> AT91SAM7X256 запретить прерывания временно, запрет всех прерываний
TU-104
сообщение May 27 2014, 05:48
Пользователь №: 42 354
Нужно на время запретить прерывания при записи внутренней флешки.
Делаю так:
ISR_MASK = AT91C_BASE_AIC->AIC_IMR;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;  // запрет
... FalshDWrite(...);
AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = ISR_MASK; // восстановить
В какой-то момент виснет на записи в IDCR=FFFFFFFF
Проверял так, без записи во внутреннюю флеш:
printf(".");
ISR_MASK = AT91C_BASE_AIC->AIC_IMR;  /*printf("m");*/
printf(",");
j++;
printf("|");
j++;
Соответственно, в консоли:
и зависает.
Правильно ли так запрещать прерывания? Что еще попробовать? Заранее благодарю любые за любые советы
Включен PIT, TC0, UART, прерывания от ног.
И еще, вроде бы только с PIT -ом виснет, попробую его отдельно отключить...
Сообщение отредактировал TU-104 - May 27 2014, 06:18
Fedor
сообщение May 27 2014, 06:34
Пользователь №: 10 125
Вот пример из FreeRTOS
CODE
#define portDISABLE_INTERRUPTS() \
__asm volatile ( \
"STMDB SP!, {R0} \n\t" /* Push R0. */ \
"MRS R0, CPSR \n\t" /* Get CPSR. */ \
"ORR R0, R0, #0xC0 \n\t" /* Disable IRQ, FIQ. */ \
"MSR CPSR, R0 \n\t" /* Write back modified value. */ \
"LDMIA SP!, {R0} " ) /* Pop R0. */
#define portENABLE_INTERRUPTS() \
__asm volatile ( \
"BIC R0, R0, #0xC0 \n\t" /* Enable IRQ, FIQ. */ \
TU-104
сообщение May 27 2014, 23:58
Спасибо! Ночь проработало без зависаний. Только сама FreeRTOS не стартует, если перед прыжком таким способом запрещать прерывания.
Сергей Борщ
сообщение May 28 2014, 01:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Перед прыжком куда? По таким симптомам поставить диагноз невозможно (разве что телепатически, но это на другой форум надо). Описывайте задачу, показывайте исходники.
TU-104
сообщение May 28 2014, 02:24
Есть подобие бутлоадера, который распологается с начала флеш, 0х100000.
Есть Freertos, которая лежит дальше с дреса 0х110000.
Из бутлоадера делаю запуск freertos так:
  //запрет всех прерываний
  //ISR_DISABLE();
  ISR_DISABLE_IDCR();
  JUMP_ADDR = (void(*)(void))(0х110000);
  JUMP_ADDR();
Или так тоже неправильно делать?
Во freertos, как подсказали в соседней ветке, я сначала копирую первые 0х80 байт в оперативную память.
"FreeRTOS не стартует" - уточняю: доходит до запуска шедуллера и виснет.
Если же этим макросом не запрещать прерывания, то шедуллер стартует и работает
Сообщение отредактировал TU-104 - May 28 2014, 02:31
Fedor
сообщение May 28 2014, 03:03
Разрешите прерывания указанным способом перед первым вызовом xTaskCreate, но если работает в thumb режиме то вот таким способом (оттуда же из FreeRTOS)
void vPortEnableInterruptsFromThumb( void )
    asm volatile (
        "LDMIA    SP!, {R0}        \n\t"    /* Pop R0.                                    */
        "BX        R14" );                    /* Return back to thumb.                    */
Сообщение отредактировал Fedor - May 28 2014, 03:05
andrewlekar
сообщение May 28 2014, 03:09
Пользователь №: 25 163
Лучше запретите прерывания глобально, а то у вас в стеке какая-то чушь останется после прыжка. В FreeRTOS после инициализации явно разрешите прерывания.
Сергей Борщ
сообщение May 28 2014, 03:16
Из: Рига, Латвия
Хм. Трудно сказать, не зная точно, что вы поместили внутрь ISR_DISABLE() и ISR_DISABLE_IDCR().
В вашем коде два макроса, при этом один закомментирован. Так в каком случае работает, а в каком - нет?
Дайте, пожалуйста, ссылочку, почитаю. Надеюсь, память в ОЗУ под эти 0x80 байт вы резервируете?
На самом деле таблица векторов ARM7TDMI занимает 8 слов, плюс еще 7 слов могут занимать адреса векторов для перехода командами LDR PC, адрес. Итого достаточно копировать 60 байтов. И делать это в загрузчике (хотя это больше вопрос вкуса). Расположение вашей программы и загрузчика с адресов 01xxxxxx (а не с 0) - правильное.
Отладчика нет?
TU-104
сообщение May 28 2014, 05:42
Попробую.
Отладчика нет?
ISR_DISABLE_IDCR() обозвал способ из своего первого сообщения:
ISR_DISABLE - макрос из фриртоса, предложенный Федором во втором сообщении.
Если пользуюсь вторым макросом, то виснет на старте шедуллера.
Тема про бутлоадер вот
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1254289
Да, просто скопировал с запасом круглое число rolleyes.gif . В ИАРе указал, что ОЗУ начинается с 0х2000080.
Отладчика нет.. Точнее, достать можно JLINK, но jtag не разведен, припаиваться буду целый день
Сообщение отредактировал TU-104 - May 28 2014, 05:42
Сергей Борщ
сообщение May 28 2014, 06:32
Из: Рига, Латвия
Посмотрел описание процессора и описание самого ядра от ARM и ни там ни там не нашел указания, в каком состоянии находятся биты запрета прерывания в ядре при старте. Учитывая, что они называются "Interrupt disable bits" можно предположить, что прерывания ядра по умолчанию включены и FreeRTOS может полагаясь на это не трогать их и не разрешать прерывания дополнительно. Увы, у меня нет под рукой устройства на ARM7TDMI чтобы проверить это предположение. Но если я прав, вам действительно надо перед передачей управления запрещать все прерывания в AIC записью в IDCR не трогая CPSR.
А вот для первой вашей задачи - "временно запретить все прерывания на время записи во флешь" надо использовать манипуляцию с CPSR.
Кстати, а чем обусловлен ваш выбор этого морально устаревшего контроллера?
TU-104
сообщение May 28 2014, 07:54
Ясно, спасибо.
По выбору: платы лежали года 3, в один момент понадобилось срочно запустить )) А выбирать, переразводить - это время
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
