4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Суммировать сигналы с нескольких микрофонов, Что бы уменьшить шум
MiklPolikov
сообщение Jun 20 2014, 21:58
Сообщение #16
Пользователь №: 24 702
Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 22:43) *
Схему - в студию. У вас каждый микрофон на два других нагружены, а нужно каждый отдельно усилить (повторить), а потом складывать.
Да, микрофоны нагружены друг на друга. А чего тут плохого ? Что изменится, если повторить ? Можно даже быть уверенным, что внутри микрофона сигнал берётся из примитивного усилителя-повторителя.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
In_an_im_di
сообщение Jun 21 2014, 06:44
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Задача то у вас примитивная. Вопрос только в том, что где и как вы измеряли. А в теории да, всё отлично)
Меджикивис
сообщение Jun 21 2014, 11:11
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(ViKo @ Jun 20 2014, 19:14) *
А сигнал - когерентен.
Простите мой юношеский максимализм, но сигналы с разных микрофонов не бывают когерентными НИКОГДА. (Ну кроме может быть совершенно искусственных условий, подогнанных специально с большой тщательностью и только для одной-двух точек). Так что выигрыш - исключительно теоретический.
На практике такого не добиться.
Уж если так сильно хочется использовать возможности нескольких микрофонов - то оцифровывать сигнал от каждого из них самостоятельно, а потом нехилый корреляционный анализ с восполнением недостатков одного сигнала из другого.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Jun 21 2014, 11:15
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
SNGNL
сообщение Jun 21 2014, 18:22
Сообщение #19
Пользователь №: 39 922
Да Вы, юноша, реалист rolleyes.gif .
Ну кроме, того случая, когда длина акустической волны на несколько порядков превышает расстояние между микрофонами. Тогда, можно рассуждать о псевдокогерентности. laughing.gif
Rst7
сообщение Jun 21 2014, 19:04
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Что-то мне рисование резисторов в цепи сигнала у топикстартера не нравится. Ну ибо эквивалентные шумы современных микрофонов эквивалентны резисторам сопротивлением 100-200 ом в плохом случае. И эти шумы обычно меньше, чем шум окружающей среды. А я подозреваю, что нифига там не сотня ом в сумматоре.
Рассказывайте задачу подробнее, подробнее про применяемые микрофоны и предусилители - думаю, что это суммирование Вам нафиг не надо, а надо просто взять хороший микрофон и сделать к нему вменяемый малошумящий усилитель.
MiklPolikov
сообщение Jun 21 2014, 19:33
Сообщение #21
Речь идёт о разработке диктофона.
Изначально была идея суммировать сигналы из микрофонов для увеличения сигнал/шум.
Кто-то на раннем этапе проекта даже получил экспериментальное подтверждение.
Дизайнер разработал корпус. Корпуса изготовили к количестве нескольких тыс. шт.
В корпусе предусмотрены дырочки для микрофонов, по 3 шт на канал, в линию, со шагом 3.5см.
Сейчас моя задача - используя то что есть, всё-таки сделать диктофон.
P.S.
Рассказывать мне про малошумящие усилители и пр. скорее всего бессмысленно. Я и сам умею ходить по каталогам farnell , digi-key,... и сайтам производителей. Отличать белый шум микрофона от наводок на линии и помех по питанию я то же умею.
Будет здорово, если кто-нибудь предложит свежую идею, что делать с дырочками в корпусе для микрофонов, раз уж идея суммирования провалилась и-за некогерентности сигналов.
VCO
сообщение Jun 21 2014, 19:46
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Дык это за счёт расширения суммарной диаграммы направленности, а не за счёт самоликвидации шумов!
Меджикивис
сообщение Jun 21 2014, 20:09
Сообщение #23
Из: РФ
Соединяйте микрофоны последовательно - увеличите напряжение сигнала. Не втрое конечно, из-за некогерентности, но некоторый выигрыш, я думаю будет. Направленность увеличится тоже, как уже отметили.
(А вообще, конечно, лучше бы сперва испытывать макет, прежде чем много тысяч штук сразу делать, сорь за тривиальность).
сообщение Jun 21 2014, 20:29
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
была идея суммировать сигналы из микрофонов для увеличения сигнал/шум ... Рассказывать мне про малошумящие усилители и пр. скорее всего бессмысленно
Не уверены — и правильно, потому что "идея" давно реализована, и называется микрофонной решёткой (массивом). В частности, поддерживается Windows начиная с Vista.
Так что, можете распечатать соответствующий пресс-релиз 10-летней давности, наколоть его на копьё, и к начальству — за судьбой контейнера корпусов с тремя дырочками, потому что задача реализуема, но совсем другими денюжками.
petrov
сообщение Jun 21 2014, 20:44
Сообщение #25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Берёте многоканальный АЦП, в цифре складываете, коээффициенты фильтров один раз адаптивно вычислить в безэховой камере, в готовых диктофонах никакой адатации, только фильтры.
Rst7
сообщение Jun 21 2014, 21:40
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ох и трэш. Во-первых 3.5см сравнимо с длиной волны в районе верха речевого сигнала (т.е. 3кГц). Это значит, что будет безумно кривая АЧХ и весьма некруговая диаграмма направленности.
Я бы посоветовал сделать вот что. Оставить один микрофон, например, взять такой - http://www.panasonic.com/industrial/compon...m61_a_b_dne.pdf
Его шум на уровне примерно 10dB SPL - это чуть громче, чем ничего - ну примерно как еле слышимое тикание часов.
Ну и с чувством, с толком, с расстановкой посчитать уровень электрического шума на его выходе и выбрать усилитель, который не угробит это соотношение (вроде порядка 12нВ/корень_из_Гц получается). Что по нынешним временам не представляет сложности.
SNGNL
сообщение Jun 21 2014, 22:28
Сообщение #27
Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 00:44) *
Берёте многоканальный АЦП, в цифре складываете,...
Безусловно, но каждый из микрофонов одного канала должен работать на разных участках полосы частот. Уже полоса- больше соотношение С/Ш.
Главное, труд дизайнера не пропадет даром rolleyes.gif - диктофон будет одинаково хорошо записывать писклявые и басовитые источники.
petrov
сообщение Jun 21 2014, 22:51
Сообщение #28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(SNGNL @ Jun 22 2014, 02:28) *
Безусловно, но каждый из микрофонов одного канала должен работать на разных участках полосы частот..
Не должен.
MiklPolikov
сообщение Jun 21 2014, 23:05
Сообщение #29
А как посчитать уровень электрического шума на выходе ?
И интересно, почему его в документации никогда не указывают, в единицах как у усилителей нв/корень из Гц ?
Rst7
сообщение Jun 22 2014, 08:43
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Есть чувствительность микрофона (определена как напряжение при 1Па, что есть 93dB SPL, и это напряжение получается 17мВ). Есть уровень шумов микрофона, опорный уровень для которого 0.1Па (73dB SPL). При 0.1Па напряжение сигнала будет 1.7мВ, а напряжение шумов - на 62дБ ниже, для круглого счета 1.7мкВ. Осталось разделить на корень из полосы (sqrt(20кГц)=141) - это и есть результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
