> Опять изобретать велосипед?, Bootloader STM32F103 IAR EEPROM.
misyachniy
сообщение Jun 15 2014, 08:30
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Есть уже готовый проект. Теперь к нему нужно прикрутить возможность обновления ПО в приложении.
Предполагается 2(4) метода получения ПО в EEPROM
1) По USB в штатном/аварийном режиме.
2) По FTP через GPRS в штатном/аварийном режиме.
В найденых мною примерах bootloader пишется и компилируется отдельно. Программа пишется отдельно и компилируется по разному, для отладки и для загрузки через бутлоадер.
Прием данных в EEPROM возможен как при обновлени так при при отказе соновной прошивки, следовательно нецелесообразно в бутлоадере и а основной программе дублировать функции для работы USB, GPRS, EEPROM.
Bootloader и основную пограмму можно положиь в разных секциях flash и компилировать один проект.
Затем с двоичного файла отрезать нужный кусок.
В сети не нашел подобных вариантов. Очевидно что есть скрытые (или очевидные :-) недостатки такого метода.
Какие именно недостатки?
- misyachniy   Опять изобретать велосипед?   Jun 15 2014, 08:30
- - jcxz   Компилировать как один проект нельзя - как же вы п...   Jun 15 2014, 09:28
- - Axel   Цитата(misyachniy @ Jun 15 2014, 11:30) К...   Jun 15 2014, 09:55
|- - jcxz   дополнительные хлопоты Ну если так можно назвать ...   Jun 15 2014, 10:21
||- - Axel   Цитата(jcxz @ Jun 15 2014, 13:21) дополни...   Jun 15 2014, 11:21
|- - A. Fig Lee   Цитата(Axel @ Jun 15 2014, 05:55) "К...   Jun 15 2014, 11:28
- - A. Fig Lee   Что такое "бутлоадер EEPROM"? Просто мен...   Jun 15 2014, 11:19
- - kan35   Проблема в том, что если вы откомпилируете с разны...   Jun 15 2014, 16:27
|- - A. Fig Lee   Цитата(kan35 @ Jun 15 2014, 12:27) Бутлод...   Jun 16 2014, 00:20
|- - Axel   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 16 2014, 03:20) У...   Jun 16 2014, 04:52
- - Golikov A.   и не надо писать одинаковые функции обновления про...   Jun 15 2014, 17:45
- - SasaVitebsk   Имеет право на жизнь и такой вариант, какой вы опи...   Jun 16 2014, 06:52
|- - misyachniy   Взял пример AN2557 переделал прием данных по UART ...   Jun 19 2014, 16:10
|- - kolobok0   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 16 2014, 10:52) ...   Jun 21 2014, 01:15
|- - Axel   Цитата(kolobok0 @ Jun 21 2014, 04:15) сде...   Jun 21 2014, 04:45
|- - kolobok0   Цитата(Axel @ Jun 21 2014, 08:45) ...субъ...   Jun 21 2014, 22:07
- - x893   Чудес не бывает - смотрите отладчиком. Делал бутло...   Jun 19 2014, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
