13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Вопрос к SAURIS GmbH
megadocent
сообщение Jun 6 2014, 07:16
Сообщение #151
Из: Пермь
Пользователь №: 53 747
Добрый день.
Года 3-4 назад работал с DSP (C6726), причем без отладчика и в версии 3.3, отладчик только под конец появился и практически не использовался. Но работал, это помню. Потом занимался другим и уже забыл все, если честно.
Сейчас новая задача появилась, поднял старую макетку, достал из коробки jtag и настраиваю всё хозяйство.
Отладчик SAU510-USB IsoPlus.
Драйвер скачал последний, поставил.
В диспетчере пишется "SAU510-USB Iso [Plus] JTAG emulator".
1) В CCS5 в таргерт конфигурейшн можно выбрать" SAU510-USB Iso [Plus] JTAG emulator" и "Sauris SAU510-USB [and Plus] Emulator". Мне первый нужно выбирать?
2) Если нет лицензии (плавающая есть, но сисадмин еще разбирается как там сервер лицензий запустить), то с 510 работать нельзя, насколько я помню. Верно ли это?
3) Как это проявляется? Просто недоступна кнопка Test connection, как у меня? Или я неправильно настраиваю что-то, раз она недоступна...
4) Уже вышла CCS 6. В ней отладчик нормально будет работать? Драйвера те же самые?
Заранее спасибо.
jcxz
сообщение Jun 8 2014, 21:44
Сообщение #152
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Дык - пользуйтесь CCS3.3. Там всё доступно и работает с этим SAU510
Turnaev Sergey
сообщение Jun 9 2014, 02:14
Сообщение #153
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Не понятно, при чём тут Саурис вообще. Это вопросы к композеру и его лицензии.
Использовать древний CCS3.3 с его вылетами по маленькой букве "я" и прочими, не советую, тем более если есть лицензия на пятый.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
jcxz
сообщение Jun 9 2014, 02:58
Сообщение #154
Из: Омск
А что не так с 'я' в CCS3.3? В асм-файлах?
Просмотрел свои исходники - куча 'я' в си-файлах - не вылетает.
Может Вы с IAR5.50 (for ARM) перепутали? Это в нём в asm-файлах такая проблема.
Edmundo
сообщение Jun 9 2014, 03:28
Сообщение #155
Мастер
Пользователь №: 14 474
Заранее спасибо.
Я не Sauris, но попробую ответить.
1) Да, первый (с Iso)
2) Да, без лицензии только с XDS100
3) "Test connection" у Саурисов недоступна сама по себе, насколько мне помнится. А невозможность отладки проявляется обычно при запуске debug-сессии в виде соответствующего сообщения.
4) См. ссылки:
http://sauris.de/ru/forum/messages/forum4/topic95/message382/#message382
http://sauris.de/ru/forum/forum4/topic93/
شامل
Turnaev Sergey
сообщение Jun 9 2014, 03:48
Сообщение #156
Я ничего не перепутал, а за три года сидения в композере 3.3 убедился что маленькая "я" это зло, причём у многих. В Си файлах проблема была, в Асм скорее всего тоже, уже не помню.
В этом разделе даже волшебную программу FuckYa выкладывали для лечения этой проблемы, поищите.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...4&hl=FuckYa Даже Ваш след есть в той теме. sm.gif
И вот ещё: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8&hl=FuckYa
Ф.Дзержинский.
jcxz
сообщение Jun 9 2014, 22:33
Сообщение #157
Из: Омск
Если у вас проблемы с вылетом при компиляции, то следует обновить code generation tools до последних.
У меня последние для TMS470 и для C6x, с ними такой проблемы нет.
А по необъяснимым причинам CC3.3 падает примерно с такой-же частотой как и IAR, т.е. - достаточно редко.
PS: пожалуй IAR - даже чаще.
megadocent
сообщение Jun 10 2014, 01:13
Сообщение #158
Из: Пермь
Спасибо за ответы.
Turnaev Sergey
сообщение Jun 10 2014, 01:26
Сообщение #159
Я с него года три назад перешёл на 4й и затем на 5й, и слава Богу. Меня его проблемы уже не беспокоят. Компиляторы тоже на тот момент прикручивал последние. sm.gif
Ф.Дзержинский.
SAURIS GmbH
сообщение Jun 10 2014, 01:39
Сообщение #160
Пользователь №: 54 291
1) Если у Вас эмулятор "Iso" или "Iso Plus", то и выбирать надо "Iso [Plus]"
2) Ну как бы нельзя....
3) Test Connection и не будет работать, так как для тестов у нас нет отдельной утилиты. Можете использовать штатные xdsprobe или dbgjtag.
