> Закольцевать данные, программа на Си
Dubov
сообщение Jun 3 2014, 05:09
Пользователь №: 72 052
Имеется буфер длины N
имеется подпрограмма, принимающая на вход указатель на блок данных длины N.
Буфер заполняется циклически (по заполнении буфера, новый отсчёт поступает в начало буфера).
с каждым новым вызовом подпрограммы, получаемый указатель увеличивается на единицу.
Как закольцевать адресацию массива?
Например, может получится ситуация когда указатель находится в произвольном месте массива:
| (a) ( b ) (PTR) (...) (N) |
тогда подпрограмма должна "знать", что она оперирует с массивом | (PTR) (...) (N) (a) ( b ) |
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 3 2014, 05:10
menzoda
сообщение Jun 3 2014, 05:59
Пользователь №: 73 530
Вместе с указателем на данные передавать указатель на начало и конец массива?
mempfis_
сообщение Jun 3 2014, 06:02
Пользователь №: 18 409
Может быть Вам стоит поступить немного иначе - организовать 2 функции putArray(data) и getarray()
putArray(data) закидывает данные в буффер, контролируя при этом переход через границу буффера и смещая позицию head (позицию куда необходимо закидывать следующие данные)
void putarray(short data)
buff[head] = data;
head++;
if(head >= BUFF_SIZE) head = 0; //переход через границу буффера
Функция getArray() возвращает или-1 если нет данных, или данные
signed int getArray(void)
signed int res = -1;
if(head == tail) return res; //нет данных - возвращаем -1
res = buff[tail];
tail++;
if(tail >= BUFF_SIZE) tail = 0;
return res; //возвращаем данные
Эти 2 процедуры позволяют организовать FIFO данных без проверки переполнения буффера.
Если Вам критично отслеживать переполнение, то всегда можно ввести переменную status, которой можно присваивать статусы empty/not_empty/full
Также довольно легко вместо данных, возвращать указатели на данные.
Dubov
сообщение Jun 3 2014, 06:38
допустим, функция кроме указателя на начало данных получила указатель на начало и конец массива. Как это обработать на Си, чтобы за концом массива, брались данные из начала?
Пока что я думаю завести переменную счётчик, чтобы знать положение PTR в массиве, когда вызывается функция обработки, копировать данные в другой массив, той же длины с учётом счётчика.
Как то так:
j = count;
for(i = 0; i <= N-1; i++)
array_dest[i] = array_src[j];
j++;
if(j == N)
j = 0;
где count = это положение самого "свежего отсчёта" в массиве array_src. таким образом, мы получим в массиве array_dest всегда данные начиная с самого свежего элемента исходного массива.
Такой подход самый тупой и, что называется, в лоб.
мне думается, что он будет самым затратным из возможных, и для реалтаймовых задач нерациональным.
res = buff[tail];
tail++;
не понимаю, ну получил я указатель на данные в буфере. Функция обработки берёт по указателю N байт (по сути весь массив с началом в указателе) и если указатель пришёлся на конец буфера, то функция возьмёт данные где-то пределами массива.
В идеале мне нужна циклическая адресация, чтобы за концом массива шло начало в адресном пространстве.
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 3 2014, 07:23
megajohn
сообщение Jun 3 2014, 06:42
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
ну дык расположите буфер к примеру по адресу 0x1000, размер буфера кратный 2^n и обращайтесь по маске
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Dubov
сообщение Jun 3 2014, 06:47
прошу прощения, можно по-подробнее об этом методе. А лучше ссылку на код (совсем наглость с моей стороны) rolleyes.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 3 2014, 06:54
MaxiMuz
сообщение Jun 3 2014, 07:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
res = buff[tail];
tail++;
Только в этой функции, я думаю , не увеличение tail а набоборот:
if(head == 0) return res; //нет данных - возвращаем -1
res = buff[tail];
tail--;
Voldemari4
сообщение Jun 3 2014, 07:43
Пользователь №: 81 582
Можно сделать указатель типом BYTE. Если размер массива 256 байт, то после значения указателя 255 автоматически следующим будет 0.
_pv
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
data[i & (size-1)] = 0;
size дожен быть степенью двойки. при занулении старших разрядов автоматически получается закольцовывание массива.
