> Как оценить выходную мощность при работе в нелинейном режиме
tim_s80
сообщение Jun 3 2014, 14:36
Пользователь №: 58 866
Известно, коэффициент усиления 28дБ, IP3 по входу 5дБм, компрессия 1дБ по входу -3дБм.
Вопрос, как можно рассчитать, что будет по выходу при подаче на вход 5дБм, 10дБм, 15дБм?
DesNer
сообщение Jun 4 2014, 00:52
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
А какая мощность интересует? По основной гармонике или вообще суммарная?
tim_s80
сообщение Jun 4 2014, 01:56
Скорее всего суммарная. Хотя может быть и по основной гармонике.
Если смотреть http://nsat.ru/goods/kulnabb3050a.html, то там есть
Output power P1dB - 28
Saturation output power - 30
Output IP3 - 40
То есть с одной стороны говорят, что по выходу насыщение составляет 30 (типа больше не получить),
но тут же говорят про Output IP3, которая на 10дБ больше насыщения. Эти значения к основной гармонике относятся или к суммарной?
Формально вопрос проистекает от задачи понять "согласованность" по мощности последовательности устройств - какое требование должно по предельной входной мощности (чтоб не спалить) предъявляться к устройству после усилителя, у которого параметры как в вопросе или, например, в приведенной ссылке.
Proffessor
сообщение Jun 4 2014, 04:24
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Output IP3 - 40
OIP3 - чисто условная величина, по которой можно определить уровень третьей гармоники, поэтому ее можно не принимать во внимание. А реально суммарная мощность на выходе не превысит 30dBm, что является исходной величиной для выбора следующего каскада по величине максимально допустимой мощности на входе.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 4 2014, 04:24
iv82an
сообщение Jun 4 2014, 05:04
Из: москва
Пользователь №: 71 747
tim_s80
сообщение Jun 4 2014, 07:54
А если в паспортных данных нет мощности насыщения, а есть только OIP3, IIP3 и точка компресии по входу, коэффициент усиления, как можно примерно прикинуть насыщение - где-то между OIP3 и компрессия по выходу, или есть более точный расчет?
Proffessor
сообщение Jun 4 2014, 09:13
Еще раз напоминаю - для Вашей задачи IP3 знать ни к чему.
Обратите внимание:
Уровень насыщения, он же Saturation Power как правило на 2-3dB больше уровня однодецибельной компрессии P1dB, поэтому, если есть только P1dB, прибавляете к нему 3dB, и уже знаете уровень насыщения с запасом в большую сторону.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 4 2014, 09:16
tim_s80
сообщение Jun 4 2014, 12:31
Обратите внимание:
Понял, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
