> микросхема приемник
sergey sva
сообщение Jun 21 2014, 18:59
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите если есть такие, микросхему приемник чм 1-28мгц, в одной микросхеме, настройка приемника по spi или uart?
microstrip_shf
сообщение Jun 21 2014, 20:20
Пользователь №: 35 855
Если нужен именно " Приемник" , то в одной микросхеме на этот диапазон его не сделать. По крайней мере чтобы он укладывался в стандарты. А так были разные поделки на базе свистков и им подобных железок. Поищите по ключевым "Low cost HF SDR". Вот http://www.youtube.com/watch?v=5y2XMvrlmiA
sergey sva
сообщение Jun 22 2014, 04:16
Спасибо за ссылку. Нашел микросхему приемник mc3361 если ее использовать совместно с dds ad9835 в качестве гетеродина есть смысл в этой затее?
Какие будут подводные камни?
V_G
сообщение Jun 22 2014, 09:24
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Подводный камень в устаревшей микросхеме, снятой с производства. Производитель (Motorola) уже давно не занимается подобной техникой.
Филипс (NXP) SA616, 636, или что-то из еще их линейки.
Хотя женить малопотребляющую ЧМ ИС со слоном (dds), как-то не очень...
sergey sva
сообщение Jun 22 2014, 09:46
Потребление не критично работать будет от сети. Сейчас гляну микрушки.
sergey sva
сообщение Jun 22 2014, 11:00
Смотрю на sa616, sa616 там в частотном демодуляторе используется контр ift1 если вместо него использовать например керамический резонатор на 445кгц?
частота ift 1/(2*%pi*sqrt(0.00033*0.00000000039)) = 443640.17
V_G
сообщение Jun 22 2014, 13:22
Из: Владивосток
Я ставил только контура. Работал c обеими ИС, в SA616 думал про керамику, отказался. Не помню, почему. Возможно, керамика не давала достаточной амплитуды на выходе. Там и с контуром выходной НЧ сигнал гораздо меньше, чем у Моторольских ИС (применял MC3372).
Не знаю, бывают ли керамические дискриминаторные фильтры на 445 кГц, работал только с 455, 465. В любом случае это были узкополосные фильтры с полосой порядка 10 кГц, уход на 1,5 кГц довольно существенен.
sergey sva
сообщение Jun 22 2014, 13:58
Да я ошибся 445 тоже не встречал 465 вроде где есть пару штук.
Думаю использовать dds с которого на вход смесителя sa616 подать сигнал.
Какой амплитуды должен быть сигнал, смещение нужно, фильтры после dds? Вопрос в том сейчас как правильно соединить выход dds и вход смесителя?
V_G
сообщение Jun 22 2014, 22:56
Из: Владивосток
У меня цепь LO всегда была на кварце (44545). Рекомендую погуглить "nxp an1994". Увидите рекомендации по проектированию всех приемников семейства SA6XX.
meloden2
сообщение Jun 23 2014, 08:57
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Motorola просто реоргорганизовала этот свой бизнес в On-Semiconductors, Philips реорганизовал NXP, Siemens в Infineon ну и т.д.
Сообщение отредактировал meloden2 - Jun 23 2014, 08:58
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
Aner
сообщение Jun 23 2014, 09:24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
RTL2832U, R820T эти чипы вам знакомы? Некоторые радио-любители делают доун конверторы для интересующего вас диапазона. Можете поискать инет еще по словам RTL-SDR.
V_G
сообщение Jun 23 2014, 12:24
Из: Владивосток
Не стоит вводить людей в заблуждение. Приемники, синтезаторы и усилители мощности для передатчиков Моторола прекратила выпускать, еще будучи Моторолой. Сейчас на китайском рынке еще можно встретить ИС с названиями MC3361, MC3372. И они даже работают как приемники. Но это уже не оригинальные ИС. По MC3372 конкретно - есть проблемы c корректностью работы S-метра.
Aner
сообщение Jun 25 2014, 09:45
Из: СПБ
Вот ещё вам ссылка, можЪ заинтеерсует ---> http://www.indo-ware.com/produk-2920-diy-1...832u-r820t.html
sergey sva
сообщение Jun 26 2014, 19:18
Кому нибудь приходилось с таким приемником работать, как впечатления ? чип
Еще маленький вопросик, какие преимущества если делать приемник на отдельных узлах(микросхемах) усилитель+смеситель + гетеродин + фильтр кварцевый .... ?
sergey sva
сообщение Jun 27 2014, 21:18
Хотел посмотреть еще коротковолновые микросхемы приемники для сравнения, но больше sa61* si4* (которые сейчас производятся)ничего не нашел . Подскажите есть еще микросхемы приемники других производителей, может есть микросхемы приемники которые хорошо себя показали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
