> Странности с PCIe, Работает когда PCIе идет прямо из CPU и не работает когда с чипсета.
Methane
сообщение Dec 26 2012, 13:55
Пользователь №: 43 230
Народ. Странность. Есть PCIe, на альтере сделаный (HardIP 4x Gen1). Если плату воткнуть в тот PCIe который прямо из CPU идет, то работает. Если воткнуть в тот сплот что идет из чипсета, то не работает. Операционка виснет (и линух и винда). Дос работает. Что может быть?
KPiter
сообщение Dec 26 2012, 21:03
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Софтверщики из команды что-то меняли в драйвере чтобы заработало... подробностей нет sad.gif
Methane
сообщение Dec 27 2012, 03:57
До драйвера не доходит.
XVR
сообщение Dec 27 2012, 09:24
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Посмотрите разницу в конфигурации PCIe root'ов в 1м и 2м случае. Возможно разные максимальные размеры пакетов, может еще что то rolleyes.gif
Victor®
сообщение Dec 27 2012, 10:55
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А что-то другое работает в ПЦХ слоте?
Как вариант - БИОС обновить.
Еще вариант проверить или клок идет.
Выключить Spread Spectrum.
На другой материнке не пробовали?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Methane
сообщение Dec 27 2012, 16:42
Попробовал пускать пример альтеры. Идет. Где-то я перехимичил.
FLTI
сообщение May 27 2014, 08:46
Пользователь №: 5 832
На каких матерях Вы проверяли? У них несколько PCIe x 4 слотов?
Как распознали - какой прямо из CPU идет, а какой идет из чипсета?
В чём в итоге была проблема?
FLTI
сообщение Jun 8 2014, 08:07
Кто-нибудь ещё знает, действительно ли существуют разные PCIe x 4 слоты - идущие прямо из CPU и идущие из чипсета?
Как они по-английски называются?
o_khavin
сообщение Jun 8 2014, 08:14
Пользователь №: 52 094
У меня была ситуация, когда на одной МП работало, а на другой - нет. В итоге выяснилось, что во втором случае был слишком грязный клок в PCIe, а я его использовал для внутренней логики (через DCM). После пересадки этого DCM-а на генератор платы всё заработало. При этом сам PCIe блок в FPGA нормально работал на PCIe-клоке.
krux
сообщение Jun 9 2014, 07:41
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
бывает что на материнках для упрощения разводки делают Lane reversal + Lane polarity reversal.
Не все PCIe-корки это правильно понимают.
мы например наелись с видео от S3graphics, пришлось отключать у неё x8 и x4 режимы вообще - реализованы криво. могут при первом включении стартануть на Gen1 x8, с Lane reversal, потом уйти в слип, потом проснуться, стрейниться на Gen2 x4, а в Gen2 x4 у него Lane reversal глючит. И весь комп подвисает.
Самый мерзкий прикол - это с механическими x8 или x16 слотами с подключенными электрически только первыми х4, и если они ещё и lane raversed.
По факту там будут работать только х1 и х4 карточки
Если вставить туда x8, то шанс что она не заведется 95%.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
FLTI
сообщение Sep 6 2014, 09:39
А какие, например, материнские платы ( какие производители и чипсеты? ) с механическими x16 слотами с подключенными электрически только первыми х4 бывают lane reversed, а какие без lane reversed?
FLTI
сообщение Sep 13 2014, 08:03
Состояние Lane Reversal где-то отображается в PCI Express Capabilities ( например по данным PCI Scope )?
Kuzmi4
сообщение Sep 15 2014, 14:54
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 FLTI
Возможно это прольёт немного света
FLTI
сообщение Sep 15 2014, 15:52
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2014, 18:54) *
2 FLTI
Если Вы не возражаете, то продолжим в тематическом разделе по PCIe.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1279436
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
