> Стабилизатор LM317LZG (TO-92), Максимальная рассеиваемая мощность
Evgenius_Alex
сообщение Jun 3 2014, 13:50
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Использую для одного из своих устройств стабилизатор LM317LZG (TO-92) для создания источничка 5В, 50мА
На входе: 24В.
Хотел бы поинтересоваться: какая максимальная рассеиваемая мощность данного стабилизатора?
В документации в таблице максимальных значений приводится: Power Diispation - Internally limited.
Что это значит - я так и не понял.
Если смотреть график зависимости выходного тока от разности напряжения вход-выход, то получается, что,
при температуре 25 градусов, при разности напряжений 24В - 5В =19В максимальный выходной ток = 350 мА,
что равно, 6.65Вт рассеваемой мощности.
Неужели этот стабилизатор может рассеять такую мощность а течении длительного времени?
Кто имел дело с этими стабилизаторами, подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать мощность!
Заранее благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
