13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Как писать на С++ при создание приложений под ARM, Примеры
neiver
сообщение Jul 5 2012, 12:29
Сообщение #166
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
А может эти списки реализовать как массивы указателей, типа ArrayList? Расход памяти будет меньше. Поиск будет быстрее, удаление из середины можно сделать посредствам записи нуля в соответствующий указатель. Если нужно много добавлять-удалять в конец и начало - можно на кольцевом буфере сделать - тоже очень быстро. Вставка в середину будет медленнее.
Так для чего нужны эти списки? Может и не надо на двухсвязных узлах их делать?
brag
сообщение Jul 5 2012, 13:42
Сообщение #167
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Ну пока были задачи такого плана:
Добвалять нужно в конец списка. Удалять как с начала так и с середины.
Массивы не подходят, тк код обычно библиотечный(и зачастую прекомпиленный) - юзеру передоставлять библиотеке кучу хранилищ для этих массивов и везде уследить за размером будет гемор жуткий. В виде двусвязанных списков все становится самоорганизованно - в либе выделяется несколько голов списков(фиксировано) а юзер может создавать сколько угодно обьектов и передавать ссылки библиотеке.
neiver
сообщение Jul 5 2012, 14:43
Сообщение #168
Из: Саратов
В таком случае всё-таки лучше укзатель на объект в CdllNode положить. Реализация с offsetof() очень шатка. Добавится (или удалистя) в SomeClass еще одно поле и прекомпиленная библиотека сломается.
А хранилище под эти очереди можно и пользователя попросить выделить, где и сколько ему нужно.
brag
сообщение Jul 5 2012, 15:41
Сообщение #169
Из: Kyiv, Ukraine
Указатель - эт костыль по сути, тк он всегда будет равен адресу CdllNode-какое-то смещение, + 1 слово памяти + пару тактов на чтение.
offsetof согласен, опасная штука.
В случаи с предоставлением хранилищ - юзер может и не уследить за размером либо делать проверку на рантайме, что тож не хотелось бы.
Пока наколбасил такое
CODE
template<class T> class Cdll : private NonCopyable{
public:
explicit Cdll(const T*){ Reset(); }
void Reset(){
next=prev=static_cast<T*>(this);
void Enqueue(T *node){ // Insert at the Tail
node->next=static_cast<T*>(this);
node->prev=prev;
prev->next=node;
prev=node;
T* Dequeue(){ // Remove at the Head
T *head=next;
next=head->next;
next->prev=static_cast<T*>(this);
return head;
void Remove(){ // remove node
prev->next=next;
next->prev=prev;
T* Next()const{ return next; }
T* Prev()const{ return prev; }
bool isEmpty()const{ return next==static_cast<T*>(this); }
bool isBaseNode(const T *node)const{ return node==static_cast<T*>(this); }
private:
T *next;
T *prev;
// ------------------------------ Usage ----------------------------
class Q1 : public Cdll<Q1>{
public:
Q1(): Cdll(this) {}
class Q2 : public Cdll<Q2>{
public:
Q2(): Cdll(this) {}
class Tcb : public Q1,public Q2{
public:
template<class T> static Tcb* getInst(T *node){
return static_cast<Tcb*>(node);
Q1 q1;
Q2 q2;
Tcb tcb1,tcb2;
int main(){
q1.Enqueue(&tcb1);
q2.Enqueue(&tcb1);
q1.Enqueue(&tcb2);
q2.Enqueue(&tcb2);
Q1 *n1=q1.Dequeue();
Q2 *n2=q2.Dequeue();
Tcb *t1=Tcb::getInst(n1);
Tcb *t2=Tcb::getInst(n2);
printf("%p %p\n%p %p\n%p %p\n",
n1,n2,t1,t2,
Tcb::getInst(q1.Dequeue()),
Tcb::getInst(q2.Dequeue()) );
return 0;
00405030 00405038
00405030 00405030
00405040 00405040
Избавится бы от некоторой кривоты и было бы то, что надо...
BlackOps
сообщение Jul 9 2012, 06:34
Сообщение #170
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
у меня один вопрос небольшой.
предположим есть задача реализовать некую непростую систему управления, имеется stm32f405 с 1МБ Флэш памятью, АРМ с 168Мгц частотой, и блоком FPU.
Предположительно будут работать две группы:
группа 1 занимается разводкой платы с сенсорами, приводами и разъемами к рулям управления итд.,
группа 2 разрабатывает алгоритмы управления и планирует писать программу управления на С++.
