> Смесители
Prostograf
сообщение Jun 18 2014, 08:08
Пользователь №: 56 001
Господа, я всех приветствую.
Вопрос такой. Есть пассивный балансный смеситель с RF/LO 2-18 ГГц, а IF 0-4ГГц.
Могу я подать на IF сигнал 2 ГГц, а на LO сигнал 6 ГГц и получить на выходе RF 8 ГГц. Если нет то почему?
Если мона поподробнее. Кто пробовал так делать отзовитесь.
И еще один вопрос, почему у IF частотный диапазон отличается от RF/LO, если верить структурным схемам балансного смесителя, то гибридный мост стоит на LO и IF один и тот же.
rloc
сообщение Jun 18 2014, 09:47
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если смеситель толерантен к повышению/понижению, то можно.
Балуны (мосты) ставят как правило одинаковые на LO/RF (одинарные/двойные/тройные), на IF - как правило одинарные и более низкочастотные. На IF порту диапазон может начинаться от очень низких частот, вплоть до DC, поэтому октавность диапазона получается шире чем на LO/RF и приходится жертвовать верхней границей диапазона.
Prostograf
сообщение Jun 18 2014, 10:12
А как это определить.
rloc
сообщение Jun 18 2014, 11:05
Из: Moscow
Искать слова "Up-Conversion" и "Down-Conversion"
VitaliyZ
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Measure.
If you don't have a sample, ask the manufacturer.
Prostograf
сообщение Jun 18 2014, 12:14
С этими смесителями как раз все понятно. С такими надписями менять выходы нельзя.
Речь идет именно о пассивных в которых не указывается Up-Conversion" и "Down-Conversion".
Цитата(VitaliyZ @ Jun 18 2014, 14:05) *
Measure.
Обращаться к производителю хлопотно. Вот думаю завтра попробовать на одном из смесителе провести эксперимент такой. Мог бы и сейчас да второго генератора нет. Завтра будет.
Все же, господа, может кто пробовал такие вещи.
Вопрос возник из-за того, что необходимо смеситель применить в генераторе, а смесителей Up на такие частоты не нашел.
Filippov
сообщение Jun 18 2014, 16:35
Пользователь №: 65 515
Да, будет работать, скорее всего, делали такое со смесителями от Mini-Circuits.
rloc
сообщение Jun 18 2014, 17:51
Из: Moscow
Marki?
saab
сообщение Jun 19 2014, 00:02
Пользователь №: 81 284
Мона мона. Тут и пробывать не нужно. В симуляторе даже сподручнее. Обычно это звучит двойной балансный смеситель. Но, бывает и не двойной и не балансный а тройной ( с тройным одеколоном не путать). В Genesys мона посмотреть, могу и выложить, если самим лень.
Prostograf
сообщение Jun 19 2014, 07:25
Господа проверил на смесителе HMC422MS8 все работает. На ПЧ подавал 500 МГЦ мощностью -20 дбм, на гетеродин 2 ГГц мощностью 0 дбм, на выходе есть гармоника 2.5ГГц мощностью -28 дбм.
Топик мона закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
