> MSP430g2553 TA.1.2
A_lex_sander
сообщение Jun 13 2014, 11:37
Пользователь №: 80 202
Нужно таймером померять частоту( временные интервалы ) на " лапке " кто знает как это сделать подскажите
adnega
сообщение Jun 13 2014, 11:57
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
В зависимости от диапазона измеряемой частоты решения могут быть различными.
Опишите задачу по-подробнее (частота от и до, точность, быстродействие), так и решение быстрее найдется.
A_lex_sander
сообщение Jun 13 2014, 12:04
надо таймером отличать частоты 20 и 22 килогерца
thrush007
сообщение Jun 13 2014, 20:55
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
Настраиваете тактирование таймера-счетчика и выбираете режим счета "вверх до переполнения" в регистре TA1CTL. Потом выбираете режим захвата, захват по нарастающему (или спадающему) фронту, синхронный захват в регистре TA1CCTLx. Запускаете таймер. Теперь по фронту сигнала на выводе CCIxA в регистре TA1CCRx будет защелкиваться значение таймера-счетчика и вызываться прерывание. При первом прерывании надо сбросить (и обнулить) таймер-счетчик и опять его запустить. При втором прерывании считать значение регистра TA1CCRx (это будет период сигнала на выводе CCIxA) и сбросить, обнулить, запустить опять таймер. И так далее.
A_lex_sander
сообщение Jun 16 2014, 13:18
Сделал как ты сказал , заработало в прерывание попадаю , но вне зависимости от частоты заначение TAR счетного регистра одно и тоже
Вот моя настройка
TA1CCR0 = time;
TA1CCR2 =(unsigned int )time/2;
TA1CCTL2 = OUTMOD_4+CM_1+CCIE+CCIS1+SCS ;
TA1CTL = TASSEL_2| MC_1;
потом я попадаю в прерывание
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void Timer1_A1 (void)
uint16_t currentValue = TAR; // тут смотрю в дебагере значение счетчика
uint16_t currentValue = TA1CCR2;
значения TAR и TA1CCR2 почемуто от частоты не зависят
thrush007
сообщение Jun 16 2014, 14:13
Из: Россия
Вот моя настройка
TA1CCR0 = time;
Ты забыл установить бит CAP в регистре TA1CCTL2 (режим захвата). В русском переводе даташита ошибка.
A_lex_sander
сообщение Jun 16 2014, 14:29
thrush007
сообщение Jun 16 2014, 14:43
Из: Россия
Цитата(A_lex_sander @ Jun 16 2014, 18:29) *
CCIS1 - что означает? Проверь, на какой вывод МК надо подавать сигнал. Регистры PxSEL, PxSEL2 как установлены?
A_lex_sander
сообщение Jun 16 2014, 14:46
void main(void)
unsigned int a=0;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P1SEL|=BIT6+BIT7;
P1SEL2|=BIT6+BIT7;
P2DIR &= ~(BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5);
P2REN |= BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5;
P2OUT |= BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5;
P2SEL|=BIT5;
P3DIR &= ~(BIT0 | BIT1 | BIT2 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7);
P3REN |= BIT0 | BIT1 | BIT2 | BIT4 | BIT5 |BIT7;
P3OUT |= BIT0 | BIT1 | BIT2 | BIT4 | BIT5 | BIT7;
Set_DCO();
__enable_interrupt();
ADC_init();
freq ( 100 );
while(1)
void freq (unsigned int time)
TA1CCR0 = time;
last =TA1R;
TA1R = 0;
old=last;
вроде все установлено
thrush007
сообщение Jun 16 2014, 14:55
Из: Россия
Цитата(A_lex_sander @ Jun 16 2014, 18:46) *
void main(void)
unsigned int a=0;
P1SEL|=BIT6+BIT7;
P1SEL2|=BIT6+BIT7;
P2SEL|=BIT5;
Set_DCO();
ADC_init();
freq ( 100 );
while(1)
TA1CCR0 = time;
last =TA1R;
TA1R = 0;
old=last;
А на какой вывод сигнал подаешь?
A_lex_sander
Р.2.5
thrush007
сообщение Jun 16 2014, 15:12
Из: Россия
Цитата(A_lex_sander @ Jun 16 2014, 18:55) *
Р.2.5
Надо на вход захвата сигнал подавать. Посмотри на распиновку выводов (таблица 2 из даташита). CCI1A input - P1.2, CCI0A input - P2.0. ПОсмотри еще, что у тебя биты CCISx задают.
A_lex_sander
сообщение Jun 17 2014, 07:38
Выставлены правильно(CCI2B) это как бы проверял.
thrush007
сообщение Jun 17 2014, 12:52
Из: Россия
Можно попробовать отключить подтяжку от вывода P2.5.
A_lex_sander
сообщение Jun 17 2014, 14:43
Делал не помогло.
У вас случаем нет примера рабочего такого типа (я понимаю что такая просьба наглость ,но.. ) просто все, что можно попробывал уже .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