Есть два варианта:
Вариант 1: Разработать плату, подключить все устройства. Написать функции доступа к различным блокам, рулям, сенсорам через периферию. А затем, достать второй дебаггер, дать его группе 2 и начать дальше вместе с этой группой разрабатывать систему управления и подключать ее к своим функциям доступа к периферии.
Вариант 2: Разработать плату, подключить все устройства к ней как в варианте 1, но потом, организовать скажем УАРТ соединение с компом т.е. написать программу на Визуал С++ для работы с УАРТ, ну а там группа 2 пристроит к ней программу управления на С++ и запускать ее будет на компе, т.е. программа управления на компе управляыет платой и устройствами подключенными к ней и читает ее сенсоры. Ну а после того как скажем все отлажено, совместно с группой 2 портировать всю их программу на stm32f405
Я просто думаю не возникнет ли каких граблей в случае с вариантом 2 при портировании написанного кода на С++ с компа на stm32f405Ну чтото вроде, их программа окажется слишком замороченной и выйдет проблем много если попытатся запустить ее как есть на stm32f405 ?
С одной стороны вроде С++ он портируемый, но с другой стороны, не возникнет ли проблем каких с памятью или еще чем?
Программу или алгоритм управления можно написать например полностью независимым от низкого уровня функций которые с периферией на чипе общяются, сенсорами, рулями итд.
Так как лучше поступить, какой вариант выбрать более правильней будет?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
jcxz
сообщение Jul 9 2012, 07:00
Сообщение #171
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
купить evalboard на планируемый проц для группы 2.
neiver
сообщение Jul 9 2012, 08:15
Сообщение #172
Из: Саратов
Правильный вариант - это тот который максимально экономит время и деньги заказчика. А значит обе группы должны работать максимально параллельно. Судя по объёму памяти, программа будет довольно сложная. ИМХО имеет смысл делать так: пока первая группа разводит плату и т.д., вторая группа на Визуал С++ пишет и отлаживает высокоуровневые алгоритмы системы, реализовав низкоуровневые функции управления железом ввиде заглушек. А когда плата готова действовать по варианту 2, только УАРТ соединение с компом по большей части использовать для тестов и отладки "железных " функций.
Almaz1988
сообщение Oct 17 2012, 05:20
Сообщение #173
Пользователь №: 73 602
Пишу в Keil. Микроконтроллер lpc11c24.
Есть рабочий проект, использующий CAN-прерывания.
В этом проекте меняю расширение файла main.c на main.cpp.
В настройках проекта указываю --cpp.
Запускаю, прошиваю - программа стартует и работает до первого прерывания - оно не срабатывает
AHTOXA
сообщение Oct 17 2012, 05:50
Сообщение #174
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
к функциям-обработчикам прерываний нужно приписать
extern "C":
extern "C" InterruptHandler()
Сергей Борщ
сообщение Oct 17 2012, 05:54
Сообщение #175
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Almaz1988 @ Oct 17 2012, 08:20) *
Забыли добавить квалификатор extern "C" к обработчикам прерываний, находящимся в .cpp файлах.
SSerge
сообщение Oct 17 2012, 06:19
Сообщение #176
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Волшебное слово extern "C" перед обработчиком прерывания не забыли?
ЗЫ. Долго думал sm.gif , опередили.
Если предполагается компилировать и в С и в С++ режиме, то так:
#ifdef __cplusplus
  extern "C"
#endif
Russia est omnis divisa in partes octo.
Almaz1988
сообщение Oct 18 2012, 04:28
Сообщение #177
Ага, запустилась прога, спасибо)
yanvasiij
сообщение Jun 9 2014, 00:27
Сообщение #178
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Насыщенная ветка получилась. Нашел ответы на многие свои вопросы тут. Может на базе этой темы запилим небольшой FAQ по C++ для эмбедед, а то на форуме уже все чаще и чаще вопросы на эту тему. Может кто подведет своеобразный итог? Предлагаю следующую структуру:
1) Настройка компиляторов для работы с C++
2) Как смешивать С и С++ в одном проекте
3) Что такое синглтон и почему он так актуален для эмбед
4) Как выделять память под объекты. Почему не стоит эти объекты просто объявлять как глобальные переменные
5) Применение STL - как и стоит ли?
ну что то типа того...
Сергей Борщ
сообщение Jun 9 2014, 02:25
Сообщение #179
Из: Рига, Латвия
Инициатива наказуема. Подводите.
AniGoch
сообщение Jun 17 2014, 06:47
Сообщение #180
Пользователь №: 81 966
Вот набрёл на библиотеку С++
http://xpcc.sourceforge.net/api/main.html
Есть кое-что и для ARMов
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
