MG Expedition ликбез ... |
Jun 3 2014, 06:22
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Не подскажите? Как при экспорте из Expedition в DXF настроить параметры текста расположенного на нижнем слое чтоб он при конвертации не превращался в графический объект (оставался текстом..). Цитата(Frederic @ May 30 2014, 18:37)  для этого надо использовать Xpedition Enterprise VX теперь даже имя цепи на проводнике имеется  Очередная версия продукта вышла? А где посмотреть можно? Какие впечатления от неё?
Jun 3 2014, 06:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Jun 3 2014, 13:44)  добавляю проект, пошла по другому пути. импортирую новую измененную разработчиком схему, в мою библиоткую копирую новые символы, потом туда же подставляю мою библиотеку, в setup-settings прописываю новый путь, упаковка проходит, а прямая аннотация не проходит... посмотрите пожалуйста что ему нехватает. Открываете файл ForwardAnnotation.txt и читаете, например: The "RML048-10" cell specified for Part Number "C+" could not be placed in the Layout probably because the cell was not in the Cell DB. ERROR: No valid cells were found for Part Number "C+". Either change the Part Number in the schematic, or edit the Parts DB and add an existing cell name, or add a missing cell to the Cell DB. Then run Forward Annotate. Если в схеме на символах есть атрибут Cell Name, то удалите его. Я обычно выбираю все символы и в окне Properties удаляю этот атрибут сразу на всех выбранных.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 3 2014, 07:27
Пользователь №: 77 470
Спасибо. Но все же интересуют еще 2 вопроса. 1. как сделать так чтобы при копировании схемы не сбивались названия цепей? (рис 1, 2 как должно быть и как есть) 2. рассматриваем вариант как работать без схемы а через нетлист. как загружать нетлист в ПСБ, какое должно быть расширение, и может есть что почитать по этому поводу? и на практике, если такая есть, стоит ли так делать?
Jun 3 2014, 14:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Jun 3 2014, 15:37)  Спасибо. Но все же интересуют еще 2 вопроса. 1. как сделать так чтобы при копировании схемы не сбивались названия цепей? (рис 1, 2 как должно быть и как есть) 2. рассматриваем вариант как работать без схемы а через нетлист. как загружать нетлист в ПСБ, какое должно быть расширение, и может есть что почитать по этому поводу? и на практике, если такая есть, стоит ли так делать? 1. Я не знаю как вы копировали, у меня все названия цепей остаются на месте. 2. Создается текстовый файл с расширение kyn формат совпадает с файлом PCB\Logic\netlist.aug. Создается новый проект pcb в качестве источника выбирается keyin нетлист, а не схема.
Jun 18 2014, 01:17
Пользователь №: 52 719
Просветите, плиз. Имеется-ли возможность накидать компонентов из библиотеки на плату без наличия схемы? Порылся в хелпе, но пока ответа не нашел. Хочется оценить потребное место, пока схемотехник ковыряет схему. В p-cad и Altium с этом было как-то без проблем.
Jun 18 2014, 05:06
Пользователь №: 5 035
Цитата(4nand @ Jun 18 2014, 04:17)  Просветите, плиз. Имеется-ли возможность накидать компонентов из библиотеки на плату без наличия схемы? ........... 1.возможно, их можно накадать еще до проекта в болванку платы 2.далее надо netlist или ждать схему
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jun 18 2014, 14:42
Цитата(Frederic @ Jun 18 2014, 09:06)  1.возможно, их можно накадать еще до проекта в болванку платы Вот это как раз и интересует. Если можно, по подробнее порядок действий.
Jun 20 2014, 14:23
Цитата(4nand @ Jun 18 2014, 17:42)  Вот это как раз и интересует. Если можно, по подробнее порядок действий. вроде так, у меня получается (рис) Тоже задам вопросю втянула в ПАДС конструктив платы проверенный, рабочий (габариты, отверстия, надписи и т.д.) как из падса вытащить в Ехр? Как то не очень хочется перемерять все и перерисовывать, очень много деталей. Путь импорта проекта оркад-Ехр не подходит, плата пустая, только графика на ней.
Jun 22 2014, 17:29
Цитата(4nand @ Jun 18 2014, 17:42)  Вот это как раз и интересует. Если можно, по подробнее порядок действий. все очень просто: 1.поступить как советовал fill или 2.в библиотекаре создать новый Templase (взять за основу похожий проект) и вот этот Templase начать редактировать, а затем после создания схемы и упаковки (тут надо понимать, что Refdes в схеме должны соответствовать сборке) надо указать этот Templase для проекта
Jun 23 2014, 08:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Jun 20 2014, 18:23)  вроде так, у меня получается (рис)
2175 чел. читают эту тему (гостей: 2175, скрытых пользователей: 0)
