2 страниц V  < 1 2
> Не срабатывает защита, в выходном каскаде УМЗЧ
shf_05
сообщение May 28 2014, 04:25
Сообщение #16
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
спасибо, хорошо разъяснили, и вправду на низких частотах действительно почти как DC. (у "моего" УМ частоты от 20 кГц и выше).
_Vova
сообщение May 28 2014, 05:28
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
У полевых транзисторов ток стока падает при повышении температуры
это не совсем так, на малых токах он растет, часто мосфет в линейном режиме работают при токе значительно меньше максимально допустимого тока стока, поэтому на это нужно обращать внимание.
примерно точку перехода можно найти по графику сток-затворной хар-ки, пересечение графиков при температуре 25 и 175С,
Ydaloj
сообщение May 28 2014, 15:00
Сообщение #18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
спасибо всем
действительно, про выравнивание токов забыто напрочь
и про работу ключей в режиме стабилизатора тока при таком к/з со всеми вытекающими тоже не подумал
и действительно, проще ставить тиристоры в базы и пусть они глушат сигнал при к/з.
Предлагаю такой вариант.
Леонид Иванович
сообщение May 28 2014, 15:50
Сообщение #19
Пользователь №: 18 986
1. Желательно добавить резисторы Б-Э для Q17, Q18.
2. R27 и R46 образуют делитель, защита сработает при падении на датчике тока порядка 6 В. Так задумано? Вообще, резисторы R46, R47 здесь не обязательны.
3. Возможно, потребуется небольшая емкость Б-Э для Q7, Q9 для предотвращения срабатывания от очень коротких пиков тока.
4. В триггерах не обязательно применять высоковольтные транзисторы.
5. Сигнал можно снимать с обоих датчиков тока в каждом плече через диоды (ценой увеличенного на 0.7 В падения на датчиках тока). Хотя это не обязательно, ток транзисторов не может сильно отличаться.
6. Номиналы R30, R34 лучше уменьшить раз в 10.
7. Работа без тока покоя выходного каскада (class B ) - так задумано? D9, D10, R26, R42 включены по меньшей мере странно. Диоды еще больше увеличивают нелинейность схемы, а во время одной из полуволн базы Q3, Q15 фактически висят в воздухе.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - May 28 2014, 16:02
Ydaloj
сообщение May 28 2014, 16:01
Сообщение #20
Падение напряжения на резисторах в эмиттерах будет 10В при ограничении тока, в полтора раза выше номинального. Отсюда и делитель R27R46.
Высоковольтные транзисторы были выбраны до введения D9D10, сейчас они конечно не нужны такие.
Класс В... Ступеньку около нуля на осциллографе так и не увидел. Может, сказывается высокое выходное напряжение.
Леонид Иванович
сообщение May 28 2014, 16:09
Сообщение #21
Ступенька на низкой частоте может быть и не видна, если быстродействия ОУ хватает.
А какая связь между рабочим напряжением транзисторов триггера и диодами D9, D10? Зачем вообще эти диоды добавлены?
Ydaloj
сообщение May 29 2014, 01:02
Сообщение #22
А чем не нравятся R26 и R42?
Меджикивис
сообщение May 29 2014, 01:23
Сообщение #23
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2014, 00:19) *
... D9, D10? Зачем вообще эти диоды добавлены?
Я так думаю - для защиты базы от обратного напряжения. (Я об этом выше говорил). Но я-то полагал, что их нужно включить Б-Э, на "закоротку" обратного напряженя, а не на последовательное блокирование.
Во-вторых, автор просто заменил защитный транзистор тиристором (аналогом). Однако же фокус в том, что напряжение Б-Э незначительно для включения тиристора. То есть как-то они работать вероятно будут, но думаю, что весьма нечетко.
Тиристор следует включить между базой и другим плечом питания (то есть например между базой Q3 и -150V). Это вызовет закрывание эмиттерного повторителя (которым и является выходной каскад) начисто, полностью и быстро.
Однако такое включение имеет трудность в подводе управления. Я бы попробовал использовать оптронный тиристор. Они считаются медленными, но медленное-то их выключение, а включаются они - в микросекунды. Я думаю АОУ103 (или аналогичный импорт) сюда как раз подойдет.
Не уверен, но мне думается, что лучше бы вырубать оба плеча совместно. Хотя работа второго плеча при закрытом первом не приводит к КЗ, но как-то нехорошо это, тем более при таких напряжениях, перекосы. Отрубать - так уж выходной каскад целиком.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Ydaloj
сообщение May 29 2014, 02:14
Сообщение #24
диоды включить Б-Э, на "закоротку" обратного напряжения нельзя, это вызовет перегруз ОУ, он и так слабый, да ещё и без защиты.
А почему транзисторный аналог имеет незначительное напряжения для включения? Те же 0,7В - и оба отпираются без проблем.
Насчёт оптопар и прочего удорожания - лишний элемент ухудшает быстродействие схемы. Оптроны - тем более, со своими микросекундами.
Меджикивис
сообщение May 29 2014, 03:47
Сообщение #25
Из: РФ
Не аналог, он-то работает обычно. Но два транзистора включены последовательно, значит чтобы они встали "на самоблок" должно быть по меньшей мере 1.4В (тиристор - 1.5В).
Между Б-Э столько быть не может,- те же 0.7. У Вас, правда, там составной, так что на грани, что не есть гуд, вообще-то.
Ах, сорь, еще резистор в эмиттерах. Ну, может и будет работать...
Ydaloj
сообщение May 29 2014, 04:48
Сообщение #26
проверил только что на постоянном токе
БЭ 0,8В
Между эмиттерами на токе 0,12А падение 0,9В, на кэ переходах в насыщении падает по 0,1В
Ydaloj
сообщение May 29 2014, 06:05
Сообщение #27
А, я понял, мы о разных вещах говорим. Вы про составной выходной, я про тиристорный аналог
Леонид Иванович
сообщение May 29 2014, 06:26
Сообщение #28
Резисторы нужны. Выход ОУ при срабатывании защиты будет через эти резисторы закорочен на землю. Вот только не очень хорошо, что Q3, Q15 не имеют резисторов Б-Э.
Как вариант, можно обойтись без высоковольтного ОУ, построить усилитель со снятием сигнала с цепей питания ОУ (классическая схема высоковольтного усилителя). Выходной каскад тогда будет с ОЭ, проще строить защиту.
Нет, там будет сумма прямого падения Б-Э и напряжения насыщения. Выходит где-то 0.8 - 0.9 В, а не 1.4 В.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - May 29 2014, 06:27
Ydaloj
сообщение May 29 2014, 07:43
Сообщение #29
итак
по схеме выше всё работает, прямое короткое замыкание выдерживает.
теперь проблема - подружить этот усилитель и повышающий трансформатор с 100 на 2500В. Коммутируется он к усилителю через реле.
Сообщение отредактировал Ydaloj - May 29 2014, 07:59
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
