> 3-х фазный источник питания на 100кВт VAC, с возможностью регулирования Uвых=260 до 480 В , Fвых =40-50Гц
max123
сообщение Jun 18 2014, 05:52
Пользователь №: 3 615
Можно ли найти источник 3-х фазного питания напряжения переменного тока, с возможностью задания выходного линейного напряжения от 260 - 480 В и частоты 40-50 Гц, мощность 100кВт
1. Может быть подскажите, кто делает такие источник питания (фирму производитель).
2. Можно ли использовать для этих целей преобразователь частоты?
Alien85
сообщение Jun 18 2014, 05:58
Пользователь №: 76 409
Для чего?
max123
сообщение Jun 18 2014, 06:03
Цитата(Alien85 @ Jun 18 2014, 11:58) *
Для чего?
Необходим испытательный стенд, с возможностью задания выходного напряжения и частоты по времени , к стенду будет подключаться оборудование которое будет тестироваться на работоспособность.
K-Volodja
сообщение Jun 18 2014, 06:04
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Наше предприятие занимается разработкой и изготовлением преобразовательной техники. Напишите тех. требования, попробуем помочь.
meloden2
сообщение Jun 18 2014, 09:05
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
А есть ещё раздел типа "лабараторно-тестово-измерительное оборудование", в который входят и всякие "лабараторные" блоки питания. Я не думаю, что при весьма скромных объёмах разработок и производств в России и СНГ, Вы первый в мире, включая Азию, кому понадобились такие блоки питания.
Поиск и подбор достаточно хлопотны и мало перспективны, возможно сможете поискать сами, если захотите и понадобится.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
alekssan
сообщение Jun 18 2014, 11:41
Пользователь №: 69 848
Такие источники делает компания Elektro-Automatik - http://www.powel.ru/producers/ea/
Каталог - http://www.powel.ru/files/catalog/ElektroA...014_full_ru.pdf
На мой взгляд подходят:
EA-PSI 9500-60 3U 0...500В 0...60A 10000Вт
или
EA-PSI 9500-90 3U 0...500В 0...90A 15000Вт
Datasheet - http://www.powel.ru/files/catalog/ElektroA...I9000-3U-RU.pdf
Их можно обьединять в параллельно для получения мощности до 150кВт и выше, в 19" шкафах.
Один блок мастер устроиство, остальные ведомы. Управлять можно с комьпьтера по удобному интерфейсу их там полно.
Задать синус можно с помощью генератора функций нужной частоты или вообще задать любую другую последовательность выходного напряжения для тестирования.
max123
сообщение Jun 18 2014, 12:14
или
Спасибо,
Я про эти источники знаю, но у них на выходе постоянное напряжение VDC , а мне нужен источник питания для регулирования выходного переменного напряжения VAC
ADOWWW
сообщение Jun 18 2014, 12:20
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(max123 @ Jun 18 2014, 14:14) *
Спасибо,
Я про эти источники знаю но они на постоянное напряжение VDC , а мне нужен источник питания для переменного напряжения VAC
Посмотрите у Шульца, я эту фирму знаю. Цены то же в принципе нормальные...
http://www.schulz-electronic.de/Produktgru...bue7tpknoqdf036
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
alekssan
сообщение Jun 18 2014, 12:42
Тогда серия частотников стр.126 каталога
самая мощные ACP3P 520-84-30000 (0…520В AC / 0…84A, 30000ВА, 45…250Гц)
но могут и 150кВА сделать.
max123
сообщение Jun 18 2014, 13:11
Спасибо большое , посмотрел как раз подойдет один из вариантов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
