> Коаксиальный кабель, Подгонка коаксиальных кабелей по фазам
парадокс
сообщение May 27 2014, 01:48
Пользователь №: 35 311
Здравствуйте, знатоки!
Делаю антенную решётку на 2,4 ГГц, 4х4 (16 отдельных антенн) к каждой будет припаян коаксиальный кабель (16 шт.). Все кабели физически одинаковой длины. Однако, слышал, что все кабели надо сфазировать, выровнять их, так сказать электрическую длину.
Если кто знает, подскажите как и каким образом сделать сие чудо?
Спасибо
Anton75
сообщение May 27 2014, 02:14
Пользователь №: 4 982
Если все кабели однотипные, то при равной физической длине электрическая тоже будет равной.
klemberg
сообщение May 27 2014, 02:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 77 598
В первом приближении да. Если правильно помню, когда делали линии задержки из кабеля RG58 на 1,6 ГГц, при одинаковой физической длине электрическая длина могла гулять градусов на 10.
Если есть измеритель комплексных коэффициентов передачи (векторный анализатор цепей), то с его помощью можно выставить электрическую длину точно. Если нет, то можно закрыть глаза, просто потеряете немного в КНД решетки, на КСВ навряд ли скажется.
old_boy
сообщение May 27 2014, 03:27
Пользователь №: 72 200
Цитата(парадокс @ May 27 2014, 09:58) *
Здравствуйте, знатоки! Делаю антенную решётку на 2,4 ГГц, 4х4 (16 отдельных антенн) к каждой будет припаян коаксиальный кабель (16 шт.). Все кабели физически одинаковой длины. Однако, слышал, что все кабели надо сфазировать, выровнять их, так сказать электрическую длину. Если кто знает, подскажите как и каким образом сделать сие чудо? Спасибо
На частоте 2,4 ГГц, по-возможности, желательно уходить от технологии пайки, а использовать коаксиальные соединители. Если кабели и соединители стабильны по параметрам, например фирмы ХХХ (не буду заниматься рекламой), то при точной разметке отрезков кабеля и использовании технологии обжима отпадает необходимость их последующей фазировки sm.gif , проверено на практике в диапазоне 1-3 ГГц...
зы
конечно все определяется необходимой точностью фазировки
Сообщение отредактировал old_boy - May 27 2014, 04:23
Proffessor
сообщение May 27 2014, 03:47
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Без векторного анализатора цепей никак.
serega_sh____
сообщение May 27 2014, 03:49
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
У нас все кабели собирают, измеряют и делают выборку. Если уж совсем много кабелей на выброс, то тогда перепаивают чуток укорачивая. Так же Видел всякие порнографии с протыканием и закорачиванием, но я против такой методы.
А если денег много, то можно вот такой метод
PhaseTrimmer. Много производителей делают такие штуки
А по сути: грубо -подгонять кабелями. Точно - подгонять программно.
тау
сообщение May 27 2014, 05:41
Пользователь №: 42 757
старайтесь избегать скручивания коаксиального кабеля "вдоль оси" - сильно влияет , насколько сильно решать топикстартеру , но затягивая гайки , этот момент нужно иногда учитывать, потому что даже промерянные на векторнике и вроде бы одинаковые кабели "уплывают" по задержке.
dabbler
сообщение May 27 2014, 06:22
Пользователь №: 66 640
Не заморачивайтесь, отмеряйте одинаковые и паяйте. Если кабель не левый, запаяли правильно и не перегнули кабель уж совсем экстремально, все у вас получится. Дисбаланс фазы на этих частотах на усилении практически не скажется. Может чуть расширится полоса по сравнению с полосой элемента. Да, кабель желательно "из одного куска".
Сообщение отредактировал dabbler - May 27 2014, 06:24
tsww
сообщение May 27 2014, 06:38
Пользователь №: 65 864
парадокс
Обратите внимание на тип кабеля. В подобных случаях применяют кабели с повышенной однородностью волнового сопротивления и с нормированными фазотермическими характеристиками. Отечественные кабели этого типа в конце обозначения имеют букву С - например РК 50-2-25С
VitaliyZ
сообщение May 27 2014, 06:49
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
You can also buy phase stable cables.
парадокс
сообщение May 27 2014, 07:33
Спасибо всем, кто откликнулся.
Хотелось бы пройти весь путь точной подгонки кабеля, т.к. в задумке замахнуться на самого Вильяма, т.е. на Wi-Max. А там частота будет повыше.
Векторный анализатор цепей есть. Кабель фирмы HUBER+SUHNER SUCOFORM 86 50Ом, соединитель SMA. Нужна метода, как это сделать, потому как ни разу с такими вещами не сталкивался.
Спасибо
old_boy
сообщение May 27 2014, 09:13
Цитата(парадокс @ May 27 2014, 15:43) *
Спасибо всем, кто откликнулся. Нужна метода, как это сделать, потому как ни разу с такими вещами не сталкивался. Спасибо
1. Калибруете анализатор в режиме однопортовой калибровки ХХ (холостой ход) в вашем диапазоне. Т. к. фазовый сдвиг зависит от частоты, то все равно измерения будут выполняться в одной точке, при помощи маркера на любой частоте выбранного диапазона.
2. Подготавливаются к измерению все кабели с установленным с одной стороны разъемом (второй конец кабеля является ХХ).
3. Измеряется фазовый сдвиг каждого из 16-ти кабелей и выбирается кабель с минимальным фазовым сдвигом. При этом желательно, что бы ваш эталонный калибровочный кабель имел тот же типы соединителей, что и штатный кабель. Т. е. обойтись без переходов.
4. С учетом коэффициента укорочения рассчитывается т. н. набег фазы, ну или погонное изменение фазы [град/мм].
5. Далее при помощи любого приспособления, уменьшающего длину кабеля (гильотина, образивный круг, и т.п. - бокорезы здесь не подойдут, т. к. нужен очень четкий срез) подгоняете все кабели по длине под кабель с минимальным фазовым сдвигом, периодически контролируя фазовый сдвиг.
6. Далее заделываете (распайка, обжим) свободный конец кабеля.
7. Повторный контроль по п.3.
Но если есть возможность, лучше воспользоваться чем-то вроде этого...
Удачи!
old_boy
сообщение May 27 2014, 10:44
круг имеется в виду абразивный, или шлифовальный
Сообщение отредактировал old_boy - May 27 2014, 14:49
Proffessor
сообщение May 28 2014, 02:01
Фактически измеряется фаза коэффициента отражения кабеля в режиме х.х.
Сообщение отредактировал Proffessor - May 28 2014, 02:02
old_boy
сообщение May 28 2014, 03:08
совершенно верно
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
