> Есть ли микросхема усилитель мощности на 3 МГц ?, И как посчитать мощность потребляемую пьезиком ?
TOG
сообщение Jun 20 2014, 10:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Уважаемые спецы,
Подскажите есть ли микросхема усилитель мощности на частоту 3 МГц ?
Мне нужно с хилого лабораторного генератора раскачать повышающий трансформатор для питания пьезика.
И еще, подскажите пожалуйста, как посчитать(или померить) мощность потребляемую пьезиком ? Все приборы есть.
Меджикивис
сообщение Jun 20 2014, 13:18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А какова необходимая мощность?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
TOG
сообщение Jun 20 2014, 13:53
Из: Челябинск
Думаю минимально 20 Вт. Но лучше 50.
=AK=
сообщение Jun 20 2014, 14:29
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Сомневаюсь, что такие микросхемы существуют. В силу очевидной их ненадобности. Все, что нужно, элементарно делается на дискретных транзисторах (а ранее - на лампах). Ищите литературу, описывающую схемотехнику выходных каскадов радиопередатчиков для низкочастотных радиолюбительских диапазонов, и будет вам щастье.
TOG
сообщение Jun 20 2014, 14:56
Из: Челябинск
Ясно, спасибо.
kovigor
сообщение Jun 20 2014, 18:36
Пользователь №: 56 295
Еще у Хоровица с Хиллом есть схема мощного драйвера пьезоизлучателя. Но там не ИС, а дискретные компоненты и MOSFET'ы на выходе ...
Xenia
сообщение Jun 20 2014, 19:54
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
И мне тогда тоже микросхему (а может быть транзистор для этой цели годится?) посоветуйте для усиления частоты 100-250 МГц с амплитуды около 1-го вольта до амплитуды 5 вольт (а лучше больше). Форма сигнала близка к меандру - дёргается в положительную сторону относительно земли. Хотелось бы, чтобы и усиленный сигнал был таким же. Мощность не важна (потребление малоточное), нужна только амплитуда.
сообщение Jun 20 2014, 20:20
Пользователь №: 11 287
То есть, полоса должна быть раз в 5-10 выше? А нагрузка обязательно заземлённая?
Xenia
сообщение Jun 20 2014, 20:36
Нагрузка заземленная. А про полосу я вопрос не совсем поняла. Скажу лишь, что если вместо меандра после усиления получится синусоида, то я не расстроюсь - мне это тоже годится. Т.е. на острых углах у сигнала я совершенно не настаиваю.
P.S. Эту исходную частоту у меня генерит PLL-синтезатор. Генерит хорошо, но амплитуда для моих целей маловата, т.к. он сам от 1.8 вольт питается и потому выдать бОльшую амплитуду не способен.
kovigor
сообщение Jun 20 2014, 21:14
Преобразователи уровней не подойдут ? Например:
http://www.ti.com/lsds/ti/interface/single...n=&p106max=
Xenia
сообщение Jun 20 2014, 21:26
А они до 250 МГц тянут? (Сама по ссылке войти не могу, т.к. у меня из Крыма www.ti.com даже не пингнуется - тут со многими сайтами в этом году такая же проблема).
kovigor
сообщение Jun 20 2014, 21:29
Есть и до 190, и до 260. Например, SN74AUP1T97.
Еще у FairChild можно посмотреть, у NXP. Да, для синхросигналов есть, кажись, специальные буфера, например, у Cypress ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
