> Spartan-2 и DDR RAM, у кого есть опыт сопряжения (Verilog)
Vitёk
сообщение Jun 14 2006, 11:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Имеются эти два девайса, подключенные один к другому. Тактовая частота ПЛИС равна 50 МГц. Можно заставить работать память на частоте 25 Мгц (данные тогда будут следовать со скоростью 50 Мслов/сек), но это не интересно. Интересно, используя удвоенную тактовую, получить скорость 100 Мслов/с.
Собственно, вопрос: каким образом, не используя FIFO, сопрячь две части схемы (50 и 100 МГц), что бы не было всяких логических состязаний и т.п.
/* Всё хорошо в меру. */
Black Pahan
сообщение Jun 14 2006, 11:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
1. ИМХО, без FIFO не получится.
2. Минимально домустимая частота тактирования DDR SDRAM 75МГц.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Vitёk
сообщение Jun 14 2006, 11:56
Из: Ростов-на-Дону
2. Да, точно. Придётся учетверять.
1. А если учетверять, то на ФИФО будет действительно проще.
А вообще, на сколько на выходе DLL совпадают фронты сигналов одинарной и удвоеной частоты?
сообщение Jun 14 2006, 15:02
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ни насколько, разъехавшиеся будут как попало.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Black Pahan
сообщение Jun 14 2006, 16:24
Из: Новосибирск
Интересно... на Альтеровском PLL можно фазой выходных клоков рулить.
oval
сообщение Jun 14 2006, 16:53
Пользователь №: 3 367
Если сигналы одинарной и удвоенной частоты беруться с выхода PLL (DLL), то фазы их соответствующих фронтов будут совпадать с достаточной степенью точности, чтобы можно было считать их синхронными, и при переходе между этими двумя доменами не требуется дополнительной логики синхронизации. Такая синхронизация фронтов является одной из функций блока PLL (DLL).
сообщение Jun 14 2006, 18:22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Просто был опыт когда в проекте с учетверенной и удвоенной частотами, при включении примерно 1 к 20 раз, фазы были разъехавшимися. С тех пор я не экспериментировал, тупо получаю все из нивысшей.
Еще, учетверитель более чувствителен к шумам на входном сигнале, если удвоитель может как-то пережить даже кратковременное пропадание входной тактовой (без принудительного сброса) то учетверитель помирает при мелейших отклонениях. Одна из плат с учетверителем стала вырубаться пару раз в день, в итоге все вылилось во встраивание маленькогго частотомера на учетверенную частоту и в случае отсутствия генерировался сброс. Как оказалось позже на этой плате вместо 3.3В было ~3.1, сейчас склонен думать что причина была в этом.
PS Хотя, конечно незачем мне было так категорично утверждать ...
oval
сообщение Jun 15 2006, 10:10
Был однажды подобный случай, PLL была в виде отдельной микросхемы. Потом правда оказалось, что ее включили не правильно, но случаи разные бывают. Вообще такие вещи должны быть в документации четко указаны.
Были всякие проблемы, и с питанием, и со стабильностью входного сигнала, но если все эти проблемы решить должным образом, то оказывается, что все очень неплохо работает. То есть считать выходные частоты синхронными можно. smile.gif
DmitryR
сообщение Jun 15 2006, 11:27
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если в качестве учетверителя используется выход FX, а в качестве удвоителя - 2X - то имеют право быть разъехавшимися. А 1x и 2x выходы строго синфазны.
Gorby
сообщение Jun 18 2006, 13:34
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Вообще, Спартан-2 - не лучший выбор для контроллера ДДР.
В Спартане-2 нельзя регулировать фазовый сдвиг генерируемого ДЛЛ клока.
Что выливается в практическую невозможность застробировать данные при чтении, которые идут на 200 МГц. Нужный момент строба зависит от длины и нагрузки на шину данных. Кроме того, у этого Спартана нету DDR входных-выходных регистров, что сильно усложняет жизнь разработчику. У Ксилинкса есть Аппнота на ДДР контроллер на базе Спартан-2. Там все работает (разумеется, после правки напильником).
Гораздо лучше подойдет Спартан-3 или 3Е, они же и подешевле будут.
По поводу частоты. Стандарт JEDEC определяет нижнюю частоту ДДР памяти как 84 МГц. Что, однако, не мешает некоторым производителям делать ее еще ниже, например 75. Но нужно четко понимать, что далеко не все ДДР чипы будут работать на 75. Это связано с внутренним PLL чипа памяти. Он просто не рассчитан на низкие (менее 84 МГЦ в общем случае) частоты.
Однако же, и тут существует тайный трюк. Если завести микросхему памяти в отладочный режим (прописыванием определенного бита в конфигурационном слове), то внутренний PLL отключится, позволив памяти работать на низкой частоте. Разумеется, производитель категорически не рекомендует использовать такой способ и не гарантирует временные параметры. Но оно работает.
Умею молчать на 37 языках...
Vitёk
сообщение Jun 19 2006, 06:42
Из: Ростов-на-Дону
Абсолютно согласен. Но Спартан-3 не толлерантен к 5 вольтам, а мне нужно было обеспечить совместимость.
В Спартане-2 нельзя регулировать фазовый сдвиг генерируемого ДЛЛ клока. Что выливается в практическую невозможность застробировать данные при чтении, которые идут на 200 МГц.
Мой коллега вышел из положения, стробируя тактовую ДДР по спаду внутренней CLK, а все остальные сигналы - по фронту. Можно попытаться использовать и такой фокус.
А вот за это, батенька, огромное Вам спасибо. wink.gif Попробую в первую очередь. smile.gif
Black Pahan
сообщение Jun 19 2006, 07:04
Из: Новосибирск
2 Vitёk
Вам нужен поток 100Мслов/сек? Может вам обычным SDRAM'ом ограничиться?
andrew_b
сообщение Jun 19 2006, 07:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Они, конечно, синфазны на выходе DLL. А потом-то они пропускаются через глобальные буфера, на выходах которых вся их синфазность пропадает.
Vitёk
сообщение Jun 19 2006, 08:24
Из: Ростов-на-Дону
Устройство уже собрано.
Собственно, основной обьём DDR памяти стоит на второй ПЛИС (V2-pro), и что бы не плодить номенклатуру, её же я поставил и на Spartan-2. При этом я отдавал себе отчёт, что придётся напрячься, но только один раз. smile.gif
oval
сообщение Jun 20 2006, 09:26
Да, это так. Даже для одного клока фазы прихода на разные элементы (триггеры) будут разными. Однако этот разбег фаз учитывается самим ISE Place&Route, то есть логически синфазность не нарушается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
