> Вопрос про форму тока в полумостовом преобразователе
termik
сообщение Jun 24 2014, 13:21
Пользователь №: 76 196
Источником управляющего сигнала для верхнего и нижнего ключа является DDS AD9833, на схеме не показано. Управляющий сигнал исправно доходит до драйвера. Дедтайм есть.
ADuM5230 - это такая микросхема, которая развязывает гальванически управляющий сигнал от силовой части, к тому же имеет внутри встроенный изолированный DC-DC конвертер, который делает 18В для верхнего ключа относительно его истока.
FMB2227А - это сборка комплиментарных биполярных транзисторов.
Полумост нагружен на пару последовательно соединенных резисторов по 47 Ом каждый. Итого ток, как и ожидается, 1,5 А.
Прикладываю два видео:
1) форма напряжения на нагрузке http://www.youtube.com/watch?v=AGcGfqXlQAQ...eature=youtu.be
2) форма напряжения на шунте 1 Ом(фактически - ток на нагрузке) http://www.youtube.com/watch?v=sLBFzx7x608...eature=youtu.be
Вопросов собственно два.
1. Почему немного пульсирует амплитуда выходного напряжения? В сетевом выпрямителе стоит 850 uF электролитов и 0,22 пленки. Так и должно быть?
2. Самый главный вопрос - почему так странно выглядит ток? Нагрузка же чисто активная, то есть ток должен повторять форму напряжения...
Сообщение отредактировал termik - Jun 24 2014, 13:30
MikeSchir
сообщение Jun 24 2014, 13:43
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А поставьте датчик тока в одну из шин питания.
termik
сообщение Jun 24 2014, 14:03
вот как подключил датчик тока
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=JKwpY-hgwW8...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал termik - Jun 24 2014, 14:03
shf_05
сообщение Jun 24 2014, 14:09
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
пульсации - посчитайте при 820мкФ напряжение пульсаций после выпрямителя
форма тока в нагрузке - а индуктивность резисторов какая? + точность работы осциллографа - есть уверенность, что видите то, что измеряете? щуп, подключение, наводки, паразитные связи и т.п. все исключили?
пс- а не проще выкладывать фото, чем видео?
termik
сообщение Jun 24 2014, 14:23
Вам правда фото кажется более информативным, чем видео?) Или у вас возникли проблемы с просмотром?)
сообщение Jun 24 2014, 14:36
Пользователь №: 11 287
Так бывает, что доступ к Ютуб-у перекрыт на работе.
termik
сообщение Jun 24 2014, 14:39
Не подумал об этом) Но обычно ограничивают всякий планктон, а не разработчиков)
shf_05
сообщение Jun 24 2014, 17:51
Из: г. Екатеринбург
я скажу более есть работы, где есть лимит по трафику. да и имхо- 2-3 фото с пояснениями в сабже куда удобнее, чем линк на ютуб.
по теме - проверьте пульсации, нагрузив резисторами выпрямитель при отключенном полумосте при соблюдении эквивалентной мощности нагрузки конечно.
форма тока скорее всего - причина индуктивности проводов и резисторов.
MikeSchir
сообщение Jun 25 2014, 07:00
Из: Москва, Кунцево
Цитата(termik @ Jun 24 2014, 18:03) *
Ну и чем не нравится форма? Маненько подкорректировать RC вход осциллографа и порядок. При сборке на "соплях" - нормально, могло быть и хуже rolleyes.gif И ещё нужно не забывать, что через датчик протекают токи не только транзисторов, но и конденсаторов 1мкФх400В и 22мкФх350В.
Для правильного понимания процессов такие вещи перед макетированием надо моделировать в симуляторе. 21-й век на дворе, однако rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 25 2014, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
