140 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
KARLSON
сообщение Jun 15 2014, 20:24
Сообщение #1426
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Версия Алтиума 14,1. В настройках проекта выставил всё показать ошибками. На схеме есть 2 дросселя разных, но из одной библиотеки, но нет посадочного места (не указанно, пустое окно.). Алтиум никак не ругается на их отсутствие, ни при компиляции, ни при переводе компонентов в плату. И как тут быть?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Maestro90
сообщение Jun 16 2014, 02:49
Сообщение #1427
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
У меня два вопроса:
1. Как исключить правило зазора между двумя определенными слоями
2. Как важно доводить проводник до центра кп.
Спасибо за внимание)
Владимир
сообщение Jun 16 2014, 05:23
Сообщение #1428
Пользователь №: 3 671
Цитата(Maestro90 @ Jun 16 2014, 05:49) *
У меня два вопроса:
1. по умолчанию оно действует в пределах слоя. Там нечего исключать
2. Есть скрипт, проверяющий это. ссылка в закрепленной теме
Master of Nature
сообщение Jun 16 2014, 05:57
Сообщение #1429
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
В отличие от P-CAD, такое требование отсуствует. Но, для надежности, рекомендую доводить.
Про проверку выполнения Владимир уже написал.
Отсутствие подключенной модели (посадочного места) - ошибкой не является.
Тут только самостоятельный контроль разработчика или библиотекаря, чтобы не было физических компонентов с неназначенным ТПМ.
Предусмотреть фактически невозможно, т.к. разработчик может разместить какое-то УГО, нужное только для объяснения принципа действия или моделирования, но на плату переноситься не должно или просто не может.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Maestro90
сообщение Jun 16 2014, 06:02
Сообщение #1430
Из: Уфа
Я много где не доводил до центра. Но AD при проверке не ругался и все норм. При производстве же все равно, не? Главное чтобы на кп заходил.
И еще хотелось бы узнать ваше мнение. Есть две формулы по расчету ширины проводника.
1) ширина=Сила тока/(плотность тока* толщина проводника)
2) http://www.mcuexamples.com/PCB-Trace-width-calculator.php - калькулятор. формула на странице.
Какой метод расчета лучше всего использовать? П.С. спасибо вам за вашу помощь.
Сообщение отредактировал Maestro90 - Jun 16 2014, 06:09
Владимир
сообщение Jun 16 2014, 06:15
Сообщение #1431
да. именно так. Но проверить легко.
Tools/Footprint manager
Сортируете по Current Footprint
Пустых мест не должно быть, если нужны все посадочные
1. Если едет выравнивание длин--- это принципиально важно
2. В любом случае если не доводите нужно проверять на физическую ширину подключения, иначе можно нарваться на на узкий перешеек, который при производстве перетравится, или перегорит от высокой плотности тока
Первая вообше неверна, так как не учитывает поверхность теплоотдачи.
Калькулятор дает только расчет на перегрев проводника, но не учитывает его подогрев соседним выделением тепла, закрытие теплоотдачи компонентами и т.п.
Maestro90
сообщение Jun 16 2014, 06:20
Сообщение #1432
Из: Уфа
Я в замешательстве. А чем вы пользуетесь?
Владимир
сообщение Jun 16 2014, 06:42
Сообщение #1433
Опытом.
в целом, если возможен перегрев--- меди много не бывает.
то есть все дорожки максимальной ширины (полигоны), потом толстая медь, потом вентиляция, Потом принудительная вентиляция
Hypericum
сообщение Jun 16 2014, 08:27
Сообщение #1434
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Пользуйтесь IPC-2221
Maestro90
сообщение Jun 16 2014, 08:34
Сообщение #1435
Из: Уфа
Калькулятор, который я привел выше, как раз таки и основан на этом стандарте
Hypericum
сообщение Jun 16 2014, 08:35
Сообщение #1436
Из: Рыбинск
... и РД (page 12)
Прикрепленный файл  ___50_708_91.pdf ( 4.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Scientificer
сообщение Jun 16 2014, 21:11
Сообщение #1437
Пользователь №: 77 417
В принципиальную схему пришлось внести изменения для уже растрассированной области печатной платы. Можно ли сделать, чтобы все противоречащие новой схеме дорожки выделились/удалились?
Мысли и действия должны чередоваться как вдох и выдох.
Soloveich
сообщение Jun 18 2014, 06:51
Сообщение #1438
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
В Cadance Allegro есть фишка Extended net. Смысл её в том, что если в линию между двумя компонентами добавить резистор, то эта цепь всё равно будет считаться единой. Очень нужная...да что нужная - необходимая вещь для LVDS. Поискал в Альте - не нашёл. Может плохо искал?
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 18 2014, 06:54
Владимир
сообщение Jun 18 2014, 07:22
Сообщение #1439
Искали хорошо.
Пока нет такого
Soloveich
сообщение Jun 18 2014, 07:40
Сообщение #1440
Из: Мск
Цитата(Владимир @ Jun 18 2014, 11:22) *
Искали хорошо.
Пока нет такого
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1254660 вот. Именно через синхронизацию проекта ПЛИС и платы я пытался подобное сделать, но Альтий тупо выдавал ошибку и зависал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
