140 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Maestro90
сообщение Jun 5 2014, 01:50
Сообщение #1396
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Цитата(Hypericum @ Jun 5 2014, 09:52) *
Найдите faq здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
найдите 4.58 Вопрос: Как назначать пары механических слоёв?
Причем здесь механический слой? Если речь идет о слое шелкографии. Тем более у меня на всех компонентах шелкография стоит нормально, кроме двух.
V_G
сообщение Jun 5 2014, 01:56
Сообщение #1397
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Так эти ненормальные два как выглядят в библиотеке? Или один и тот же библиотечный элемент отображается то на Top Overlay, то на Bottom Overlay?
Maestro90
сообщение Jun 5 2014, 02:07
Сообщение #1398
Из: Уфа
В библиотеке все нормально, проверил первым делом! Как я уже сказал, мои компоненты (один и тот же) и их дезигнаторы размещаются на топовом слое, а корпуса из шелкографии вылезли, почему то, на слой ботом. Остальные компоненты смотрятся так как и должно быть.
Alexey Sabunin
сообщение Jun 5 2014, 02:40
Сообщение #1399
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Maestro90 @ Jun 5 2014, 07:29) *
У меня в альтиуме какой-то косяк. КП с дезигнатором на одной стороне, а шелкография габаритов корпуса вышла с другой стороны. Как исправить ситуацию?
Не могли бы вы приложить библиотеку с проблемным футпринтом и плату с самой проблемой. можно тестовый файл буквально с одним элементом...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Maestro90
сообщение Jun 5 2014, 03:10
Сообщение #1400
Из: Уфа
Странно в общем. Если перетащить новый (этот же) компонент на плату, то все у него норм. А как появилась эта проблема...Хмм..
Alexey Sabunin
сообщение Jun 5 2014, 05:01
Сообщение #1401
Эксперт
Из: Сан Диего
если не ошибаюсь такое появлялось после обновления из библиотеки Update from PCB library
Рассел Бертран
Maestro90
сообщение Jun 5 2014, 06:24
Сообщение #1402
Из: Уфа
Кстати да, мне пришлось много чего обновлять. Скорее всего отсюда и вышла такая неприятность.
Мария
сообщение Jun 6 2014, 15:15
Сообщение #1403
Пользователь №: 74 514
Не могу разобраться в этой программе(( В отчаянии((
Для того, чтобы нарисовать элементы и сделать разводку, нужно самим создавать библиотеку элементов или есть в интернете хорошие библиотеки?
Скачала на рутрекере библиотеку, но там фиг поймешь, где какие элементы. Пробовала сама создать по видео в youtube резистор, убила на это 2 часа, а в итоге не произошла автоматическая стыковка выводов графического и посадочного обозначения - не подсвечиваются пады. Посоветуйте, пожалуйста, источники, откуда можно скачать...
Maverick
сообщение Jun 6 2014, 16:21
Сообщение #1404
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
на мой взгляд, лучше сразу потратить несколько дней, но научиться самому создавать компоненты ЭРИ
В будущем все равно нужно будет это делать...
PS У Alexey Sabunin в подписи есть ссылка на его видеоуроки - может поможет...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Мария
сообщение Jun 6 2014, 22:17
Сообщение #1405
Можно уточнить один вопрос.. Вот когда мы создали резистор, то без разницы же какой у него номинал и на какую мощность он? Отличается только сам вид: обычный, подстроечный, переменный? А с транзисторами как? Зависит от модели? Или единый значок на биполярные, на полевые в зависимости от их вида? А с трансформаторами как быть?
Просто вот не знаю, разбираться в этом во всем или просто заказать разводку для диплома((( Времени в обрез
Приложила файл резистора. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я его сделала?
uragan90
сообщение Jun 6 2014, 22:45
Сообщение #1406
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Мария,
Здравствуйте!
Если надумаете заказывать разводку для диплома или сам диплом то готов помочь, за сущие копейки, можно сказать практически за еду :-)
Мария
сообщение Jun 7 2014, 02:00
Сообщение #1407
Цитата(uragan90 @ Jun 7 2014, 11:55) *
Мария,
Здравствуйте!
Не могу отправить личное сообщение вам, чтобы договориться. Вы есть во вконтакте? Сколько будет стоить разводка печатной платы?
Схема вот такая (осталось в ней поменять только операционный усилитель на другой и реле не будет, будет просто ключ, питание на приемной и передающей части 12 В). Завтра или послезавтра выложу окончательный вариант.
Сообщение отредактировал Мария - Jun 7 2014, 02:02
Maestro90
сообщение Jun 10 2014, 00:29
Сообщение #1408
Из: Уфа
Подскажите еще раз) Как настроить линейку для привязки по центру объекта? Раньше привязка была, но потом пропала.
Master of Nature
сообщение Jun 10 2014, 02:24
Сообщение #1409
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Object Snap Options -> Snap To Center
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
juvf
сообщение Jun 10 2014, 05:12
Сообщение #1410
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Добрый день.
Как делать УГО таких РЭК ?
Нужно чтобы было 4 диода, т.е. 4 part-a. Но один вывод у них общий. Хотелось бы чтоб УГО каждого парта был 2-х полюсный диод, но аноды у всех диодов были одной ножкой на посадочном месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
