> линия задержки в плис
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 17:20
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите как сделать линию задержки на 10ps например из какого то логического элемента? Будет такая задержка стабильной или будет плавать из за температуры и прочих факторов? плис spartan6
Maksim
сообщение Jun 24 2014, 17:42
Пользователь №: 194
10 ps невозможно получить. Зачем вам это нужно?
qwerty
Maverick
сообщение Jun 24 2014, 17:46
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
наврядли получиться...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 17:47
Сколько можно получить, будет эта задержка стабильна или будет плавать ?
Измерить сигнал малой длительности.
Maksim
сообщение Jun 24 2014, 17:52
Пользователь №: 194
10 пс НЕ ВОЗМОЖНО. Ищите способ "удлинить" импульс, который хотите измерить, а его уже стробируйте меньшей частотой, она будет пропорциональна. Смотрите и ищите как устроенная входная часть частотомеров
qwerty
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 18:08
Хотел услышать от вас, специалистов ваше мнение, у вас все таки опыта больше чем у меня работы с плис.
По опыту, сколько можно получить задержку используя лог.элементы на спартан6 и будет она стабильна?
Заранее спасибо.
Maksim
сообщение Jun 24 2014, 18:21
Пользователь №: 194
Заранее спасибо.
все задержки даны в документации, в заданном диапазоне температур производитель гарантирует, что они будут не больше обозначенной величины. Забудьте про пикосекунды. Ищите методы удлинения измеряемого импульса.
qwerty
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 24 2014, 18:28
Пользователь №: 32 353
стабильной без тактирования не будет.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
_pv
сообщение Jun 24 2014, 18:29
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
google по запросу "fpga tdc" выдаёт кучу статей, и даже открытых проектов.
50-100ps ошибки с Tapped Delay Line вроде как без особых проблем получается,
дальше надо автокалиброваться, следить за температурой, можно наверное еще несколько линий в параллель ставить и по показаниям нескольких не просто усреднять, а измерять и компенсировать дифф нелинейность.
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 24 2014, 18:34
Есть еще вариант использовать встроенные ФАПЧ с управляемой фазой. Но опять это только для тактовой
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 18:46
Если линию задержку сделать в виде дорожек на плате с подключением к io , временные задержки io ns. Но если на всех io задержка одинаковая будет то теоретически должно работать а практически?
troiden
сообщение Jun 24 2014, 18:58
Пользователь №: 45 069
А практически у всех io задержка разная.
Maksim
сообщение Jun 24 2014, 19:05
Пользователь №: 194
http://www.ohwr.org/projects/tdc-core/wiki
qwerty
sergey sva
сообщение Jun 24 2014, 19:38
Понятно. по ссылке разрешение счетчика 13-bit fractional part. Какие могут быть подводные камни если вдруг потребуется увеличить разрядность счетчика до 32бит?
_pv
сообщение Jun 24 2014, 20:20
Из: Nsk
так это же разрешение дробной части, 8нс / 2^13 = 0.98пс, куда уж меньше.
ну а клоки 125МГц считать можно сколько угодно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.03096 секунд с 7
