> измерение событий малой длительности
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 14:11
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Такая тема, измерение событий малой длительности, проконсультируйте пожалуйста, может где в сети уже есть готовые наработки. Суть задачки есть два сигнала стартовый и стоповый длительность этих сигналов 10нс. Нужно измерить период следования этих импульсов с дискретностью 100пс период в диапазоне от 1нс до 1мс. Значение должно быть от 10 до 10 000 000. Может есть готовые ис для таких подсчетов или микроконтроллеры или плис для решения этой задачи использовать ? Желательно бес предварительных делителей.
DS
сообщение Jun 24 2014, 14:35
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
THS788
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 15:13
То что нужно но цена кусается 8тр. ( А что нибудь доступнее , может встречалось?
Вот еще нашел, характеристики не такие как у THS788 но цена 800р ссылка только этот чип не подходит (
Может еще кто производит микросхемы для измерения коротких интервалов времени?
_pv
сообщение Jun 24 2014, 15:15
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
MAX35101
acam.de
ну или fpga
http://lekernel.net/blog/2011/09/open-sour...core-for-fpgas/
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 16:23
Для получения документации на MAX35101 Требуется NDA. Цена вроде нормальная, диапазон только от 8 -8000 мкс.
DS
сообщение Jun 24 2014, 19:35
Если частота повторения маленькая, то можно классический счетчик+ВАП использовать. Если большая, то увы.
Для <100 пс других в открытой продаже не находил. Есть всякие custom-designed под конкретные задачи, но их на сторону не продают. Да и глюкавые они, и обработка событий обычно специфическая внутрь чипа всунута.
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 20:16
ВАП наверно схема сложная и требуется частая калибровка? А чипы вап существуют?
DS
сообщение Jun 24 2014, 20:44
Калибровка не требуется, если не требуется большой динамический диапазон. Посмотрите в инете схемы на SR620 - довольно старый и делает то же, что и Вы собираетесь. Там на страничке схема TAC помещается. Я не знаю, сложная она для Вас или нет.
Чипов в свободной продаже не видел, но и не искал специально. У меня задачи с частотой повторения 40 Мгц, там ВАП никаким боком.
sergey sva
сообщение Jun 25 2014, 04:46
Диапазон нужен от 1нс до 1мс с точность 100пс частота повторения не больше 5мгц.
Serhiy_UA
сообщение Jun 25 2014, 05:14
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Может задачу можно увести в область широтно-импульсной модуляции. Далее фильтрация и измерение уровня постоянки?
sergey sva
сообщение Jun 25 2014, 07:54
Слишком большой диапазон,аналоговым сигналом сложно будет получить такую точность.
_pv
сообщение Jun 25 2014, 09:20
Из: Nsk
Так ведь не нужен весь диапазон, его конечно целиком перекрыть линейности не хватит.
Кстати, абсолютная-то точность какая нужна? 1мс тоже надо со 100пс ошибкой померить?
Начиная от 10нс можно любым счётчиком считать в цифре.
В вольтах надо получить только 100пс от 10нс, а это 1% всего.
sergey sva
сообщение Jun 25 2014, 10:00
Два импульса стартовый и стоповый, интервал поступления фронтов этих импульсов гуляет от 1нс до 1мс.
Нужно измерять это время с дискретностью 100пс, частота следования не больше 5Мгц, полоса примерно 10Кгц.
Весь диапазон измерять по 100пс. Если интервал 1нс счетчик должен подсчитать до 10, если 1мс счетчик должен подсчитать до 10 000 000. Точность 1нс , если получится.
DS
сообщение Jun 25 2014, 10:15
5 Мгц практически исключает ВАП. Там обычно килогерцы.
_pv
сообщение Jun 25 2014, 10:55
Из: Nsk
ну если так хочется через вольты, а не через задержки в плис в цифре, то генератор синускосинуса под сотню МГц можно сэмплить по внешним старт/стопам небыстрым (десяток другой МГц) АЦП (или парой, если импульсы совсем подряд идут через 1нс) с большой полосой, например ltc2203: Sample-and-Hold Acquisition Delay Time Jitter - 0.2пС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
