> Мощность асинхронного двигателя
iiv
сообщение May 26 2014, 11:25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
запутался в одном теоретически-практическом вопросе.
Пусть
* есть сферический конь в вакууме, то есть обычный трехфазный трехобмоточный асинхронный двигатель,
* сопротивление каждой обмотки - R Ом,
* намотка проводом такова, что ничего не пробьется в диапазоне до 1000В,
* двигатель уже разогнался до 1400 об/минуту при 50Гц частоте переключения обмоток (опять сферический конь, но надо хоть что-то предположить),
* на валу есть какая-то нагрузка, такая, что обороты всегда 1400об/минуту, а нагрузка подстраивается увеличиваясь или уменьшаясь под мощность, снимаемую с вала,
* у нас имеется ток I и напряжение U, а с вала снимается W Ватт,
* ротор мотора идеален, и в нем практически отсутствует нагрев.
Скажите, пожалуйста, верно ли утверждение, что U*I - R*I*I = W, при U<1000В.
Вопрос возник от того, что я пытаюсь моделировать такой мотор с помощью конечных элементов, и смотреть такую зависимость, но получаемая сила, снимаемая с вала как-то не сильно коррелирует с моим утверждением, из-за этого я ищу ошибку либо в своих суждениях, либо в задании геометрии и исходных параметров при моделировании.
Спасибо!
ИИВ
AlexandrY
сообщение May 26 2014, 13:00
Ally
Пользователь №: 2 050
А где учитывается cos φ?
VladKot
сообщение May 26 2014, 13:29
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
А где учитывается кпд(коэффициент полезного действия) и корень из 3(~1,73)?
iiv
сообщение May 26 2014, 14:48
вопрошающий
Спасибо за уточнения.
Да, конечно предполагается чистый синус на обмотках.
КПД, как ожидаю, при отсутствии потерь на нагрев ротора, паразитных индуктивностей обмоток, скин эффекта может определять с только омическим сопротивлением обмоток.
Да, конечно, так как тайм-домейн моделирование, интегрирую произведение тока на напряжение, и корень из 3 там учитывается.
То есть более точно, вопрос по поводу формулы
$\int_0^{1/50} I(t) U(t) - R I(t)^2 - W(t) dt = 0$
Еще уточнение, подразумеваю, что потери на нагрев обмоток значительно меньше вкачиваемой в мотор мощности.
AlexandrY
сообщение May 26 2014, 17:02
Ally
Насчет корня из 3-х это был намек на то, что неясно линейное или фазное напряжение у вас в формуле.
И вообще что не сходится: корреляция,т.е. характер кривых или просто абсолютные значения, а кривые одинаковые
iiv
сообщение May 26 2014, 17:28
вопрошающий
во, самое главное-то не сказал sad.gif спасибо за подсказку!
Ток хорошо с мощностью коррелирует и при малых напряжениях все совпадает.
А вот напряжение - не совсем, то есть при одинаковом токе при линейном росте напряжения начиная примерно со 100 В имеется что-то около корня квадратного, вместо линейной зависимости.
AlexandrY
сообщение May 27 2014, 01:41
Ally
А как вы добиваетесь того чтобы и ток и скорость вращения оставались стабильными при изменении напряжения?
iiv
сообщение May 27 2014, 02:28
вопрошающий
минимизатором поверх максвелловской решалки. Благо производную в каждой точке по входным параметрам можно почти забесплатно посчитать (там у меня метод Бауера-Штрассена встроен) то минимум отклонения от заданных значений (то есть фиксированная скорость вращения и ток) за 7-8 итераций обычно сходится.
Думаю, что все-таки все-таки собака порылась в нагреве ротора при высоких напряжениях. Чисто технически эти потери мне сложно сейчас вычислить без заведения дополнительный границ.
AlexandrY
сообщение May 27 2014, 02:59
Ally
А можно проще, какие физические параметры модели меняются во время этой "минимизации" ?
iiv
сообщение May 27 2014, 03:49
вопрошающий
Примерно так:
имеем фиксированную скорость вращения, и графики I(t), U(t), W(t)
Скалируем U(t) на новое искомое значение и ищем коэффициент скалировки W(t), такой, чтобы после прохода ротора на один оборот не было разгона или торможения. В качестве начального приближения для вычисления скалировки мощности использую тот же коэффициент, что и по напряжению. При малых напряжениях он практически сразу и угадывается, а при больших, этот скалируюжий коэффициент приходится уменьшать, то есть КПД падает.
AlexandrY
сообщение May 27 2014, 04:10
Ally
Цитата(iiv @ May 27 2014, 10:59) *
Примерно так:
А еще проще можно?
В каком программном пакете все это делаете?
"скалировка" - это что?
iiv
сообщение May 27 2014, 07:22
вопрошающий
Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 13:20) *
А еще проще можно?
EMMaxwell - Максвелловская решалка от Элегантной Математики, это почти Эдиссоновская решалка Боша, только багов поменьше и пошустрее, а так, всяко одна и та же команда писала.
Так как я тоже принимал участие в написании этого пакета, то могу залезть в любую подпрограмму, и, при необходимости, видоизменить отпринтовать.
умножение на число, скаляр.
PS: суть да дело, похоже найдена проблема - отпринтовал входящие поля в роторе - на них-то похоже много энергии рассеивается. То есть проблема в нагреве ротора была.
PPS: из-за математического образования сам не всегда хорошо чувствую физику, поэтому, иногда задаю глупые с точки зрения физиков и инженеров вопросы, аз что прошу покорнейше простить уважаемую аудиторию.
Спасибо!
ИИВ
Voldemari4
сообщение May 27 2014, 07:41
Пользователь №: 81 582
А вы не пробовали использовать традиционный подход, вот на всякий случай прикладываю страничку из книги Фираго "Теория электропривода"
AlexandrY
сообщение May 27 2014, 07:50
Ally
Тут это не подойдет поскольку рассказывает про реальные двигатели.
А здесь само-трансформирующаяся модель сохраняющая ток и скорость постоянными. Было сразу ясно, что нелады с законом сохранения энергии.
Кстати про программку EMMaxwell гугль похоже ничего не знает.
iiv
сообщение May 27 2014, 10:13
вопрошающий
Значит еще не стырили sm.gif Решалка Эдисон тоже очень не на раз гуглом находится, хотя им весь бошевский исследовательский отдел моторы и клапаны считает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
