> 88e1512 не отправляет длинные пакеты
Атмег
сообщение May 30 2014, 11:55
Пользователь №: 27 787
Добрый день!
Развели плату на Zinq с двумя 88e1512 phy, схемотехника почти как на плате MicroZed. Прием пакетов любого размера работает нормально, а на передачу нормально уходят только пакеты размером до ~300 байт. Пакеты большего размера приходят с ошибкой контрольной суммы. Loopback на MAC уровне работает нормально, loopback через phy - так же, небольшие пакеты проходят нормально, большие - обрезаются и выставляется ошибка checksum.
Размер нормально отправляемых пакетов колеблется в пределах 300-400 байт, в этих пределах данные всегда без ошибок. Интерфейс RGMII. На 125 и на 2.5 МГц проблема одна и та же, на 2.5 МГц по осциллографу сигнал идеальный.
Проблема только на нашей плате, на MicroZed тот же проект работает.
Подскажите куда копать
sorok-odin
сообщение May 30 2014, 12:17
Пользователь №: 74 946
Ваш loopback через phy - это связть MAC-PHY-MAC или MAC-PHY-кабель-PHY-MAC?
Пробовали режим Copper Interface Loopback (или как его там), когда комп-PHY-комп без участия мака?
SFx
сообщение May 31 2014, 05:40
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
проверьте длины проводников на вашей плате, и если они очень разные, попробуйте компенсировать их, используя блоки задержки в IO FPGA.
Атмег
сообщение May 31 2014, 07:14
да, MAC-PHY-MAC
remote loopback? не пробовал
разводчик выравнивал длины
DmitryM
сообщение Jun 1 2014, 01:51
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Атмег @ May 31 2014, 14:24) *
да, MAC-PHY-MAC
На RTL8309SB наблюдал, что короткие файлы передавались, а большие нет. Оказалось, что нужно было развернуть трансформатор, благо он был симметричный.
Alex11
сообщение Jun 1 2014, 05:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Такое еще наблюдается при плохом генераторе - высокий джиттер или немного не та частота. И плохое питание тоже может быть.
Атмег
сообщение Jun 2 2014, 11:18
Спасибо, проблема решилась) Действительно, закупленные генераторы были не на ту частоту. Отличие небольшое, и по осциллографу разницы было не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
