> Rooms в Altium (Многоканальная схема), Проблема с копированием формата Room
GRJ
сообщение Jun 17 2014, 16:28
Пользователь №: 39 306
Rooms в Altium (Многоканальная схема).
Всем привет. Возникла проблема в Алтиуме которую уже не могу решить около двух недель.
Создаю многоканальную схему. В схеме один блок повторяется много раз, поэтому вынес его на отдельную страницу. И затем через Sheet Symbol размножил.
Все удалось, создались для каждого блока свои румы.
Развел один блок, и скопировал в остальные через Design->Rooms->Copy Room Formats.
Все получилось, все румы стали одинаковые, что сэкономило уйму времени и труда.
Но затем после изменений в схеме и при повторной такой процедуре происходит странные вещи.
Компоненты переворачивают, причем шелкография и 3д модель становится на одном слое, а сигнальный слой и маска на другом. Почему это происходит не знаю, буду ОЧЕНЬ презнателен если подскажете.
Вот ссылка на тестовый проект (т.к. весит 1.6 мгб) https://dl.dropboxusercontent.com/u/103515900/RoomTest.zip.
Чтобы увидеть что происходит нужно сделать Design->Rooms->Copy Room Formats, в качестве источника можно взять InPrBuf1, а копировать в InPrBuf4 (он посередине сразу видно будет).
Сталкивался в 3 разных проектах, где ошибка понять не могу.
Версии Альтиума 13 и 14.
Буду рад за помощь.
filmi
сообщение Jun 17 2014, 16:59
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Похожий глюк у меня проявлялся в вверсиях 14.0-14.2.5 В последних (14,3...) вроде поправили!
В свойствах у этих компонентов случайно галочка (flipped on layer) не стоит?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
andron86
сообщение Jun 17 2014, 17:07
Пользователь №: 14 821
У меня было это с шелкографией, заметил, если она за роом уходит то все. А ещё у меня пины зеркалились(bottom) :-) слава богу перед отправкой заметил. А получилось всё правильно, если с первого роома формат берёшь.
Сообщение отредактировал andron86 - Jun 17 2014, 17:08
Владимир
сообщение Jun 17 2014, 18:46
Пользователь №: 3 671
Буду рад за помощь.
Удалите все компоненты с "плохих" ROOM и импортируйте в псб из схемы.
После импорта должно все быть правильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01304 секунд с 7
