2 страниц V  < 1 2
> Коаксиальный кабель, Подгонка коаксиальных кабелей по фазам
RFF-11
сообщение May 28 2014, 05:13
Сообщение #16
Пользователь №: 16 882
Цитата(old_boy @ May 27 2014, 16:23) *
1. Калибруете анализатор в режиме однопортовой калибровки ХХ (холостой ход) в вашем диапазоне. Т. к. фазовый сдвиг зависит от частоты, то все равно измерения будут выполняться в одной точке, при помощи маркера на любой частоте выбранного диапазона.
2. Подготавливаются к измерению все кабели с установленным с одной стороны разъемом (второй конец кабеля является ХХ).
3. Измеряется фазовый сдвиг каждого из 16-ти кабелей и выбирается кабель с минимальным фазовым сдвигом. При этом желательно, что бы ваш эталонный калибровочный кабель имел тот же типы соединителей, что и штатный кабель. Т. е. обойтись без переходов.
4. С учетом коэффициента укорочения рассчитывается т. н. набег фазы, ну или погонное изменение фазы [град/мм].
5. Далее при помощи любого приспособления, уменьшающего длину кабеля (гильотина, образивный круг, и т.п. - бокорезы здесь не подойдут, т. к. нужен очень четкий срез) подгоняете все кабели по длине под кабель с минимальным фазовым сдвигом, периодически контролируя фазовый сдвиг.
6. Далее заделываете (распайка, обжим) свободный конец кабеля.
7. Повторный контроль по п.3.
Но если есть возможность, лучше воспользоваться чем-то вроде этого...
Удачи!
Дополнительно к выше сказанному необходимо провести термотренировку кабеля
парадокс
сообщение May 29 2014, 07:36
Сообщение #17
Пользователь №: 35 311
Ради интереса решил посмотреть изменение фазы в кабелях в диапазоне от 1 до 2 ГГц. Векторник был откалиброван в этой полосе. Вот 2 кабеля с большим разбросом фазы. 30 градусов на частоте 2 ГГц. Кабель-15 на 1 мм длинее кабеля-8. Стоит ли возиться с укорочением. Существенны ли эти значения?
khach
сообщение May 29 2014, 09:59
Сообщение #18
Пользователь №: 1 741
Существуют так называемые Phase Adjustable Cable Connectors или отдельные Phase Trimmers - разъмы, крутя регулировочную втулку у которых, можно подстроить фазовую задержку у пары кабелей. Хотя при большом числе каналов и цифровой обработке проще сделать калибровку и цифровую компенсацию разбега фаз в каждом канале.
old_boy
сообщение May 29 2014, 10:14
Сообщение #19
Пользователь №: 72 200
А насколько эффективно работает цифровая компенсация разбега фаз в широкой полосе и отчего это зависит?
тау
сообщение May 29 2014, 11:03
Сообщение #20
Пользователь №: 42 757
оченно хорошо работает , проверено на полосе 6 ггц
serega_sh____
сообщение May 30 2014, 00:36
Сообщение #21
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
опс
old_boy
сообщение May 30 2014, 02:47
Сообщение #22
А при какой относительной полосе или средней частоте? Потому что, например, при Fв/Fн=23/17 [ГГц] относительная полоса составляет 30%; а при Fв/Fн=7/1 [ГГц] уже 150% т. е. в пять раз больше. Разница существенная.
тау
сообщение May 30 2014, 05:33
Сообщение #23
у меня относительная узкая полоса crying.gif , не 150%
но возмите векторник поприличнее для ответа на свой вопрос- там тоже цифровая калибровка , эффективно применяется.
RAD1ST
сообщение Jun 3 2014, 09:46
Сообщение #24
Инженер
Пользователь №: 22 164
В антенной решетке по каждому каналу нужно применять цифровые фазовращатели. Посоветую 6-и разрядные от Hittite.
Ещё на что нужно обратить внимание - это на прокладку кабеля от источника сигнала до антенны. На каждый кабель производитель дает минимальный радиус изгиба при котором по идее) не происходит деформации диэлектрика, а значит смонтированный кабель будет иметь тот же фазовый набег, что и на столе в лаборатории.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
