> Средства GCC
zuuuuk
сообщение May 26 2014, 08:46
Пользователь №: 27 334
Доброго времени суток.
Подскажите, плз.
Можно ли из .elf файла получить исполняемый образ?
Так, что бы можно было разместить этот образ в озу и потом, в нужный момент,
поставить на него указатель и он стал выполняться.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 26 2014, 16:24
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Можно, если этот .elf уже для такой работы предназначен (elf - тот же самый hex, только с дополнительной информацией). Перемещаться с тех адресов, для которых его сформировали, уже нельзя. Разве что процессор эту возможность предусматривает.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 26 2014, 16:25
zuuuuk
сообщение May 27 2014, 01:13
Я вот что имею ввиду.
Когда я запускаю отладчик. То он загружает мой elf файл в память
и стартует программу.
Вот можно этот дамп памяти получить на компьютере в отдельном файле?
И можно ли потом его разместить в памяти (правильно) запустить на исполнение?
den_po
сообщение May 27 2014, 02:11
Пользователь №: 74 315
В elf бывает информация для перемещения, см. http://www.skyfree.org/linux/references/ELF_Format.pdf 1-21
Грузить elf в озу и запускать несложно. Особенно когда нет внешних зависимостей.
Несложные загрузчики использовались умельцами на телефонах siemens, motorola, sonyericsson. Пример такого загрузчика http://perk11.info/svn/ARM/elfloader/elfloader.cpp
Сообщение отредактировал den_po - May 27 2014, 02:14
adnega
сообщение May 27 2014, 02:23
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
objcopy?
objcopy -O binary ???.elf ???.bin
Сергей Борщ
сообщение May 27 2014, 02:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, программой objcopy.
Вопрос непонятен. Что значит "правильно"?
zuuuuk
сообщение May 27 2014, 02:50
Еще уточнение.
Вот я получил из elf файла bin.
Если я загружу его в озу то
как передать ему управление?
adnega
сообщение May 27 2014, 02:56
Цитата(zuuuuk @ May 27 2014, 11:00) *
Еще уточнение.
Тем, чем можете загрузить, тем можете и передать.
Что Вы используете?
zuuuuk
сообщение May 27 2014, 04:07
я использую свою программу.
она получает данные. кладет их в память.
по rs232
adnega
сообщение May 27 2014, 06:38
по rs232
Добавте команду перехода по указанному адресу в функционал прошивки и своей программы.
zuuuuk
сообщение May 27 2014, 06:54
Спасибо за помощь.
Проблема решена.
Я делаю из elf bin.
загружаю bin в озу.
и передаю управление через указатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