но ничем это не лучше дополнительных проверок на выходы за границы массива.
void func(double * data, int size, int i0, int num){
  while (num--){
    while (i0 >= size) i0 -= size;
    process(data[i0++]);
num может быть даже в несколько раз больше size, при этом оно пройдётся по массиву несколько раз.
megajohn
сообщение Jun 3 2014, 07:50
Из: СПб
к примеру ваш буфер размещен по адресу #define BUFF_START 0x1000 и занимает #define BUFF_SIZE 512
void buff_add( u8* ptr )
*ptr++ = get_data();
ptr = (u8*) ( (int)ptr & ( BUFF_SIZE - 1 ) + BUFF_START ); // получится типо ptr = (u8*) ( (int)ptr & 0x1FF + BUFF_START );
p.s. на скорую руку набросал.
mempfis_
сообщение Jun 3 2014, 08:13
res = buff[tail];
tail++;
Исходный код правильный - это кольцевой буффер FIFO.
По позици head ложим данные с инкрементом head.
Забираем данные по позиции tail с инкрементом tail.
При закидывании данных голова убегает от хвоста.
При извлечении - хвост догоняет голову.
Если Т.С. нужен кольцевой буффер с доступом по указателю, то megajohn уже подсказал решение.
Позволю себе также пояснить то, что предложил megajohn
Предположим у Вас есть буффер char-элементов buff расположенный по адресу 0x1000 и размер BUFF_SIZE = 256 байт
Тогда Ваш буффер будет занимать диапазон адресов 0xFF1000 - 0x001000
Маска для этого диапазона адресов ADDR_MSK = 0xFF<<12
Теперь мы хотим считать с любой позиции буффера через указатель 256 байт, но так, чтобы при достижении границы буффера адрес автоматически перешёл в начало
unsigned char* pbuff = &buff[255];
for(unsigned int i=0; i<BUFF_SIZE; i++)
*((pbuff+i)&ADDR_MSK);
Сначала адрес pbuff+i = 0xff1000+0
Читаем с этого адреса значение из ячейки buff[255]
Далее инкремен i и адрес становится pbuff+i=0xff1000+1=0x1001000
Но мы накладываем маску адресов 0xff<<12 и получаем адрес 0x100010000&(0xff<<12) = 0x001000;
Т.е. новый адрес соответсвует ячейке buff[0];
при i == 1 адрес будет 0x1011000&(0xff<<12) = 0x001000
и так далее.
menzoda
сообщение Jun 3 2014, 08:18
Так и обрабатывать. В цикле проверять не дошел ли текущий указатель до конца массива, если да, то сдвигаем его в начало массива.
void foo(int *ptr, int count, int *start, int *end)
    while(count-- > 0)
        if (ptr >= end)
            ptr = start;
        do_something_with(ptr);
        ptr++;
Такой подход самый тупой и, что называется, в лоб. Мне думается, что он будет самым затратным из возможных, и для реалтаймовых задач нерациональным.
Собственно других волшебных методов нет. Разве что использовать размер массива равный степени двойки. Тогда можно будет заменить условие на побитовую операцию и присвоение, но даже если это и даст выигрыш, то всего в пару тактов, что будет каплей в море.
mdmitry
сообщение Jun 3 2014, 08:29
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В коде scmrtos есть кольцевой буфер (файл usrlib.h), на писан на c++, легко адаптируется.
MaxiMuz
сообщение Jun 5 2014, 08:15
Из: Волгоград
Принцип понял, но непонятен механизм.
и так далее.
i=0 ,получаем адрес ((pbuff+i)&ADDR_MSK) = (0х00001000+0)&0x000FF000 = 0х00001000
i=1 : ((pbuff+i)&ADDR_MSK) = (0х00001000+1)&0x000FF000 = 0х00001000
тот же самый адрес, или я чего то не так понял ?
megajohn
сообщение Jun 5 2014, 08:24
Из: СПб
автар перепутал байт
вместо "Тогда Ваш буффер будет занимать диапазон адресов 0xFF1000 - 0x001000"
читать "Тогда Ваш буффер будет занимать диапазон адресов 0x0010FF - 0x001000"
и далее, сам же запутался (или HumanEndian путает с HardwareEndian ) =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
