7 страниц V   1 2 3 > »
> STM32 flash, помогите разобраться
dimka76
сообщение May 30 2014, 07:34
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
В документации написано что шина данных FLASH памяти у STM32 128-ми битная.
Но при этом в коде startup, где идет инициализация переменных в ОЗУ, копирование идет по 4 байта (32 бита) инструкции
   ldr  r3, [r3, r1]
   str  r3, [r0, r1]
   adds  r1, r1, #4
У ST есть AppNote EEPROM emulation in STM32F10x microcontrollers, где при чтении из FLASH (виртуальной EEPROM) копируются 16-ти битные данные
  * @brief  Returns the last stored variable data, if found, which correspond to
  *   the passed virtual address
  * @param  VirtAddress: Variable virtual address
  * @param  Data: Global variable contains the read variable value
  * @retval Success or error status:
  *           - 0: if variable was found
  *           - 1: if the variable was not found
  *           - NO_VALID_PAGE: if no valid page was found.
uint16_t EE_ReadVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t* Data)
Как же все-таки читается FLASH?
А если мне надо только один байт прочитать из FLASH ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
aaarrr
сообщение May 30 2014, 07:41
Пользователь №: 1 448
Как угодно: разрядность шины flash для ядра прозрачна.
scifi
сообщение May 30 2014, 09:37
Пользователь №: 25 136
Процессор может свободно читать и один байт, и 32-разрядное слово. Грубо говоря, контроллер флэш подсовывает процессору из этих 128 бит только те, которые ему нужны. Всё это волшебство происходит автоматически и незаметно.
Запись - это совсем другая история. Обычно у флэш есть минимальная ячейка памяти, меньше которой записать нельзя. Для STM32F1 это 16 бит. Кстати, в семействах STM32F2 и STM32F4 флэш устроена иначе, и записывать можно даже 1 байт за раз, что открывает новые возможности для эмуляции EEPROM.
dimka76
сообщение May 30 2014, 14:23
developer
Из: Казань
Спасибо всем ответившим.
Про запись я не спрашивал ;-)
А по поводу флэш в STM32F2xx очень полезное замечание, т.к. с ним и работаю. А указанный выше AppNote просто первым подвернулось, и я думал, что у всех STM32F память устроена одинакого.
Еще один вопрос.
Скомпилировал для STM32F2xx следующую строчку, где raw_data константы во флэш. Компилятор GCC.
uint8_t    raw_data[118660] __attribute__ ((section (".ordata")));
uint8_t    appdata[10000];
for(i=0; i<10000UL; ++i) appdata[i] = raw_data[i];
И вот, что наблюдаю в листинге
8001a6e:    f242 7410     movw    r4, #10000
8001a72:    5cb8          ldrb    r0, [r7, r2]
8001a74:    6819          ldr    r1, [r3, #0]
8001a76:    f8df a20c     ldr.w    sl, [pc, #524]
8001a7a:    5488          strb    r0, [r1, r2]
8001a7c:    3201          adds    r2, #1
8001a7e:    42a2          cmp    r2, r4
8001a80:    d1f7          bne.n    8001a72
Мне непонятна строчка
Что она делает ? Ведь в цикле регистр sl вообще не используется, зачем в него что-то загружается ? И при чем всегда одно и тоже.
Golikov A.
сообщение May 30 2014, 18:19
Пользователь №: 14 454
регистр SL - это стэк лимит, а вот зачем в него что-то в цикле пихать постоянно... хрен знает...
может тут SL просто 10 регистр и все? как временный используется...
kan35
сообщение May 31 2014, 00:34
Пользователь №: 14 594
Между памятью и ядром есть прослойка в виде например ART акселератора. Если память работает на частоте 32МГц, то как инструкции могут поступать с частотой 180МГц?.. - вот потому и за 1 обращение вычитывается от 4 до 8 инструкций.
AHTOXA
сообщение May 31 2014, 01:07
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Строчка
явно лишняя, как и строчка
          ldr    r1, [r3, #0]
в цикле. У вас указатель appdata не volatile случайно?
dimka76
сообщение Jun 1 2014, 04:39
developer
Из: Казань
Нет, не волатиле.
Haamu
сообщение Jun 20 2014, 05:45
Пользователь №: 79 587
Чтобы не плодить новых тем, продолжу эту.
Во flash-памяти контроллера STM32F407 есть такая область под названием "OTP (one-time programmable) area", состоящая из 15 блоков по 32 байта памяти и 16 байт блока защиты. У кого есть опыт работы с этой областью памяти, подскажите пожалуйста, в какой последовательности действовать, чтобы записать туда что-либо?
Сообщение отредактировал Haamu - Jun 20 2014, 05:47
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2014, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
www.st.com->Products->Microcontrollers->STM32 ARM Cortex MCU->STM32F4 series->Programming manuals->PM0081 STM32F40xxx and STM32F41xxx Flash programming manual->1.7 One-time programmable bytes
Haamu
сообщение Jun 20 2014, 11:17
Читал. Правда не в Programming manual, а в Reference manual, одно и то же слово в слово. Все-равно не работает.
Написано "Each OTP data block can be programmed until the value 0x00 is programmed in the corresponding OTP lock byte."
Так и делаю, пишу один байт (либо слово (32 бит), либо 4 слова сразу) нулей по адресу 0x1FFF7A00. После чего пробую записать 32-байтное слово по адресу 0x1FFF7820. Смотрю состояние памяти - остается без изменений (все единицы). Что я делаю не так? Может перед этим еще где-то надо какую-то блокировку снять?
Вот кусок кода:
uint32_t* pLockBlock = (uint8_t)0x1FFF7A00;
*pLockBlock = 0;
uint32_t* pData = (uint32_t)0x1FFF7800;
*pData = 0xAA55AA55;
Может я с указателями что-то напутал?
Сообщение отредактировал Haamu - Jun 20 2014, 11:19
_Артём_
сообщение Jun 20 2014, 11:42
Пользователь №: 17 322
*pLockBlock = 0;
Что-то странно вы пишите - запись 0 по адресу 0.
Может так:
uint32_t* pLockBlock = (uint32_t *)0x1FFF7A00;
*pLockBlock = 0;
uint32_t* pData = (uint32_t *)0x1FFF7800;
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2014, 12:20
Из: Рига, Латвия
То есть делаете с точность до наоборот от того, что написано в документации. Там написано: после того, как записали 0 в 0x1FFF7A00 - сушите весла, больше ничего программироваться не будет.
Ну и с учетом этого - даже хорошо, что вы писали неправильно (см. сообщение Артема). Это раз. И второе - я так понял, что писать эти байты надо так же, как и остальную флеш, то есть через регистры FLASH_KEY, FLASH_CR, FLASH_SR.
ViKo
сообщение Jul 1 2014, 10:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот задумался сделать обновление программы по-простому. Приму по USART во внешнюю RAM весь file.bin, а потом попробую записать. Смогу ли? Если можно записывать (и стирать, значит?) по байтам? Когда подберется к месту, где находится сама запись во флэш, команды-то в буфере будут.
scifi
сообщение Jul 1 2014, 10:10
Нет, конечно. Стирается целый сектор. Иначе это была бы не флеш, а EEPROM.
Там и другая проблема: если прервать прошивку, то устройство превращается в кирпич. Поэтому нужен загрузчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.02187 секунд с 7
