> Неверная компиляция при высокой оптимизации под ARM
veteq
сообщение May 27 2014, 07:30
Пользователь №: 23 160
Здравствуйте
Есть такая проблема с компиляцией проекта под cortex-m3 (stm32l). Если компилировать с уровнем оптимизации medium все компилируется верно.
Но если выставить оптимизацию на high balanced или speed даже если выключить все доступные оптимизации которые доступны при уровне high проект компилируется неверно.
Пробовал на IAR ARM 7.1.3 и 7.2.1
Пример функции которая идет в комплекте драйверов ST
void PWR_EnterSTOPMode(uint32_t PWR_Regulator, uint8_t PWR_STOPEntry)
  /* Select STOP mode entry --------------------------------------------------*/
  if(PWR_STOPEntry == PWR_SLEEPEntry_WFI)
    /* Request Wait For Interrupt */
    __WFI();
  else
    /* Request Wait For Event */
    __WFE();
PWR_SLEEPEntry_WFI = 1;
PWR_STOPEntry передается 1;
И условие IF ELSE которые по логике должны быть взаимоисключающими выполняются последовательно, т.е. сначала __WFI(); и потом сразу __WFE();
Это видно в отладчике и дизассемблере эти функции идут подряд.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 27 2014, 15:02
Причина редактирования: пользуйтесь тэгами
Сергей Борщ
сообщение May 27 2014, 15:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Покажите дизассемблер. Всей функции.
veteq
сообщение May 29 2014, 02:21
CODE
uint32_t tmpreg = 0;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_PWR_REGULATOR(PWR_Regulator));
assert_param(IS_PWR_STOP_ENTRY(PWR_STOPEntry));
/* Select the regulator state in STOP mode ---------------------------------*/
tmpreg = PWR->CR;
/* Clear PDDS and LPDSR bits */
tmpreg &= CR_DS_MASK;
/* Set LPDSR bit according to PWR_Regulator value */
tmpreg |= PWR_Regulator;
/* Store the new value */
PWR->CR = tmpreg;
/* Set SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP;
__WFI();
else
__WFE();
/* Reset SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
SCB->SCR &= (uint32_t)~((uint32_t)SCB_SCR_SLEEPDEEP);
CODE
08002382: 0x4770 BX LR
685 tmpreg = PWR->CR;
PWR_EnterSTOPMode:
08002384: PWR_EnterSTOPMode:
0x4a0a LDR.N R2, ??DataTable12_1 ; 0x40007000 (1073770496)
08002386: 0x6813 LDR R3, [R2]
693 PWR->CR = tmpreg;
08002388: 0x089b LSRS R3, R3, #2
0800238a: 0xea40 0x0083 ORR.W R0, R0, R3, LSL #2
0800238e: 0x6010 STR R0, [R2]
08002390: 0x2901 CMP R1, #1
696 SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP;
08002392: 0x4808 LDR.N R0, ??DataTable12_6 ; SCR
08002394: 0x6802 LDR R2, [R0]
08002396: 0xf042 0x0204 ORR.W R2, R2, #4
0800239a: 0x6002 STR R2, [R0]
699 if(PWR_STOPEntry == PWR_SLEEPEntry_WFI)
0800239c: 0xbf0c ITE EQ
702 __WFI();
0800239e: 0xbf30 WFIEQ
707 __WFE();
080023a0: 0xbf20 WFENE
710 SCB->SCR &= (uint32_t)~((uint32_t)SCB_SCR_SLEEPDEEP);
080023a2: 0x6801 LDR R1, [R0]
080023a4: 0xf021 0x0104 BIC.W R1, R1, #4
080023a8: 0x6001 STR R1, [R0]
711 }
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 29 2014, 15:16
Причина редактирования: используйте тэги
den_po
сообщение May 29 2014, 02:33
Пользователь №: 74 315
вот эти EQ и NE в конце означают условие выполнения. выполнится лишь одна из них, в зависимости от флага Z (или как он там в армах называется)
Сергей Борщ
сообщение May 29 2014, 03:11
Из: Рига, Латвия
Именно. То, что отладчик показал проход по этой команде еще не означает, что она выполнилась. Подробнее можно узнать в описании команды ITE (на описании этой команды можно голову сломать biggrin.gif ).
veteq
сообщение May 29 2014, 08:34
Чет в первый раз слышу чтобы отладчик прошелся по той функции которая не выполняется. Знаю и видел что по коду он может прыгнуть в неожиданные места из-за высокой оптимизации.
Да и к тому же при средней оптимизации если я останавливаю программу, то я вижу что отладчик встал на инструкции WFI, при высокой оптимизации он уже встает именно на WFE. Да и нигде в коде я не передаю
функции использование WFE, по хорошему компилятор должен был вообще выкинуть ее из функции как неиспользуемую.
Вот код при средней оптимизации:
CODE
080011fe: 0x4770 BX LR
PWR_EnterSTOPMode:
08001200: PWR_EnterSTOPMode:
0x4a0b LDR.N R2, ??DataTable12_1 ; 0x40007000 (1073770496)
08001202: 0x6813 LDR R3, [R2]
08001204: 0x089b LSRS R3, R3, #2
08001206: 0xea50 0x0083 ORRS.W R0, R0, R3, LSL #2
0800120a: 0x6010 STR R0, [R2]
0800120c: 0x4809 LDR.N R0, ??DataTable12_6 ; SCR
0800120e: 0x6802 LDR R2, [R0]
08001210: 0xf042 0x0204 ORR.W R2, R2, #4
08001214: 0x6002 STR R2, [R0]
08001216: 0x2901 CMP R1, #1
08001218: 0xd101 BNE.N ??PWR_EnterSTOPMode_0 ; 0x800121e
702 __WFI();
0800121a: 0xbf30 WFI
0800121c: 0xe000 B.N ??PWR_EnterSTOPMode_1 ; 0x8001220
707 __WFE();
0800121e: ??PWR_EnterSTOPMode_0:
0xbf20 WFE
08001220: ??PWR_EnterSTOPMode_1:
0x6801 LDR R1, [R0]
08001222: 0xf021 0x0104 BIC.W R1, R1, #4
08001226: 0x6001 STR R1, [R0]
711 }
adnega
сообщение May 29 2014, 08:45
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Все верно. Только особенность блока IT в том, что некоторые команды (которые имеют ложное условие) при исполнении аппаратно заменяются на NOP.
Это гораздо лучше для конвеера, нежели переходы, и для крошечных веток сравнения (как у Вас) очень эффективно.
den_po
сообщение May 29 2014, 09:19
считайте эти команды составными
WFIEQ == IF(EQUAL)WFI
WFENE == IF(NOT EQUAL)WFE
Сообщение отредактировал den_po - May 29 2014, 09:19
scifi
сообщение May 29 2014, 09:39
Пользователь №: 25 136
Осталось ещё добавить, что в наборе инструкций ARM (в том, который полный, а не Thumb и проч.) каждая инструкция может быть условной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
