> Нужно снять осциллограммы зарядного устройства..., Нужно снять осциллограммы разных режимов работы зарядного устройства
Mopo3ko
сообщение Jun 17 2014, 06:05
Пользователь №: 69 217
ЛЭП (сети) тут нет, заземления тоже нет...
Есть осциллограф rigol ds1102e, но на шунте он ничего не видит... Вопрос в том, как увидеть ток (форму тока) с зарядника? Нужно увидеть режимы работы, которых как минимум 3, и сделать осциллограммы...
АКБ на 24 вольта. Ток заряда доходит до 30 ампер... Шунт 75 мВ
K-Volodja
сообщение Jun 17 2014, 06:33
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Следует запитать осциллограф через разделительный трансформатор или от отдельного гальванически отвязанного источника.
Mopo3ko
сообщение Jun 17 2014, 06:43
О! Есть как раз трансформатор 220 на 220... пойду пробовать
kovigor
сообщение Jun 17 2014, 07:01
Пользователь №: 56 295
А 75 мВ для осциллографа не слишком ли мало ?
Mopo3ko
сообщение Jun 17 2014, 07:24
ну какой был...
сообщение Jun 17 2014, 07:39
Пользователь №: 45 710
С шунтом ничего не получится, лучше не тратьте время, а сбегайте в соседний магазин и купите полноценный датчик тока, вроде такого:
http://www.compel.ru/?s=acs75
Выход у него гальванически развязанный и умножающий, т.е. произведение измеряемого тока и напряжения питания — запитайте его, например, от того же аккумулятора через стабилизатор типа 78xx05 и т.п.
Mopo3ko
сообщение Jun 17 2014, 08:04
В данный момент я развязал осциллограф от сети через трансформатор 220-220... Спасибо K-Volodja за хороший совет
Удалось зарегистрировать падение напряжения на шунте... дико зашумленное... прогнал через фильтр... вроде картина проясняется...
Идет меандр на частоте 38кгц... вреде 50 на 50 скважность... Причем, его верхняя часть 20.0 мВ а нижняя 17,8 мВ...
Пока наблюдаю, что будет дальше...
Plain Я и не знал, что такие штуки существуют. Буду изучать, а магазинов тут нет, только Почта России)))
сообщение Jun 17 2014, 08:28
Если магазинов нет, то лучше соберите простой усилитель на ОУ, двух резисторах и тумблере (чтобы переключать вход схемы на КЗ для калибровки нуля) — всё это можно наковырять из электронного лома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
