2 страниц V  < 1 2
> Spartan-2 и DDR RAM, у кого есть опыт сопряжения (Verilog)
3.14
сообщение Jun 20 2006, 12:56
Сообщение #16
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Да, это так. Даже для одного клока фазы прихода на разные элементы (триггеры) будут разными. Однако этот разбег фаз учитывается самим ISE Place&Route, то есть логически синфазность не нарушается.
А Вы не преувеличиваете?
Одно дело учесть разбег при расчете полученых констрейнов.
А то получается что можно посадить тактовую на локальную линию, и пускай PAR разбег компенсирует smile.gif (фантастика).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
oval
сообщение Jun 20 2006, 15:51
Сообщение #17
Пользователь №: 3 367
Нет, не преувеличиваю smile.gif Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно посмотреть временной отчет P&R, а именно, как проверяется выполнение временных ограничений, какие составляющие используются в расчете пути. Все средства P&R, с которыми мне приходилось работать, учитывают разбег фаз между элементами и не только его в процессе расположения и разводки соединений. smile.gif Причем вне зависимости от того, глобальный ресурс используется под тактовую или нет.
сообщение Jun 20 2006, 19:14
Сообщение #18
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну в любом случае, надеятся что разбег на глобальной линии систавит менее 0.7нс (для Spartan2) не стоит, а использовать локальную линию в качестве тактовой для хотя-бы мало-мальского синхронного автомата просто самоубийство (можно разбег и в 5нс получить).
oval
сообщение Jun 21 2006, 09:07
Сообщение #19
Случалось, что по тем или иным причинам не было возможности использовать глобальные ресурсы для тактирования, использовали локальные. Таким образом тактировались и синхронные автоматы. То есть я хочу сказать, что ничего страшного в этом нет. При внимательном подходе все получается и работает smile.gif Ведь никакого теоретического противоречия в этом нет. Главное, чтобы необходимые времена выполнялись.
сообщение Jun 21 2006, 11:17
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну смотите, получили Вы разбег на локальной линии ~3нс, максимальный период для этой частоты период Вам выдаст PAR, а минимальный путь в этом частотном домене прийдется искать в ручную и смотреть не меньшне ли он этих самых 3нс (при желании можно задержку до тактового учитывать, но это уж черезчур геморойно). Повторять это при каждой итерации, занятие не для слабонервных.
Конечно ничего не поделаешь когда глобалов не осталось, но это уже игра в рулетку получается.
Или Вы знаете путь проще?
oval
сообщение Jun 21 2006, 11:52
Сообщение #21
Если я правильно понял, то здесь речь идет об анализе минимальных задержек. Если это так, то и этот процесс выполняется P&R автоматически, то есть вручную за этим следить также не требуется. P&R учтет все автоматически. То есть P&R всегда рассматривает как худший, так и лучший случай. Например, Actel Timing Analyzer предоставляет возможность анализа как максимальных задержек, так и минимальных. Кстати, например, для семейства Actel ProASICPlus разбег фазы тактового сигнала в 3-5 нс, даже при использовании глобальной цепи, совершенно нормальное явление smile.gif
сообщение Jun 21 2006, 13:02
Сообщение #22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот тут я с Вами не согласен, ничего он не учтет (по крайней мере для Xilinx), просто скажет какой разбег получился, а дальше думай сам ...
Ползание по отчетам Timing Analyzer требует тучу времени, хотя конечно имеется констрейн MAXSEW но его значение приходится ставить от балды (по описанным выше причинам).
oval
сообщение Jun 21 2006, 16:43
Сообщение #23
То есть Вы хотите сказать, что P&R способен учесть заданные пользователем временные ограничения (констрейны), постараться выжать максимальную частоту работы схемы, но при этом совершенно не способен выполнить гораздо более элементарную задачу по учету разбега клока, да еще и со всеми известными параметрами. smile.gif Странно как-то получается. Не находите?
Чем ситуация лучше (в отношении разбега фаз клока) при использовании глобальной цепи? Там разбег тоже не учитывается?
Вообщем, могу сказать только одно, работая с Xilinx, ошибок, связанных с разбегом фаз клока на разных элементах, не встречал ни разу, связанных с задержкой путей, сколько угодно. Встречал такое при работе с Actel, но это единичные случаи, да и P&R у Actel гораздо менее интеллектуальный.
сообщение Jun 21 2006, 18:27
Сообщение #24
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Именно, и не вижу ничего странного как и "более элементарную задачу по учету разбега клока" и компенсации его в коротких путях, но это мы уже начали воздух сотрясать.
Ситуация с глобалом лучше тем что разбег больше 1нс не будет (да и то на разных сторонах кристалла), у соседних слайсов он гораздо меньше будет, ну а в случае даже со сдвиговым регнистром минимальный путь по локальной линии между соседними слайсами будет ближе к 1нс.
Далее, откуда такая уверенность что у Вас не было проблем из-за разбега?
У меня на в разных проектах имелись модули у которых тактовая была на локале, это самые глючные модули в смысле непредсказуемости их работы при очередной итерации разводки проекта. Например, счетчики перестают считать и т.п. , при этом HDL модулей не меняется. Ситуация обостряется с ростом процента заполненности кристалла (приходилось постоянно мудрить с усилием и настройками PAR). При этом ест-но все констрейны выполняются, а вот MAXSKEW как правило меньше 2нс не выходит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
