> LVPECL to LVTTL, low jitter, clock distribution
sergunas
сообщение Mar 17 2009, 21:47
Пользователь №: 1 373
Есть входная тактовая частота уровнем LVPECL. Как с добавлением минимального джиттера преобразовать в логику LVTTL? (Для подачи на вход REFin Analoп Devices ADF4001). Спасибо.
domowoj
сообщение Mar 18 2009, 02:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Минимально - это скоростной компаратор с двуполярным питанием и выходом КМОП/TTL.
На входы подаешь свой дифференциальный LVPECL .
А если погуглить "LVPECL" можно найти и подороже.
Сообщение отредактировал domowoj - Mar 18 2009, 02:51
И на камнях растут деревья!
sergunas
сообщение Mar 18 2009, 08:30
Это что-то наподобие ADCMP600? Но, к сожалению, в даташите, нет никакой информации об аддитивных фазовых шумах компаратора.
да уже прогуглил неслабо, однако решений однозначных пока не нашлось.
sergunas
сообщение Mar 18 2009, 11:01
Решили применить 3.3V DUAL DIFFERENTIAL LVPECL TO LVTTL TRANSLATOR MC100ES60T23 фирмы IDT. Не знаю насколько это хороший вариант...
soldat_shveyk
сообщение Mar 21 2009, 09:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Если вы хотите использовать LVPECL-сигнал в качестве опорного для синтезатора, то лучше не использовать цифровые буыферные элементы, так как они, даже самые хорошие, вносят фазовый шум.
Если у Вас синтезатор имеет достаточно высокую выходную частоту при небольшой частоте сравнения, то бюджет фазового шума в опорном сигнале надо делать минимальным.
Аналоговый вариант подобного преобразования - это поставить пары согласующих резисторов (как положено для LVPECL), через конденсаторы забрать переменную составляющую сигнала, и подать
на ВЧ-трансформатор или балун, с выхода которого уже можно будет снять несимметричный сигнал, подав его на вход синтезатора.
WEST128
сообщение Mar 21 2009, 16:47
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Есть микросхемы делителей тактовой частоты, которые можно использовать и как преобразователи в режиме буфера, например AD9513. Правда, дорого и много потребляет, но добавочный фазовый шум специфицирован (джиттер 0.3 пс). http://www.analog.com/en/clock-and-timing/...ts/product.html
sergunas
сообщение Apr 6 2009, 08:29
В точку! Спасибо, примерно о таком решении, на основе трансформатора и хотелось услышать. Однако, у LVPECL размах около 0.8В, что маловато для ТТЛ сигнала. Можно ли, скажем применить трансформатор 1:4, тогда на выходе получим размах 3.2В?
soldat_shveyk
сообщение Apr 6 2009, 20:43
Из: С-Петербург
Ответил в личку.
deus
сообщение May 28 2014, 07:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 205
Так же интересует этот вопрос. Можно ли использовать повышающий трансформатор для увеличения амплитуды сигнала на выходе и не ухудшит ли это фазовый шум сигнала?
microstrip_shf
сообщение May 29 2014, 02:24
Пользователь №: 35 855
При использовании не синусоидального клока есть большие шансы получить забор из палок по выходу синтезатора. Сам не так давно напоролся когда раздавал при помощи LMK00105SQ опорный сигнал на синтезаторы ADF4360. Теперь буду раздавать синусом от TCXO , а цифру клоцировать от отдельного генератора.
rloc
сообщение May 29 2014, 02:51
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Зачем Вам TTL сигнал? По входу REFin ADF4001 допускается уровень до -5 дБм. Хватит и одной линии из пары LVPECL, с балуном вообще запас большой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
