> Пытаюсь запустить FreeRTOS v8.0 из под IAR для миландровского МК на Cortex-M3 1986ВЕ91
Aroh
сообщение May 29 2014, 04:13
Пользователь №: 81 799
Помогите разобраться. Хочу использовать FreeRTOS под IAR. Пытаюсь заставить работать простой пример, где две задачи мигают светодиодами, но задачи не запускаются. Программа зависает и выводится сообщение:
The stack pointer for stack 'CSTACK' (currently 0x20007FC0) is outside the stack range (0x20001518 to 0x20003D18).
Это происходит в функции
vPortStartFirstTask
при выполнении команды
msr msp, r0
(файл portasm.c строка 147).
Добавил в файл FreeRTOSConfig.h
#define vPortSVCHandler    SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler    PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
как советуют на миландровском форуме http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?f=33&t=1394#p6201
Прикрепленный файл  quartet_mcu.zip ( 414.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
megajohn
сообщение May 29 2014, 07:42
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
все CM3 одинаковы
попробуйте за основу взять
FreeRTOSv8.0.1\FreeRTOS\Demo\CORTEX_LPC1768_IAR\RTOSDemo.eww
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
den_po
сообщение May 29 2014, 09:13
Пользователь №: 74 315
попробуйте добавить в конец функции SystemInit строчки:
#pragma section=".intvec"
  /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
  SCB->VTOR = (uint32_t)__section_begin(".intvec");
Aroh
сообщение May 30 2014, 05:59
den_po, спасибо большое - помогло.
Сообщение отредактировал Aroh - May 30 2014, 06:00
ДЕЙЛ
сообщение Jun 10 2014, 15:01
Пользователь №: 79 085
у меня тоже что-то не так. Где искать ошибку? Весь код на скрине уместился.
den_po
сообщение Jun 10 2014, 15:35
Посмотрите, как в примерах сделано. В проект включается куча .c файлов от FreeRTOS.
И раз уж у вас сходу такие проблемы, на первых порах лучше отказаться от c++ в пользу c, ибо там добавится ещё вопросов.
ДЕЙЛ
сообщение Jun 11 2014, 04:54
вот от примера
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
/* Demo app includes. */
#include "BlockQ.h"
#include "integer.h"
#include "blocktim.h"
#include "flash.h"
#include "partest.h"
#include "semtest.h"
#include "PollQ.h"
#include "GenQTest.h"
#include "QPeek.h"
#include "recmutex.h"
#include "includes.h"
#include <stdio.h>
#include <system_LPC177x_8x.h>
#include <lpc177x_8x_uart.h>
те, которые после /* Demo app includes. */ мне пока не нужны
megajohn
сообщение Jun 11 2014, 05:02
Из: СПб
Цитата(ДЕЙЛ @ Jun 11 2014, 13:04) *
вот от примера
вам же правильно пишут, что надо *.C включить в проект IAR а не про *.h
да и готовый проект я давал.
hands.vxd
ДЕЙЛ
сообщение Jun 11 2014, 05:11
hands.vxd
готовый прект тоже чёт матерился, maniac.gif поэтому решил с простейшего начать, а то в дебри залез бы. Какие именно *.C файлы включать надо и куда нажимать для их добавления?
картинка не сразу открылась
megajohn
сообщение Jun 11 2014, 05:32
Из: СПб
попробуйте для начала сами понять что он матерится, или тут выложить что выдает
какие файлы - указано на скриншоте. И в том проекте
ну попробуйте чтоли вызвать контексное меню правой кнопкой =)
ДЕЙЛ
сообщение Jun 11 2014, 06:28
ДЕЙЛ
сообщение Jun 12 2014, 11:27
Цитата(megajohn @ May 29 2014, 15:52) *
все CM3 одинаковы
ничего не менял, но при компилировании 27 ошибок и одно предупреждение wacko.gif
ДЕЙЛ
сообщение Aug 18 2014, 21:30
вернулся к копанию в FreeRTOS
Пытаюсь собрать проект по самому минимум, пока показал 8 предупреждений, но они поправимы - тактирование можно вручную настроить. Совсем непонятно, на какие переменные "TIM0" ругается компилятор? Её нет ни в одном файле проекта, искал поиском по словам.
den_po
сообщение Aug 19 2014, 05:39
что мешает ткнуть два раза в сообщение об ошибке, а затем поглядеть на определение того, что вызывает ошибку?
ДЕЙЛ
сообщение Aug 19 2014, 07:10
Он показывает на строку с какой-то функцией, в которой этой переменной нет. Скрин сделать не могу, т.к. на рабочем компе IAR залез в тырнет, сломался и какую-то лицензию требует. Если не сложно, то попробуйте откомпилировать и ткнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
