11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Хитрый Boost Converter
SNGNL
сообщение Jun 15 2014, 11:13
Сообщение #61
Пользователь №: 39 922
Цитата(AlexeyW @ Jun 14 2014, 23:15) *
Здесь соизмеримой индуктивности в подводящей цепи нет, все управляется просто ключом, поэтому вряд ли можно вести речь о демпфировании.
Соизмеримой с чем?
Обычно препятствием для зажигания через третий электрод является жидкостное охлаждение лампы. По остальным причинам - практически всегда намного удобнее все же третий электрод.
Производитель позиционирует лампу, как охлаждаемую жидкостью, а ТС не писал об ином. Поправьте, если это не так.
Остальные причины, обычно, могут появиться позднее.
AlexeyW
сообщение Jun 15 2014, 18:03
Сообщение #62
Пользователь №: 60 636
Цитата(SNGNL @ Jun 15 2014, 14:13) *
Соизмеримой с чем?
Соизмеримой с другими параметрами "контура". Там вообще нет разрядного LC-контура, к которому можно было бы применить характеристику величины демпфирования. Просто я не совсем понял, к какой именно цепи Вы применяете это понятие? Ключ открыт - ток определяется сопротивлением лампы. Ключ закрыт - остается паразитный контур с парой десятков пФ и десятыми мкГн.
Вообще, Вы очень правильно вообще подняли вопрос про PFN - но только проблема в том, что ее просто нет, и только потом - в ее согласовании. Если оставить как есть - ток может меняться в 2-3 раза за время импульса, да еще иметь разброс раза в полтора для разных ламп.
Да, согласен, это очень полезное замечание для ТС - что лампу нужно охлаждать. В этом обсуждении на данный вопрос как-то никто не обратил внимания. Не исключено, что лампа охлаждается не водой, и ТС как-то уже решил проблему.
Но в остальном я все совершенно корректно написал - т.е. что если третий электрод допустим с точки зрения конструкции, то со схемотехнической он предпочтителен.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 15 2014, 18:22
ADOWWW
сообщение Jun 16 2014, 07:34
Сообщение #63
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Да, то , что я не описал конструкцию резонатора - моё упущение.
Лампа охлаждается водой, вернее спирто-водной смесью, с добавлением кондеционирующих солей.
Но устройство резонансной камеры такого, что применен поджигающий электрод. Как Вы правильно заметили, поджиг через
питающие электроды сопряжен с схемотехническими и конструктивными проблемами.
Этот принцип используется в нашей продукции уже лет 15 наверно, пока небыло никаких проблем.
_gari, Обмотки универсального трансформатора одинаковы. У заказного они конечно разные.
AlexeyW, Конденсатор на выходе подберу. С 0,1мкф поджигающий пробой очень слабый,иногда с первого раза не зажигает.
Я поставил паралельно 0,68 стало заметно лучше, потому в схему вписал 1мкф, но это пока просто .
С разными лампами надо проверить и что то среднее найти.
PFN должна быть согласована(critically damped) с нагрузкой.
SNGNL, Что нужно сделать для этого? Где можно почитать о проверенных решениях ?
Немного переработал схему на Бусте
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 16 2014, 15:15
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
AlexeyW
сообщение Jun 16 2014, 19:36
Сообщение #64
Значит, е ок
sm.gif повторюсь, противоречие между большой емкостью, нужной при поджиге, и малой, нужной для устойчивости, снимается разделением на две емкости и отделением одной, как у нас, например. Тут не стоит экономить, ресурс лампы дороже.
Он в предыдущем посте привел массу ссылок
ADOWWW
сообщение Jun 17 2014, 09:33
Сообщение #65
Из: Германия
Подправил схему, буду ваять ))
Starichok51
сообщение Jun 17 2014, 11:34
Сообщение #66
Пользователь №: 68 454
что-то я таки не разглядел опорного напряжения ни на 2-ой, ни на 6-ой ноге лм358. они обе подключены к земле.
с чем сигналы обратной связи сравнивать будем?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
ADOWWW
сообщение Jun 17 2014, 12:03
Сообщение #67
Из: Германия
Это просто неинвертирующие усилители. Верхний К2 нижний К11, если правильно посчитал sm.gif
Starichok51
сообщение Jun 17 2014, 13:16
Сообщение #68
так работать не будет. с пропорциональным регулятором будет самовозбуждение системы.
должны стоять нормальные регуляторы. должно быть опорное напряжение. с выхода на вход должна стоять цепочка частотной коррекции.
не порите отсебятину. посмотрите, хотя бы, стандартные схемы комповых БП на тл494, как сделан там регулятор на внутреннем усилителе ошибки. пропорциональный регулятор вы там никогда не увидите...
