> Китайский датчик протечки - как включить это чудо?
RKS
сообщение May 27 2014, 12:32
Пользователь №: 9 599
Приветствую всех
Выбрали себе датчик на Алибабе. Симпатичный удобный и как мне показалось это просто контакты. Мы его в хвост и в гриву погоняли потому как чудил он для двух просто контактов. И оказалось что там целая схема внутри. Фотографию и схему (срисовал как смог) прикладываю. В том что это транзистор биполярный я совсем не уверен. Маркировка преположительно 53Y но первая цифра сильно зацарапана. Диод в корпусе MELF - сильно поход на LL4148. А может это стабилитрон? Если кто знает точную маркировку и может объяснить как включить - буду очень благодарен.
Запросили китайца а он пока молчит. Может это просто перепродавец, может тупит, а может удивился сильнее нашего. Ну и на последок сообщу что убили мы его ориентировочно 12 вольтами с током миллиампер 30. То есть совсем хилый был....
Сообщение отредактировал RKS - May 27 2014, 12:36
TriD
сообщение May 28 2014, 01:54
Пользователь №: 1 728
Обычно датчики протечки запитываются через какое-нибудь ограничивающее ток сопротивление (его значение зависит от датчика и напряжения питания цифровой схемы, котора затем будет работать с этим сигналом; обычно имеет значение от 120 до 1000 Ом). В дежурном режиме ток через датчик минимальный (микроамперы). При срабатывании, ток существенно увеличивается. Для контроля срабатывания датчика достаточно измерять напряжение на токоограничивающем резисторе.
Tanya
сообщение May 28 2014, 03:44
Пользователь №: 12 883
Экономим один резистор в базу?
RKS
сообщение May 28 2014, 07:10
Не понял вашего вопроса. Я когда этот датчик выбирал я подумал грешным делом что это просто контакты - просто железки в пластике. И вел себя этот датчик приблизительно также - практически полный обрыв показывал в сухом состоянии. А вот прозвонить контакты на площадке и в разъеме мы не догадались. Потом датчик сдох - потому как к 12-ти вольтам подключили и стали разбираться. И оказалось внутри такое чудо. Схему я старался срисовать как мог - ошибиться сильно не должен был.... Разве что тип транзистора и диода (или что это?).
По логике понимаю что при замыкании пластин водой транзистор открывается и подтягивает к земле 10к. То есть было сопротивление датчика очень большое а стало 10к (если конечно это NPN транзистор).
Мой вопрос собственно вот какой - использовал ли кто этот датчик кроме нас или мы первые его нашли в природе? Если есть к нему какая инструкция и схема подключения - очень благодарен буду. А то у меня партия идет около 1000 штук - я не хочу чудес.
TriD
сообщение May 28 2014, 12:35
Почитайте про местный аналог, уверен, что китайцы ничего нового не придумали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
