> Устройство для термической зачистки проводов
Radi0
сообщение Feb 19 2013, 13:30
Пользователь №: 59 174
Добрый день.
Необходимо устройство для термической зачистки МСЭ 16-13(0,08 мм).
Нашел в продаже только: Hakko FT-801 и Hakko FT-800.
Может кто подскажет аналоги, но в пределах 10 тысяч?
Желательно в Москве. Заранее благодарен.
ЮВГ
сообщение Feb 19 2013, 20:32
Пользователь №: 47 147
возможно Вам подойдет http://www.techno.su/item.php?id=1471
Radi0
сообщение Feb 20 2013, 06:42
К сожалению там написано не использовать для зачистки проводов во фторопластовой изоляции, а МСЭ именно такие.
А не бывает ли какого-нибудь пинцета типа такого, для зачистки:
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...oducts_id/10854
О! Нашел вот такую штуку!
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=1...amp;group=24104
Есть у кого-нибудь опыт использования такой? При какой минимальной толщине провода можно её использовать?
Tanya
сообщение Feb 20 2013, 07:07
Пользователь №: 12 883
Не к сожалению, а к счастью.
Нельзя использовать такие вещи для фторопласта... если Вы не хотите дышать фторфосгеном (COF2) и другими чудными продуктами деструкции.
Massi
сообщение Feb 20 2013, 19:26
Пользователь №: 13 556
когда мне нужно залудить пучек МГТФа...
ванна с припоем - лудилка
флюс ЛТИ-120
пучек в флюс потом в ванну и ждем 10 сек...фторопласт сам ползем вверх по жиле...достаем и стряхиваем...пучек в ультразвук...красота
ну естественно колпак вытяжной и маска...
Motobaza.kiev.ua
Ionistor
сообщение Feb 21 2013, 08:33
Пользователь №: 31 601
флюс ЛТИ-120
Хорошо, когда пучок МГТФа может быть произвольной длины - можно не париться, насколько высоко заползет фторопласт по жиле...
А вот если это жгут готовый, и длина снятия изоляции оговорена в КД...
У нас, если не ошибаюсь, обжигалки ТермоПро. Нагревательный элемент - нихромовая проволока. МГТФ обжигаем под вытяжкой.
Shread
сообщение Apr 1 2013, 11:34
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
МСЭ не стягиватеся в лудильной ванне так, как МГТФ в силу того, что МГТФ имеет изоляцию состоящую из тонкой катаной фторопластовой пленки, а МС - сплошной слой.
харик
сообщение Apr 3 2013, 17:29
Пользователь №: 65 671
а что мешает cделать ее самому из понижающего транса и нихромовой проволки?
Нбо Туабе
сообщение Apr 23 2013, 12:28
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Раньше когда-то тоже обжигал МГТФ, довольно часто и много. А сейчас - нафиг! Пусть даже и с вытяжкой. Лучше с клещами зачистными помучаюсь, чем ядом дышать.
gte
сообщение Jun 20 2014, 21:12
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Или специальную зачистку
GefarD
сообщение Jun 21 2014, 19:49
Пользователь №: 61 209
Лучше всего для таких тонких проводов это напайка кусочков лезвий на маленький пинцет, делается один оборот вокруг и изоляция снимается.
Vishv
сообщение Jun 23 2014, 09:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
И при "удачном стечении обстоятельств" половина жил остается в снимаемой изоляции со всеми вытекающими..... cranky.gif
GefarD
сообщение Jun 23 2014, 19:44
Нажимать не нужно сильно, у монтажниц при небольшой тренировки не плохо получается. Снимать изоляцию уже нужно бокорезами.
Vishv
сообщение Jun 24 2014, 02:30
Из: Екатеринбург
Пока монтажницы будут "набивать руку" Вы будете в полевых условиях разбирать разъемы и зачищать провода подручными средствами - например газовой зажигалкой.....
ЮВГ
сообщение Jul 2 2014, 15:29
Тогда Вам подойдет модель PTS-30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
