> I2C от opencores, Чего-то не взлетает сходу
alexPec
сообщение Apr 13 2013, 17:10
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня. Прицепил к системе I2c отсюда http://opencores.org/project,i2c
Цепляется к ниосу через avalon-mm как на рисунке
В ниосе делаю так:
    IOWR_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,2,0);//Dasable i2c
    IOWR_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,0,0);//load prescaler (inclk=50MHz, out=100kHz*5)
    IOWR_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,1,0x63);
    IOWR_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,2,0x80);//Enable I2C
    IOWR_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,3,0xa0);//Device adress (24LC00)
    IOWR_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,4,0x90);//Start&WR
    uuu=2;
    while ((uuu&0x2)!=0)  //Wait for complete
        uuu=IORD_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,4);
    IOWR_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,3,0xe);//memeory adress
    IOWR_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,4,0x10);//WR
    uuu=2;
    IOWR_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,3,0xa5);//Data
    IOWR_8DIRECT(I2C_PORT_BASE,4,0x50);//WR&stop
    uuu=2;
    while ((uuu&0x2)!=0)//Wait for complete
Из статуса всегда читается 0, на линиях i2c нет никакой активности вообще.
Что сделано не так, подскажите кто пользовал ?
iosifk
сообщение Apr 13 2013, 18:01
Из: спб
Пользователь №: 8 369
1. Насколько я помню, I2C шина не с третьим сосоянием, а с отрытым коллектором.
2. Может при симуляции нужет подпор?
www.iosifk.narod.ru
alexPec
сообщение Apr 13 2013, 20:31
1. Ну да, но если 2 открытых коллектора - это третье состояние (если убрать внешний резистор)
2. Я не симулирую, я в железе проверяю. Там резисторы ноги подтягивают к плюсу. Сигнал тапом прицепился к ногам контроллера I2c. На вход записывается все как надо - по нужным адресам нужные данные. На выходе - ничего не меняется.
FLTI
сообщение May 30 2014, 01:26
Пользователь №: 5 832
А почему не используете i2c_opencores_hw.tcl и не делеете через QSYS?
А затем .bsf, полученный в QSYS добавляете в .bdf.
У меня встречный вопрос: откуда Вы взяли функцию IOWR_8DIRECT ?
Не встречалась ли Вам функция записи/чтения по I2C Opencores в удобном виде, где в одной строке задаются три параметра:
1). адрес,
2). субадрес
3). что записывается по данному адресу/субадресу и что читается
alexPec
сообщение May 31 2014, 02:31
1). адрес,
2). субадрес
Я в Q91 сижу, там еще нет I2C
IOWR_8DIRECT - взял из темплейт проекта memory test. Там и IOWR_8DIRECT и IOWR_16DIRECT и IOWR_32DIRECT есть.
А насчет такой функции - тоже хотел такое сделать, но как то не универсально получается. У кого-то субадрес 8-ми битный, у кого-то 16-ти. Проще на программном уровне - ресурсов не на много больше съест
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
