> Не срабатывает защита, в выходном каскаде УМЗЧ
Ydaloj
сообщение May 27 2014, 12:22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Усилитель мощности для испытаний. Усиливает синус 50Гц. Нагрузка - трансформатор, но пока работает на резистивном эквиваленте 100 Ом.
Питание прямое от сети, с емкостной средней точкой из конденсаторов 680мкФ.
Источник сигнала - квадратурный генератор на ОУ, далее - высоковольтный ОУ от Арех, потом - этот вых.каскад.
Требование к усилителю - он должен держать к/з в нагрузке, это одна из основных функций. Так вот, данный выходной каскад терпит короткое при питании до ±100В. Стоит только вывести его на ±150В - сразу схема идёт на взлёт.
Почему?
- Ydaloj   Не срабатывает защита   May 27 2014, 12:22
- - Меджикивис   Видимо, 50Вт выделяющейся мощности выходные транзи...   May 27 2014, 14:24
- - Ydaloj   защёлка там дальше есть. Токовый трансформатор, по...   May 27 2014, 14:25
|- - shf_05   а вы попробуйте токовый шунт увеличить в 2 раза, т...   May 27 2014, 14:41
- - Меджикивис   Конденсаторы поставить впараллель R27 R39? - для у...   May 27 2014, 14:45
- - iosifk   Цитата(Ydaloj @ May 27 2014, 20:32) Требо...   May 27 2014, 14:46
|- - shf_05   Цитата(iosifk @ May 28 2014, 00:56) А воз...   May 28 2014, 02:46
|- - Леонид Иванович   Цитата(shf_05 @ May 28 2014, 09:56) но ес...   May 28 2014, 04:14
- - Ydaloj   есть вариант, может быть взять макс.ток транзистор...   May 27 2014, 14:50
- - Меджикивис   У меня похожая ситуация была: мощный стабилизатор ...   May 27 2014, 14:58
- - Plain   373 В · 0,7 А = 261 Вт, по 131 Вт на каждый MJE130...   May 27 2014, 15:42
- - Ydaloj   Цитата373 В · 0,7 А = 261 Вт, по 131 Вт на каждый ...   May 27 2014, 15:54
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ May 27 2014, 23:04) что н...   May 27 2014, 17:05
- - Леонид Иванович   Есть такой параметр транзисторов, как область безо...   May 27 2014, 16:22
|- - shf_05   спасибо, хорошо разъяснили, и вправду на низких ча...   May 28 2014, 04:25
- - Tanya   Цитата(Ydaloj @ May 27 2014, 20:32) Стоит...   May 28 2014, 03:37
- - _Vova   ЦитатаУ полевых транзисторов ток стока падает при ...   May 28 2014, 05:28
- - Ydaloj   спасибо всем действительно, про выравнивание токов...   May 28 2014, 15:00
- - Леонид Иванович   1. Желательно добавить резисторы Б-Э для Q17, Q18....   May 28 2014, 15:50
- - Ydaloj   Падение напряжения на резисторах в эмиттерах будет...   May 28 2014, 16:01
- - Леонид Иванович   Ступенька на низкой частоте может быть и не видна,...   May 28 2014, 16:09
|- - Меджикивис   Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2014, 00...   May 29 2014, 01:23
- - Ydaloj   А чем не нравятся R26 и R42?   May 29 2014, 01:02
- - Ydaloj   диоды включить Б-Э, на "закоротку" обрат...   May 29 2014, 02:14
|- - Меджикивис   Цитата(Ydaloj @ May 29 2014, 10:24) А поч...   May 29 2014, 03:47
|- - Леонид Иванович   Цитата(Ydaloj @ May 29 2014, 08:12) А чем...   May 29 2014, 06:26
- - Ydaloj   проверил только что на постоянном токе БЭ 0,8В Меж...   May 29 2014, 04:48
- - Ydaloj   А, я понял, мы о разных вещах говорим. Вы про сост...   May 29 2014, 06:05
- - Ydaloj   итак по схеме выше всё работает, прямое короткое з...   May 29 2014, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:52
