> Посоветуйте опору
dimka333
сообщение May 31 2014, 16:43
Пользователь №: 61 056
Привет!
Посоветуйте качественную опору 100МГц ( термостабилизированную OCXO) и раздатчик синхросигнала
На выходе надо иметь 2 по 100МГц кмос и 2 по 25 МГц кмос
Посмотрел AD9517-3 в ADIsimCLK - можно получить 100М, ровно 25 не получается
и что скажете о мемс опорах?
Спасибо
VCO
сообщение May 31 2014, 21:13
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(dimka333 @ May 31 2014, 23:53) *
Посоветуйте качественную опору 100МГц ( термостабилизированную OCXO)...
Слишком мало данных (дополнительных данных попросту нет). Нужно определиться со следующими характеристиками:
1. Диапазон рабочих температур.
2. Габариты.
3. Термостабильность.
4. Стабильность во времени.
5. Фазовые шумы или джиттер.
6. Цена (если существенна).
Для начала посмотрите mxtal.ru MXO37 и др. семейства.
Посмотрел AD9517-3 в ADIsimCLK - можно получить 100М, ровно 25 не получается...
Для этого не обязательно нужен клокораздатчик, эти частоты проще получить с помощью TinyLogic, например:
1. 2 по 100 МГц на буферах NC7WZ16.
2. 2 по 25 МГц на триггерах NC7SZ74.
dimka333
сообщение Jun 1 2014, 09:43
MX037 посмотрел - интересно , что опора на 10 МГц имеет ф. шум на отстройке 10Гц -60 , а опора 20МГц -110
у ГК193-тс шумы поменьше., а наскольно сильно они прогревают все вокруг - можно ли их применять в портативном устройстве размером с ipad mini?
Спасибо
VCO
сообщение Jun 1 2014, 12:02
Из: Kursk
Цитата(dimka333 @ Jun 1 2014, 16:53) *
...а наскольно сильно они прогревают все вокруг - можно ли их применять в портативном устройстве размером с ipad mini?
У них основное термостатирование осуществляется в вакуумной колбе (сам не разбирал, коллега с форума вскрывал). Сейчас как раз работаю с таким, завтра могу померить перегрев корпуса в НКУ пирометром и термопарой. Насчё ipad mini не в теме, гаджетами не интересуюсь. Не думаю, что он туда влезет, это нужен какой-нибудь термокомпенсированный Golledge или Geyer.
Если не секрет, что изобретаете?
shf_05
сообщение Jun 1 2014, 14:29
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
смотрите http://www.iqdfrequencyproducts.com/produc...arch/?type=ocxo
dimka333
сообщение Jun 1 2014, 18:17
Хочу собрать портативный анализатор спектра ., скорее обзорный тестер ( как у установщиков радиолинков)
Поэтому 0т-40 до + 40 градусов должна быть стабильная опора
В последней ссылке по описанию MCXO хотя размещены в разделе OCXO
Перегрев корпуса очень интересен, ведь в жару он прогреет все устройство
VCO
сообщение Jun 2 2014, 06:40
Из: Kursk
Измерил температуру перегрева MXO37/14D 10.000МГц:
- термопара показала температуру окружающей среды +26oC, температуру корпуса - максимум +36oC
- пирометр показал температуру окружающей среды +25oC, температуру корпуса - максимум +34oC
На ощупь, действительно, примерно 35-40 oC, перегрев всего лишь 10 oC.
Токопотребление в режиме Warm up - не более 150 мА, после термостатирования - 40 мА при 5 В, т.е. всего 0,2 Вт.
Осталось только впихнуть невпихуемое в гаджет, просверлив отверстие для крышки термостата генератора. Удачи!
dimka333
сообщение Jun 2 2014, 18:21
Ну , не так сильно греется
Нашел в плане легко доставаемости ( можно заказать в электронном магазине)
OCXO Abracon
Может кому попадался такой - что скажете
Спасибо
Прикрепленный файл  abracon_findchip.pdf ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
VCO
сообщение Jun 3 2014, 02:54
Из: Kursk
OCXO Abracon
На DigiKey нашли?
