4 страниц V  « < 2 3 4
> измерить 220 Вольт, дифференциальный АЦП
Elex_MD
сообщение Jun 17 2014, 17:53
Сообщение #46
Пользователь №: 64 659
Цитата(Dubov @ Jun 17 2014, 12:15) *
Нашёл прибор где применяется 24 бит АЦП
http://www.fluke.com/Fluke/ruru/Analizator...0.htm?PID=56030
A/D resolution Voltage and current: 24 bits
Transient voltage: 14 bits
Тема действительно себя исчерпала. Но, решил не создавать новую а спросить здесь.
Зачем такая разрядность (24 бит) в промышленном приборе? Посмотрел спецификацию этого Fluke. Ничего такого, что требует прямо 24 разряда нету... может требует как-то косвенно?
A. Fig Lee
сообщение Jun 17 2014, 17:57
Сообщение #47
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Не встречал прибор для электроэнергетики с разрядностью АЦП менее 16бит.
Причуда разработчиков?
я думаю, что разрядность АЦП (16 бит) в даном случае обусловлена диапазоном уставок срабатывания.
Толку от resolution 24 бит?
Аккуратность/точность измерения будет на несколько порядков ниже все равно
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
сообщение Jun 17 2014, 18:04
Сообщение #48
Пользователь №: 11 287
Дельта-сигма на 24 разряда стоит достаточно дёшево. Толку от неё мало, зато выглядит серьёзно. А это маркетинг.
Dubov
сообщение Jun 17 2014, 18:09
Сообщение #49
Пользователь №: 72 052
Цитата(Herz @ Jun 17 2014, 15:25) *
Тогда бы хватило и восьми. Десяти - более чем.
Г.Циглер. Цифровые устройства дифференциальной защиты. с.52
Пример 4-1: Аналого-цифровое преобразование
Исходные данные:
Дифференциальная защита должна работать в диапазоне токов (динамическом диапазоне) ±50xIn. Точность должна составлять 5% от установленного значения 0.1xIn (наименьшее значение уставки).
Какой разрешающей способностью должен обладать АЦП?
Точность в 5% требует разрешающей способности 100/5=20 шагов. В данном случае, это соответствует наименьшему значению уставки, другими словами 20 шагов соответствуют 0.1xIn. 50xIn дает следующее: (50/0.1)x20=10,000 шагов (по действующему значению). Максимальное мгновенное значение тогда равно 2x (корень)2 x50=141A,
что соответствует следующему: 2x (корень)2 x10,000=28,284 шагов.
Ближайшее значение составляет 215=32,768.
Таким образом, необходимо применение 16 битного АЦП (15 бит плюс бит знака).
Dubov, что за дикое форматирование? В следующий раз следите за тем, как выглядит Ваш пост после "копипастинга".
[Исправлено]
Сообщение отредактировал Herz - Jun 18 2014, 07:58
Причина редактирования: Форматирование
=AK=
сообщение Jun 17 2014, 23:48
Сообщение #50
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Замечательный пример натягивания совы на глобус. Сначала задается требуемая точность в 5% не от всего диапазона, а от 1/10 его. То есть, в скрытой форме задается точность 0.5% от диапазoна. Потом диапазон растягивается в 50 раз (поставить ограничитель для защиты от перегрузок религия не позволяет), т.е. требуемая точность увеличивается до 0.01% от полного диапазона АЦП. Затем вдруг (с бодуна?) оказыватся, что все это задавалось не для мгновенных значений, а для действующих, посему для мгновенных надоть еще в 1.41 раза лучше, то есть, 0.007%. Ну и, напоследок, легкий мухлеж со знаком (выпрямитель поставить тоже религия не позволяет) и, вуаля, фокус удался, вшивое устройство защиты, оказывается, должно обладать точностью поверочного устройства.
Dubov
сообщение Jun 18 2014, 05:49
Сообщение #51
ограничитель? РЗиА подразумевает что 50In - "потолок" диапазона уставок, т.е. рабочий режим.
Пример:
если номинальный ток 5А, то верхнаяя граница штатного режима работы 250А. Так что динамический диапазон не хилый.
выпрямитель в измерительных цепях РЗиА ??? нонсенс
жаль что здесь нет специалистов схемотехников РЗиА. Они бы лучше пояснили
=AK=
сообщение Jun 18 2014, 09:53
Сообщение #52
pontificator
Из: страны Оз
50*In - это не рабочий режим. Циглер, явно с переляку, выдвигает бредовое требование: "должно обеспечиваться правильное отображение значительных токов вплоть до максимального тока короткого замыкания". В этом режиме трансформатор тока, с которого берется сигнал, врет на десятки процентов, а Циглер с Дубовым все-таки непременно хотят измерять сигнал на его выходе с точностью 0.007%.