MikeSchir
сообщение Jun 17 2014, 13:43
Сообщение #69
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да работать то будет.
ADOWWW, только зачем L7 то поставили в этом случае, какая идея? Не помешает? rolleyes.gif
Starichok51
сообщение Jun 17 2014, 15:36
Сообщение #70
а, ну да, я не прав, работать будет.
только радости от такой работы - не будет...
AlexeyW
сообщение Jun 17 2014, 20:46
Сообщение #71
Я сначала тоже подумал, но на самом деле нужно - ограничение тока в умножитель, иначе это как КЗ на емкость.
Если по силовой части - так вроде намного лучше. Но: кажется, емкости в умножителе великоваты - можно, кажется, на пару порядков меньше, а лучше просто посчитать приблизительно. Ведь надо всего лишь зарядить C22 за разумное время, и все.
D23 не нужен, емкость C21 будет фильтрующей, и порядка 0,1. А после пробоя работает C22, но R19 нужно уменьшить очень сильно, например до 300-500 Ом - чтобы стартовый ток после пробоя был хотя бы пару ампер, потом он падает плавно, экспоненциально за миллисекунду. 68К - это 10 мА, бессмысленно.
Кстати. При данных параметрах умножителя - кажется, он может быть вообще единственным питателем лампы. У него высокое выходное сопротивление - т.е. он близок к источнику тока. Это стоит обдумать.
bb-offtopic.gif Осторожно! В продаже появились поддельные новогодние игрушки! Они звенят и сверкают, как настоящие - вот только радости от них никакой.
ADOWWW
сообщение Jun 18 2014, 06:20
Сообщение #72
Из: Германия
Starichok51, согласен, что опорное нужно. Но эти ОУ всего лишь усилители сигналов ошибки. Сравнение выполняет микросхема. Что не так ? Опишите подробнее.
MikeSchir, на счет L7 уже ответил уважаемый AlexeyW.
От себя добавлю, думаю что образуется колебательный контур L7-C17-D9, и подбором индуктивности
добился на трехкаскадном умножителе увеличение напряжения в почти пять раз.
AlexeyW, да, "скрипач не нужен" ))) но чем не угодил резистор ?
В моем понимании 900в накапливается на С21 и на С22 при пробое они разряжаются на лампу, С21 напрямую.
После пробоя напряжение на С22 уже не имеет значения для ОС, оно будет меньше чем в холостом режиме и ОС начнет отрабатывать по току.
Резистор нужен для разгрузки умножителя от низкого сопротивления пробитой лампы.
Без резистора он сильно нагружает силовую часть, уж не знаю что там происходит,
но форма импульсов на транзисторе становится кривой, в эксперементах ставил 22К, работало.
То , что умножитель придется пересчитать, мне понятно, частоту задеру до 250кГц из соображений экономии места.
Но на счет источника тока с умножителя.... надо попробывать.
Пока этот вариант схемы не собрал, все время отрывают на другие проекты. Есть время до след. недели, может дома на выходных на симуляторе погоняю.
Starichok51
сообщение Jun 18 2014, 07:54
Сообщение #73
извиняюсь, я как-то упустил из виду, что ОС заведена на усилитель ошибки. а усилитель ошибки, вкупе с его частотной коррекцией является регулятором.
тогда возможно, что такая схема работать будет. только придется помучиться с подбором частотной коррекции усилителя ошибки, чтобы загубить в петлевом усилинии этот лишний коэффициент усиления дополнительных усилителей.
поэтому лучше исключить из петли усилитель ошибки, а два дополнительных усилителя превратить в усилители ошибки (регуляторы), каждый по своему каналу регулирования. то есть сделать так, как это сделано в схеме, которую я уже выкладывал на этом форуме регулировка тока и напряжения
ADOWWW
сообщение Jun 18 2014, 08:21
Сообщение #74
Из: Германия
Благодарю за схему! Это Ваша разработка ? Конечно, так без опорки работать не будет ))
Опорку добавить не проблема, но этот узел ( с небольшими изменениями) работает в серийно выпускаемом драйвере светодиода.
Довольно стабильно, во всяком случае пока нестабильность, или проблем с регулировкой не возникало.
Starichok51
сообщение Jun 18 2014, 09:40
Сообщение #75
да, разрабатывал и рисовал я, но, как говорится, "все придумано до нас".
аналогичную структуру можно увидеть в даташитах на микросхемы, например, на viper22.
к сожалению, даже некоторые серийно выпускаемые изделия имеют "неумную" схему, хотя и работающую...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
