> HLK-RM04
sergey sva
сообщение May 26 2014, 11:31
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Как поменять локальный адрес (HLK-RM04) 192,168,16,254 на другой?
kovigor
сообщение May 26 2014, 14:50
Пользователь №: 56 295
См. документацию:
https://www.google.com.ua/url?q=http://www....ER-eR_sSZ8-MFhw
sergey sva
сообщение May 27 2014, 00:14
Документацию, смотрел, думал может кто сталкивался с модулями hlkrm04. Не нашел параметр который задает ip в режиме default.
Может через ssh можно поменять?
ILYAUL
сообщение May 27 2014, 03:07
Пользователь №: 33 339
Интересно , а на стр 16 разве не оно?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
sergey sva
сообщение May 27 2014, 03:16
Нет, там Remote Server Domain/IP: Это адрес сервера к котором модуль может подключиться как клиент, но айпи самого модуля 192,168,16,254 как его заменить не могу найти.
sergey sva
сообщение May 27 2014, 10:03
Никто никто не разбирался с этими модулями? Просто интересно стало как поменять этот айпи, так то нет проблем все работает если в 16 сети а вдруг понадобится подключить этот модуль в другую сеть.
kovigor
сообщение May 27 2014, 10:57
Цитата(sergey sva @ May 27 2014, 17:13) *
Просто интересно стало как поменять этот айпи ...
А удаленно (т.е., по сети) на него выйти и поменять не пробовали ?
sergey sva
сообщение May 27 2014, 11:35
Дело в том что нет такого параметра который меняет айпи устройства, когда модуль работает в режиме по умолчанию.
novartis
сообщение Jun 5 2014, 02:57
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
по идеи AT команда net_ip должна менять IP адрес.
svyaz
сообщение Jun 6 2014, 17:57
Пользователь №: 17 855
Заходите на модуль по WI-FI, кликайте (в верху экрана) по надписи WIRELESS-N ROUTER IEEE 802.11N и там все можно поменять
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
