> LM317 и более 40 вольт, Возможно ли использование LM317 для напряжения 75 вольт ?
chaynique
сообщение May 31 2014, 16:43
Пользователь №: 81 832
Возможно ли использование LM317 для стабилизации 75 вольт при 80-90 на входе ?
На первый взгляд, вроде как в такой схеме лмка вся висит под высоким и на ней самой нигде паспортные 40 вольт не превышаются.
Нагрузка планируется не более 20mA, но к пульсациям требования высокие.
И еще каким стабилитроном можно заменить диоды для упрощения?
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 1 2014, 05:12
Guests
В даташитах на lm есть пример организации высоковольтного стаба.
mov
сообщение Jun 2 2014, 05:35
Пользователь №: 226
Может лучше TL783 применить ?
сообщение Jun 2 2014, 06:18
Пользователь №: 45 710
Цитата(chaynique @ May 31 2014, 23:53) *
стабилизации 75 вольт при 80-90 на входе ... не более 20mA, но к пульсациям требования высокие
Например, обыкновенный параметрический стабилизатор решит задачу ещё и в четыре раза меньшим количеством деталей — резистор, стабилитрон и NPN-транзистор.
Vovk_Z
сообщение Jun 3 2014, 17:58
Пользователь №: 68 019
"Висит вся под высоким" только в установившемся режиме. Но есть две ситуации, когда к ней будут приложены все входные 90 В - подача питания, когда выходная емкость еще разряжена, или кз в нагрузке.
Vladislav Zhdano...
сообщение Jun 13 2014, 09:16
Из: Moscow
Пользователь №: 63 549
В данной схеме емкость на входе стабилизатора намного больше чем на выходе, к тому же стоит резистор ограничивающий скорость заряда входной емкости. Поэтому выходная емкость будет заряжаться быстрее чем входная.
По поводу КЗ все верно.
iosifk
сообщение Jun 13 2014, 10:02
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И емкость С5, которая при включении подсадит микросхему к полному входному...
Вообще так лучше не делать. Стабилизатор стоит копейки, а в случае его пробоя то, что он питает сгорит. Проще найти более высоковольтный стабилизатор....
www.iosifk.narod.ru
Vladislav Zhdano...
сообщение Jun 13 2014, 14:27
Из: Moscow
Емкость С5 заряжается через резистор 220 ом. И постоянная времени получается меньше чем у входной емкости.
Резистор R9 стоит не просто так.
firew0rker
сообщение Jun 25 2014, 04:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Можно использовать LM317HV, входное напряжение до 60В.
сообщение Jun 25 2014, 06:37
Пользователь №: 11 287
Как?
firew0rker
сообщение Jun 27 2014, 07:28
Из: Новосибирск
Цитата(Herz @ Jun 25 2014, 12:37) *
Как?
Как-то так. R5 защитит LM317 в случае неисправности нагрузки.
1. Если нагрузка будет потреблять слишком большой ток, сработает ограничение выходного тока. См. с. 13 даташита.
2. При КЗ в нагрузке R5 предотвратит тепловой пробой и выход из строя LM317. Выключить, остынет, и будет работать.
сообщение Jun 27 2014, 08:19
Цитата(firew0rker @ Jun 27 2014, 10:28) *
Как-то так.
Секундочку. О защите от КЗ в нагрузке понятно. Но как 60-вольтовый стабилизатор выдаёт у Вас 75В и выдерживает 90В входного? Или в симуляторе всё работает?
chaynique
сообщение Jun 27 2014, 10:13
Решил проблему подачи и выключения питания следующим образом, добавил, стабилитроны между ногами микросхемы так, что в рабочем режиме ток через них не идет, а при пуске-выключении они ограничивают напряжение между ногами лмки,приведенная схема успешно работает в реале, думаю стабилитроны могут защитить и от короткого замыкания (если оно действительно короткое,) а для длительного кз, нужно либо мощные стабилитроны либо поставить предохранитель на подаче питания.
Кстати еще нюанс: имеющиеся у меня экземпляры lm317 (производства ST вроде) не хотят нормально работать с конденсатором непосредственно на выходе , а стоит между выходом и кондером добавить резистор на несколько ом - и уже стабилизирует как должна... Так должно быть? я чего то не знаю или это мне так "повезло" ?
и да номинал резистора R2 в десять раз больше чем на схеме.
сообщение Jun 27 2014, 12:28
А зачем тогда чужую схему в качестве цитаты привели? Своею и нужно было бы проиллюстрировать найденное решение.
И ещё: нет такого слова "кондёр".
firew0rker
сообщение Jun 29 2014, 09:31
Из: Новосибирск
Не только в симуляторе. У меня в железе LM317 и подобные КРЕНки выдерживали ещё и не такое. sm.gif
90В входного - это, конечно, выше максимально допустимого. Но не на много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
