то источник вынужден будет отдавать не 1 Вт, а целых 4 Вт.
P.S. Вспомните, как тяжело было крутить педали на советских велосипедах при включенном генераторе - "динамке" ! Почему ? Верно, кроме того, что лампочка потребляла целых 3 Вт, так еще и связь генератора с колесом была выполнена, мягко говоря, неудачно ...
Serapis
сообщение May 26 2014, 07:03
спасибо за доходчивое объяснение, теперь знать буду. А можете подсказать почему 2 (vu) оптрона запитаны от dc-dc преобразователя а 2 других напрямую питаются от 5 В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.02806 секунд с 7