Спасибо
Нормальный генератор, вполне доволен, брака не было (из 10 шт. использовал уже 8)
Единственный минус - тогда были в наличии только индустриальные версии от -20oC.
vfo
сообщение Jun 3 2014, 06:43
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Отсутствует самый главный параметр - конкретная стабильность частоты. Согласитесь, 0т-40 до + 40 градусов должна быть стабильная опора, это не очень точное требование. Кроме того если разговор идёт о портативном приборе скорее обзорный тестер, то какая от него требуется точность, нужен ли вообще там OCXO? На мой взгляд, если не планируется работать с полосами пропускания меньше единиц килогерц на гигагерцах, то можно подобрать что-то из VCTXO со стабильностью 0.5ppm.
shf_05
сообщение Jun 3 2014, 07:15
Из: г. Екатеринбург
или это
Our new IQMT-100 MCXO delivers frequency stability down to ±50ppb over an operating temperature range of –40 to 85 degrees C, whilst maintaining extremely good short term stability. This 7 x 5mm ceramic package is available with 8 or 10 pad options over a frequency range of 10 to 50MHz.
dimka333
сообщение Jun 3 2014, 17:08
Как раз таки гигагерцы ( сейчас популярны линки на 17Г) и фильтры думаю переключать до десяти КГц - смотреть тонкую структуру сигнала
Буду применять клоковый раздатчик на синтезатор, ацп, плис - так правильнее, хотя недавно видел американский сканер - у него вообще нет опор ., все тактируется от ДСП сам ДСП от простого кварца. Во как
У кого то есть опыт применения AD95xx - клоковый чистельщик и раздатчик - в даташите фазовый шум фемтоС
Clock Chip is AD9512
Input Clock is custom
OUT0:
Frequency: 100.000MHz
Broadband Jitter (>1kHz) = 187fs rms
SNR = 78.62dB ENOB = 13.10bits
at IF Freq = 100MHz
Integrated Phase Noise from 100kHz to 1.25MHz
Timing Jitter = 20.2fs rms
Phase Jitter EVM = 0.0013 %rms
Phase Jitter = 0.00073 degrees rms
ACI / ACR = -100.9dBc
Delay from CLK1 to OUT0 is 480ps
Какие лучше с внутренним или внешним VCO?
IQMT-100 MCXO - я так понимаю, что это тот же фапч в одном корпусе и контроллер, который корректирует встроенный опрный кварц по таблице старения
Он термостабилизирован ( с подогревом)?
Спасибо всем
vfo
сообщение Jun 4 2014, 13:59
Из: Харьков
Применяю в качестве синтезатора клоков для АЦП более 100МГц LMK04808. Работа полностью соответствует даташиту. Сравнивал с AD95xx. С AD результаты хуже, даже одного взгляда на спектр достаточно. Хотя не исключаю, что просто не умею их готовить.
dimka333
сообщение Jun 4 2014, 18:59
Почитал дату на LMK04808 -227дБ-Гц То же, что у АД
А какой внешний VCXO Вы используете ? пишут - от него много зависит ( первый ПЛЛ чистит и дает сигнал второму)
И что в спектре АД можно на глаз увидеть - он должен быть без спуров, разве что фазовый шум измерить?
как стартует LMK при -30,-40?
Спасибо
vfo
сообщение Jun 5 2014, 03:03
Из: Харьков
Вот я и говорю, может я просто не умею готовить AD, шире несущая получается, оптимизация фильтра не меняет ничего, возможно топология виновата. Но всё это в режиме синтезатора, в clock distribution режиме конечно всё нормально. VCTXO Abracon ASVTX-11, подаётся на второй PLL для умножения, первый PLL нужен если используется внешний грязный сигнал, требующий очистки или особо стабильный от которого нужно засинхронизировать VCXO. В моём случае из комплекта первого PLL используется DAC, который я использую для калибровки VCTXO. Таким образом осуществляется полностью цифровая настройка без дополнительного усложнения схемы. Можно ещё больше улучшить стабильность меняя напряжение DAC от температуры, но мне собственной стабильности Абракона хватает. Насчёт температуры ниже нуля незнаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
