16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Работа сайта и сервера
bureau
сообщение May 27 2014, 08:57
Сообщение #151
Пользователь №: 25 593
Цитата(admin @ May 27 2014, 14:38) *
заработало?
Да
swisst
сообщение May 27 2014, 10:34
Сообщение #152
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Цитата(Kuzmi4 @ May 26 2014, 12:23) *
Товарищ попросил сюда пожаловаться:
Территориально он находится в Чернигове, проблемы с сайтом начались приблизительно 21го Мая.
Вот что имеет
и
И сайта до сих пор нет.
Ось - Win7х64, пробовал разными бруазерами и кеш полностю чистил.
Харьков - схожая проблема. 2 провайдера в офисе: Укртелеком (проблемный, но с оперой в режиме "турбо" работает) и Велтон-Телеком.
Куда копать ? провайдеру в ТП ?
Цитата(EUrry @ May 27 2014, 00:15) *
Можно еще режим turbo в опере включить попробовать...
так работает. Хотелось бы панацею для Chrome Browser.
Tanya
сообщение May 27 2014, 11:12
Сообщение #153
Пользователь №: 12 883
Tor.
bureau
сообщение May 27 2014, 11:55
Сообщение #154
Выложите трассировку пути к электрониксу... Есть подозрение что ходим через один канал, на котором стоит мудреный маршрутизатор...
swisst
сообщение May 28 2014, 02:28
Сообщение #155
Из: Харьков
через "Велтон-Телеком" (форум работает)
через Укртелеком (форум не работает)
admin
сообщение May 28 2014, 07:55
Сообщение #156
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
попинайте провайдеров. и дайте ваш айпи.
сделаем обратные трассировки.
bureau
сообщение May 28 2014, 12:10
Сообщение #157
Если кому интересно, то вот ответ от админов сети "Основа" города Чернигова:
запросы на electronix.ru (192.162.103.239) фильтруются этим же сервером, судя по ttl 192.162.103.239 находится сразу за juniper-gw-mskix.maxhosting.ru. Почему мы сказать не можем, вероятно какая-то защита от атак.
swisst
сообщение May 29 2014, 03:01
Сообщение #158
Из: Харьков
сегодня сменился внешний IP адрес - все нормализовалось. магия форума, блин...
bureau
сообщение May 29 2014, 04:03
Сообщение #159
Это не магия... Мне вот интересно, а сам сервак форума не настроен ли на фильтрацию некоторых IP...?
Меджикивис
сообщение Aug 26 2014, 08:33
Сообщение #160
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Несколько дней наблюдаю большую трудность достучаться до Электроникса - 502 Bad Gateway. (По утрам хуже)
Провайдер - московский Мегафон.
мой пост в основном для инфы.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
EUrry
сообщение Aug 26 2014, 09:01
Сообщение #161
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Не только Вы. Достаточно проанализировать активность тем за вчерашний день. У меня и вчера и сегодня то же самое наблюдается.
admin
сообщение Aug 26 2014, 19:05
Сообщение #162
Пользователь №: 2
Был какой-то глюк в таблице одной.
Вроде бы базу прочухали и должно быть норм.
Xenia
сообщение Aug 26 2014, 20:31
Сообщение #163
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Ну, а как с FTP? Последние три месяца сервер ползает, как черепаха. Никогда еще не было так плохо со скоростью. И если сетевой обмен (заливка и скачивание) можно еще назвать удовлетворительным, то скорость реакции сервера на команды оставляет самое плачевное впечатление. Даже 80286-ой ПК работал быстрее!
Прошли те времена, когда на сервере можно было что-то заархивировать или разархивировать (обычно эти действия требовались, чтобы избавиться от пароля у архива). Потом стало трудно даже проверить архив на целостность - эта операция занимает теперь часы. А нынче уже докатились до того, что контрольная сумма (md5) на сервере вычисляется 41 минуту! Правда и сам тот файл не мал, но не сорок же минут ее считать? Для сравнения: Pentium-4 2000 МГц (старенький по нынешним временам) вычисляет контрольную сумму этого же файла за 12 секунд. Секунд, а не минут!
Более того, стало трудно ходить по директориям. Особенно, глубокого вложенным друг в друга. Задержки частенько достигают минуты и более. Особенно если в директории имеется сотня-другая файлов.
С интернетом это никак не связано. Можно дать задание записать контрольную сумму в файл (переопределив вывод). Сессию все равно вырубит по таймауту, но можно вновь зайти минут через 30 и убедится в том, что выходной файл все еще имеет нулевую длину, в приложение md5 находится в состоянии исполнения (команда "top").
Впечатление такое, как будто сервер занят чем-то посторонним. Типа непрерывно качает потоковое видео. Придумать более рациональное объяснение я просто не могу. Как иначе можно объяснить, что задача (подсчета контрольной суммы) через 30 минут после своего запуска отработала лишь чуть больше минуты чистого времени (по результатам команды "top"), а сама задача постоянно висит на CPU0?
Даже войти на FTP стало сложно. И на этот раз не потому, что слишком много пользователей желают войти, а потому что сервер так долго думает над проверкой пароля, что у пользователя срабатывает таймаут ("сервер не отвечает").
К движку форума у меня лично особых претензий нет, хотя я и замечаю, что он частенько не отвечает, выдавая 502-ю или 504-ю ошибки. В конце концов, через какое-то короткое время его чинят. Но с FTP сложилась критическая ситуация, которую никто и не думает чинить. Впрочем, чинить тут нечего, а надо как можно быстрее уносить ноги с сервера, на котором нынче стоит FTP. Какое-либо администрирование здесь вряд ли поможет, поскольку это не ошибка, которую можно исправить, а катастрофическая нехватка ресурсов.
admin
сообщение Aug 27 2014, 08:15
Сообщение #164
Пользователь №: 2
я не в курсе был. сейчас смотрим.
SM
сообщение Aug 27 2014, 08:17
Сообщение #165
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Сегодня с утра опять, сначала 502, потом 504, потом IPS driver error, потом вроде заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
