Вопросы начинающих, 2013 |
(1395 - 1409)
Jun 5 2014, 01:50
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Цитата(Hypericum @ Jun 5 2014, 09:52)  Найдите faq здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344найдите 4.58 Вопрос: Как назначать пары механических слоёв? Причем здесь механический слой? Если речь идет о слое шелкографии. Тем более у меня на всех компонентах шелкография стоит нормально, кроме двух.
Jun 5 2014, 02:07
Из: Уфа
Цитата(V_G @ Jun 5 2014, 10:06)  Так эти ненормальные два как выглядят в библиотеке? Или один и тот же библиотечный элемент отображается то на Top Overlay, то на Bottom Overlay? В библиотеке все нормально, проверил первым делом! Как я уже сказал, мои компоненты (один и тот же) и их дезигнаторы размещаются на топовом слое, а корпуса из шелкографии вылезли, почему то, на слой ботом. Остальные компоненты смотрятся так как и должно быть.
Jun 5 2014, 03:10
Из: Уфа
Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 5 2014, 10:50)  Не могли бы вы приложить библиотеку с проблемным футпринтом и плату с самой проблемой. можно тестовый файл буквально с одним элементом... Странно в общем. Если перетащить новый (этот же) компонент на плату, то все у него норм. А как появилась эта проблема...Хмм..
Jun 5 2014, 06:24
Из: Уфа
Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 5 2014, 13:11)  если не ошибаюсь такое появлялось после обновления из библиотеки Update from PCB library Кстати да, мне пришлось много чего обновлять. Скорее всего отсюда и вышла такая неприятность.
Jun 6 2014, 15:15
Пользователь №: 74 514
Не могу разобраться в этой программе(( В отчаянии(( Для того, чтобы нарисовать элементы и сделать разводку, нужно самим создавать библиотеку элементов или есть в интернете хорошие библиотеки? Скачала на рутрекере библиотеку, но там фиг поймешь, где какие элементы. Пробовала сама создать по видео в youtube резистор, убила на это 2 часа, а в итоге не произошла автоматическая стыковка выводов графического и посадочного обозначения - не подсвечиваются пады. Посоветуйте, пожалуйста, источники, откуда можно скачать...
Jun 6 2014, 16:21
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Мария @ Jun 6 2014, 22:25)  Не могу разобраться в этой программе(( В отчаянии(( Для того, чтобы нарисовать элементы и сделать разводку, нужно самим создавать библиотеку элементов или есть в интернете хорошие библиотеки? Скачала на рутрекере библиотеку, но там фиг поймешь, где какие элементы. Пробовала сама создать по видео в youtube резистор, убила на это 2 часа, а в итоге не произошла автоматическая стыковка выводов графического и посадочного обозначения - не подсвечиваются пады. Посоветуйте, пожалуйста, источники, откуда можно скачать... на мой взгляд, лучше сразу потратить несколько дней, но научиться самому создавать компоненты ЭРИ В будущем все равно нужно будет это делать... PS У Alexey Sabunin в подписи есть ссылка на его видеоуроки - может поможет... PS PS Не отчаивайтесь - "Только смелым покоряются моря" Дунаевский
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Jun 6 2014, 22:17
Можно уточнить один вопрос.. Вот когда мы создали резистор, то без разницы же какой у него номинал и на какую мощность он? Отличается только сам вид: обычный, подстроечный, переменный? А с транзисторами как? Зависит от модели? Или единый значок на биполярные, на полевые в зависимости от их вида? А с трансформаторами как быть? Просто вот не знаю, разбираться в этом во всем или просто заказать разводку для диплома((( Времени в обрез Приложила файл резистора. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я его сделала?
res.rar ( 7.27 килобайт )
Jun 7 2014, 02:00
Цитата(uragan90 @ Jun 7 2014, 11:55)  Мария, Здравствуйте! Если надумаете заказывать разводку для диплома или сам диплом то готов помочь, за сущие копейки, можно сказать практически за еду :-) Не могу отправить личное сообщение вам, чтобы договориться. Вы есть во вконтакте? Сколько будет стоить разводка печатной платы? Схема вот такая (осталось в ней поменять только операционный усилитель на другой и реле не будет, будет просто ключ, питание на приемной и передающей части 12 В). Завтра или послезавтра выложу окончательный вариант.
Сообщение отредактировал Мария - Jun 7 2014, 02:02
Jun 10 2014, 00:29
Из: Уфа
Подскажите еще раз) Как настроить линейку для привязки по центру объекта? Раньше привязка была, но потом пропала.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