У того же Циглера выпрямительные мостики после токовых трансформаторов стоят чуть ли не в каждой второй схеме. Так что со своим дешевым пафосом обращайтесь к нему.
Myron
сообщение Jun 18 2014, 12:52
Сообщение #53
Пользователь №: 2 451
Откуда родилась эта цифра 50, одному Циглеру известно. Похоже, что и Dubov полюбил ее. С таким же успехом я могу породить новое хорошее число 1000. Надеюсь, что и Dubov может.
... жаль что здесь нет специалистов схемотехников РЗиА. Они бы лучше пояснили
Ну так можно поискать на других форумах. Чего здесь выступать?
Dubov
сообщение Jun 18 2014, 13:03
Сообщение #54
можно увидеть эту цифру в паспортах устройств релейной защиты.
Myron
сообщение Jun 18 2014, 13:26
Сообщение #55
Порог защиты и верхний уровень измеряемого диапазона (с заданной точностью измерения) - могут быть разными. Например в сети из-за пусковых токов нагрузок. Но мерить их не всегда нужно. Целесообразно в измерительном тракте использовать фильтры и мерить достаточно "медленные" процессы (или "усредненные"). Ну, скажем, для 50Гц сети с полосой 0.1Гц. Если нужно мерить пиковые токи - это другие задачи, отличные от первого поста. Надо почетче сформулировать задачу, поначалу для себя.
A. Fig Lee
сообщение Jun 18 2014, 14:33
Сообщение #56
Из: далека
В "устройствах релейной защиты" (если я правильно понял это про ANSI 50/51/78/87 рэле и подобные)
не припомню чтоб требовалась точность лучше 1%.
Вот популярное SEL-387 рэле - там точность измерения хуже 1% везде, во многих местах 5%.
Точность там нужна разве что в аппаратах для тестирования этих реле.
Да и то не особенно.
0.1% В лучшем случае.
Vovk_Z
сообщение Jun 20 2014, 21:35
Сообщение #57
Пользователь №: 68 019
Ничего подобного. Типовые параметры. Полностью нормальная постановка задачи. Может странноватая, для електронщиков, полностью далеких от устройств РЗиА.
1. Указывается точность не вверху, а внизу диапазона (что логично, тяжелее всего с точностью - внизу). Причем, даже не 1%, а допускается "аж" 5%.
2. Указывается весь диапазон - 50 In. Выше по диапазону, понятно, точность будет лучше, но это не самоцель. Цель - достаточная точность "внизу".
- вот тут вы подвираете. Цыглер как раз четко просит точность всего 5% на 0,1 от номинального тока. То, что при этом получается 0,007% на краю (и да, при этом врут ТТ) - никто не требовал. Просто логично ведь, что это получется "само-собой", при такой задаче.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jun 20 2014, 21:29
=AK=
сообщение Jun 21 2014, 00:45
Сообщение #58
pontificator
Из: страны Оз
А с чего бы это указанная точность затем делится на корень из двух? Вроде задали 5%, а потом вдруг оказалось, что на самом-то деле надо 3.5%. Что за мухлеж?
Во всем диапазоне точность не нужна. Есть диапазон рабочих токов, до In. Выше этого, от In до 50*In достаточно обеспечить монотонность характеристики. Что достигается установкой ограничителя с "мягкой" характеристикой на входе. Например, токи от 0 до In линейно отображаются на половину полного диапазона АЦП, а токи от In до 50*In - - на вторую половину. В результате чего требуемая разрядность АЦП составит 10 бит.
Перечитайте ветку и попытайтесь понять, о чем идет речь. Циглер пишет "должно обеспечиваться правильное отображение значительных токов". И, очевидно, как следствие этого взятого с потолка требования, ограничитель на входе АЦП не ставит.
Меджикивис
сообщение Jun 21 2014, 20:46
Сообщение #59
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А почему не использовать логарифмический преобразователь? Дает одинаковую относительную точность во всем диапазоне (т.е. процент). Для 5% не настолько уж сложно.
Или здоровенная битность АЦП получается все-таки дешевле?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Vovk_Z
сообщение Jun 22 2014, 11:18
Сообщение #60
- и я об этом. Перечитывать мне не нужно, я знаком с микропроцессорными (и электромеханическими) устройствами релейной защиты. "Правильное отображение", потому вплоть до конца диапазона - никто не хочет ограничителей. Фактически, весь измеряемый диапазон 0,1 .. 50 In (точнее, приблизительно от 0,01 In), а не 0 .. In.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jun 22 2014, 11:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