4) Будет. По административным причинам небольшая задержка с выходом драйверов (если честно - я до сих пор не получил сам CCS6), но "вручную" уже можно засетапить его и сейчас (на форуме Sauris выложен архив).
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 10 2014, 01:40
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
сообщение Jun 11 2014, 06:54
Сообщение #161
Пользователь №: 30 401
Здравствуйте!
От Вас не могу ни как добиться ясности по поддержке вашим эмулятором tms320f28377.
К сожалению вы обещали устранить проблему в течении 2-3 дней(прошло уже более 10) но потом перестали реагировать на
мои вопросы и к сожалению ни чего не исправили:
http://sauris.de/ru/forum/messages/forum4/...394/#message394
Сам тексис говорит что это Ваша проблема.
С уважением ,Дмитрий Симоненков.
Turnaev Sergey
сообщение Jun 11 2014, 08:46
Сообщение #162
Проверил у себя. Действительно строка с этим процом отсутствует. Так же она отсутствует например у XDS100v1, а вот у XDS100v2 уже есть, может это как то связано.
А вот в 5м композере этот проц в списке есть.
Ф.Дзержинский.
SAURIS GmbH
сообщение Jun 17 2014, 20:11
Сообщение #163
Разобрались в вопросе. Нужный файлик можно уже взять с сауриса (из соотв. темы форума), на днях инсталлятор выложим новый, в котором он будет внутри вместе с полной поддержкой CCS6.
kamil_yaminov
сообщение Aug 6 2014, 13:08
Сообщение #164
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Добрый день
Начинаю осваивать ОС Linux для встраиваемых систем. Делается это на отладочной плате LogicPD AM3517EVM. Т.е. имеем в наличии техасовский ARM Cortex A8. Я решил пойти от простого к сложному: U-Boot-SPL --> U-Boot --> Linux, чтобы не просто поднять ОС на данной платформе (что уже сделано до меня), а попутно разобраться с принципами на конкретном примере. Начал с U-Boot-SPL: взял исходники U-Boot и тулчейн от Linaro, в учебных целях решил слегка модифицировать U-Boot-SPL, чтобы иметь возможность грузить бинарник U-Boot'а через UART. Естественно, с первого раза ничего не получается, следовательно, возникла необходимость отладки.
Итак, для отладки используется Code Composer Studio v6.0.0 совместно с JTAG-эмулятором SAU100-USB, все это работает в окружении ОС Linux на хосте. На сайте техаса была найдена инструкция о том, как правильно подготовить среду для отладки "Sitara Linux Training: uboot linux debug with ccsv5" http://processors.wiki.ti.com/index.php/Si...ebug_with_ccsv5. Делаю все как в данной инструкции, за исключением некоторых моментов, связанных с различиями между AM3517 и AM335x, о котором говорится в инструкции, а также различиями между CCSv5 и CCSv6
Далее начинается интересное. Загружаю бинарник u-boot-spl.bin, отладочные символы, меняю систему инструкций на ARM (сбрасывая бит T в CPSR) и жму старт - F8. U-Boot-SPL выполняется, но не так как хотелось бы (это и послужило причиной разбирательств), и остается висеть в вечном цикле, жму останов: Run->Suspend. Далее, поменяв что-то в исходниках, пересобираю проект. Опять гружу бинарник, символы, бит T = 0 как и нужно, нажимаю F8 - после этого "программа улетает" непонятно куда. Попытки сбросить процессор, нажимая Run->Reset->SW reset, Run->Reset->HW reset перед тем как загрузить бинарник ни к чему не приводят, программа продолжает "улетать". При нажатии Run->Reset->System Reset, который по идее должен сбросить ядро и периферию, начинает что-то исполняться, после останова счетчик команд опять где попало.
После этого пробовал нажимать кнопку сброса на плате, передергивать питание - не помогает. Помогает (не всегда) выключить плату, закрыть студию, запустить студию, подать питание на плату. Обратил внимание, что в тех случаях когда помогает, бит T в CPSR выставлен в "1", но иногда даже после этих шаманских танцев он все равно сброшен в "0".
Другая проблема с прерваниями - не работают софтверные прерывания, аппаратные прерывания пока не проверял: это трудно сделать из-за того, что описанного выше.
Честно говоря, не знал куда писать, было начал грешить на эмулятор, но не знаю насколько это "справедливо".
QuadMan
сообщение Apr 30 2015, 13:37
Сообщение #165
Пользователь №: 10 069
Обновился на новый Code Composer Studio (6.1.0.00104) и перестал работать программатор SAU XDS510-USB Lite (и SAU 510-USB Iso Plus) при работе с TSM320 (использую Compiler Tools 6.4.4).
Теперь при попытке отладки пишет С28xx: File Loader: Verification failed: Values at address XXXX do not match. Please verify taget memory and memory map.
У меня одного так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
