> Нужна помощь.... Ошибка Code Vision
ilya514
сообщение Jun 21 2006, 11:32
Пользователь №: 11 546
При прошивке контроллера AT90S2343 постоянно вылетает эта ошибка....естественно и зашитая программа не выполняется. Может кто сталкивался с подобным, подскажите, в чем дело и есть ли возможности ее устранения.....
vet
сообщение Jun 21 2006, 11:36
Из: Казань
Пользователь №: 32
Вероятно, дело в адаптере. Какой используете?
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
ilya514
сообщение Jun 21 2006, 11:43
5 проводков с LPT порта аналог stk200+/300...
Причем им-же atmega8 и atmega16 программируются отлично (безо всяких ошибок).
vet
сообщение Jun 21 2006, 11:49
Из: Казань
Пользователь №: 32
Проводки - штука ненадёжная. Поставьте шинный формирователь по такой вот схеме:
С STK200/300 работают также PonyProg и AVReAl, можно попробовать прошиться ими.
ilya514
сообщение Jun 21 2006, 11:55
PonyProgом тоже пробовал....фузы, флэш, eeprom читаются нормально, а вот писать во флэш не хочет пишет FAILED и усе....хоть тресни.......
Первый раз сталкиваюсь.....
vet
сообщение Jun 21 2006, 11:59
Из: Казань
Пользователь №: 32
Есть смысл попробовать AVReAl, выставив скорость пониже: 100-200 кГц.
zaman
сообщение Jun 21 2006, 17:24
Пользователь №: 18 253
Тоже компилятор выдает такое сообщение в основном при программировании EEPROM.
Мне тоже интересно по какой причине вылазит этот баг.
Serj78
сообщение Jun 21 2006, 22:08
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
у меня вылезало flesh eansure при повторной прошивке- надо выключить питание, отсоединить кабель программатора и пождать секунд 20-30. проявлялось на всех восьминожках- и тини 22,(пока был smile.gif ) и 2343, и тини 12, и тини15.
Иногда вылезает ошибка при верификации еепрома на меге 8 и меге 32, но я особенно не парюсь-у меня везде еепром силами проца программируется, кнопочку калибровки на устройстве все равно нажимать придется...
ilya514
сообщение Jun 22 2006, 04:46
У меня такое сообщение появляется при верификации флэш, причем иногда до трех раз, а через раз программа вообще подвисает и закрывать ее приходится только через заветные три клавиши....
Если отключить верификацию, то прошивка проходит гладко, только вот программа не выполняется.
Попробую собрать программатор на 74HC244, надеюсь получится.......
А возможно ли что сам контроллер имеет какой-нить брак?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 22 2006, 04:59
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вы чип стираете перед программированием?
Андрей Смирнов
ilya514
сообщение Jun 22 2006, 05:57
Есс-но......
xam_4d
сообщение Jun 23 2006, 20:16
Пользователь №: 13 963
У меня такая же проблема возникла, когда отпало +5в с ножки питания AT90S2313.
ilya514
сообщение Jun 27 2006, 12:42
Похоже это глюк КодеВижна....даже простую программу на включение светодиода не шьет в контроллер.
Ту же самую программу забил в Image Craft, вроде работает.....
Буду пробовать залить прогу набитую и скомпилированную в ImageCrafte
WHALE
сообщение Jun 28 2006, 04:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Очень странно,я шью через родной программатор без проблем cranky.gif А другие камни зашиваются?
Да,какая у версия компилятора?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ilya514
сообщение Jun 28 2006, 05:43
Mega8, Mega16 шьются ввобще без проблем.....
Code Vision v.1.24.4
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
