4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Суммировать сигналы с нескольких микрофонов, Что бы уменьшить шум
SNGNL
сообщение Jun 22 2014, 09:13
Сообщение #31
Пользователь №: 39 922
Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 02:51) *
Не должен.
Почему?
petrov
сообщение Jun 22 2014, 10:11
Сообщение #32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(SNGNL @ Jun 22 2014, 13:13) *
Почему?
Мы же хотим выигрыш получить, сигнал сложить в фазе и некоррелированные шумы от разных микрофонов, увеличив таким убразом сигнал/шум, суммируя разные полосы с разных микрофонов никакого увеличения не будет.
SNGNL
сообщение Jun 22 2014, 12:40
Сообщение #33
Где ж его взять, в фазе? Ведь источник сигнала и микрофоны не зафиксированы относительно друг друга в пространстве.
А в узкой полосе сигнал выделить легче, думаю rolleyes.gif.
petrov
сообщение Jun 22 2014, 13:21
Сообщение #34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Разумеется это размен усиления на сужение диаграммы направленности, видимо это допустимо, иначе вообще не понятно на что в принципе рассчитывали с несколькими микрофонами. С полосами вообще бессмысленно.
VCO
сообщение Jun 22 2014, 13:28
Сообщение #35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(petrov @ Jun 22 2014, 16:21) *
Разумеется это размен усиления на сужение диаграммы направленности...
Здрасьте! Откуда такие "разумеющиеся" выводы???
...видимо это допустимо...
Допустимо для диктофона сужение диаграммы? С какого?
petrov
сообщение Jun 22 2014, 13:38
Сообщение #36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А как иначе вы с ФАР получите и усиление и диаграмму всенаправленную?
Об этом и речь, раз заложили несколько микрофонов. Ну и собственно почему нет? Концепция неизвестна, эргономика устройства может подразумевать использование в правильном направлении, тем более с 3-мя элементами не получится узкой диаграммы.
ig_z
сообщение Jun 22 2014, 14:52
Сообщение #37
Пользователь №: 551
QUOTE (Rst7 @ Jun 22 2014, 11:43) *
Есть чувствительность микрофона (определена как напряжение при 1Па, что есть 93dB SPL, и это напряжение получается 17мВ). Есть уровень шумов микрофона, опорный уровень для которого 0.1Па (73dB SPL). При 0.1Па напряжение сигнала будет 1.7мВ, а напряжение шумов - на 62дБ ниже, для круглого счета 1.7мкВ. Осталось разделить на корень из полосы (sqrt(20кГц)=141) - это и есть результат.
А можно ссылку на документ, что именно так измеряется с/ш для этого микрофона?
Если прикинуть на пальцах, то получаем, что уровень шума равен 73 - 62 = 11 dBSPL или приблизительно 7-8 dBA, что является вполне нормальным параметром для [очень] дорогих измерительный микрофонных картриджей уровня Брюля или Роде. И совсем уж оптимистичная цифра для 6мм микрофона, производимого сразу для "всего" и скорее всего где нибудь в кетае
Меджикивис
сообщение Jun 22 2014, 18:34
Сообщение #38
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Где-то в Нете встретилось, сейчас не найду; кто-то из умельцев разобрал дорогущий измерительный микрофон. И внутри оказался вот такой кетайский капсюль sm.gif Что немало всех изумило, потому что заявленные (нехилые) параметры соблюдены - были.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ig_z
сообщение Jun 22 2014, 19:58
Сообщение #39
Пользователь №: 551
QUOTE (Меджикивис @ Jun 22 2014, 21:34) *
Что там искать wink.gif какой нибудь беринджер за 100 баксов. Для тех кто в теме удивительно, как 2-х долларовый микрофон в пластиковом корпусе с разъемом можно впаривать за такие деньги. И тем не менее удивительно, как от такой "конструкции" можно добиться такого низкого уровня акустического шума.
Rst7
сообщение Jun 22 2014, 22:02
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Вот, нашел - http://user.faktiskt.se/RogerGustavsson/Pa...nic%20WM-61.pdf
Похоже, лажанул на порядок, там видимо -62дБ от 1 Па. Это значит, что не 10dB SPL, а 30dB SPL. Это заметно хуже.
сообщение Jun 23 2014, 05:41
Сообщение #41
Пользователь №: 11 287
Цитата(ig_z @ Jun 22 2014, 17:52) *
... где нибудь в кетае
Цитата(Меджикивис @ Jun 22 2014, 21:34) *
Ребята, позвольте напомнить: слово Китай пишется через "и".
ViKo
сообщение Jun 23 2014, 06:35
Сообщение #42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В смартфонах бывают функции шумоподавления. Один микрофон принимает звук, другой направлен в противоположную сторону, принимает шум. Потом из первого вычитается второй. Оценку качества работы дать не могу, не проверял. Кто-то жалуется (рукой направленность меняет, наверное).
shf_05
сообщение Jun 23 2014, 06:45
Сообщение #43
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(MiklPolikov @ Jun 20 2014, 20:05) *
Получится, что справа амплитуда шум должна быть в корень из 3 раз меньше чем на выходе каждого микрофона. (3)
ведь это всего 5дБ, стоит ли оно того?
если все три микрофона соединить в упор друг другу и поднести к одному из отверстий в корпусе, то сигнал будет когерентнее? а два других оставить или закрыть - как вам удобнее.
еще как невероятный вариант- сделать 3 канала, в каждом оценивать С/Ш (пожалуй самое сложное) и выбирать наилучший.
Меджикивис
сообщение Jun 23 2014, 09:32
Сообщение #44
Из: РФ
Вы абсолютно правы, напоминание принимается.
Только пожалуйста укажите нам, каким словом тогда будем обозначать примитивные поделки, имея ввиду в первую очередь их качество?
ЗЫ:
как я понимаю, название страны плавно перешло в нарицательные, поскольку по производству подобных изделий Китай впереди планеты всей.
Однако слово намеренно изменили, чтобы подчеркнуть, что говорится не о стране изготовления как таковой.
Лично я против искажения русского языка, и стараюсь, чтобы это было заметно и по моим текстам. Однако в данном случае считаю слово вполне целесообразным термином, и даже вдвойне точным: какие искореженные изделия выпускают, таким покореженным словом их и называем. Всё по справедливости.
Вы как считаете?
сообщение Jun 23 2014, 10:35
Сообщение #45
Цитата(Меджикивис @ Jun 23 2014, 12:32) *
Вы как считаете?
А я считаю такое пренебрежительное искажение неприемлемым как раз не из-за нарушения норм русского языка, а из-за его оскорбительной коннотации.
Во-первых, Китай - древнейшая, великая и вызывающая уважение цивилизация независимо от контекста, в котором упоминается эта страна и этот народ.
Во-вторых, Китай - мировая фабрика не только "подобных" изделий, а и вообще почти всех товаров, потребляемых в мире. И это мы все способствовали тому,
соблазнившись дешёвой рабочей силой и ленясь работать самим. И это мы все предопределили это качество ширпотреба, желая, чтобы у всех было всё и дёшево.
В-третьих, это просто пошло: не будучи способным ни на альтернативу, ни даже на аналог, высокомерно и презрительно отзываться о целой нации, ежедневно
пользуясь, тем не менее, плодами её труда. Поработайте в таких условиях и за такие деньги, а потом получите в награду подобный эпитет....
Поэтому: не пей шмурдяк, чтобы не морщить нос. Покупай дорогой коньяк, раз такой эстет и знаток качества. А ещё лучше - научись гнать сам. Тогда критикуй других.
Вот так я считаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.0236 секунд с 7
