> кватернионы, инерциальная навигация
ohmjke
сообщение Jun 24 2014, 11:51
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
Для создания системы инерциальной навигации начал изучать математическую сторону вопроса, читаю такую штуку - http://microsat.sm.bmstu.ru/e-library/Algo...oks/kvatern.pdf
По ходу чтения возникли вопросы, для начала - рассматривается решение степенного кватернионного уравнения вида:
Сначала ищется решение в общем виде, при этом кватернионы представляются в тригонометрической форме - тут всё ясно.
Затем рассматривается частный случай - степень равна двум: k = 2, и решение тут ищут в алгебраической форме.
Собственно, вопрос - каким образом квадрат векторной части кватерниона со знаком "+" (это моё предположение, ибо рассматриваем квадрат суммы) превращается в квадрат модуля векторной части с минусом?
И откуда взялось это "соотношение для нормы"? (тоже выделено красным)
Сообщение отредактировал ohmjke - Jun 24 2014, 12:31
SM
сообщение Jun 24 2014, 18:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ответ на первую часть вопроса кроется в (1.4); Произведение самого на себя (квадрат) будет равно сумме скалярного квадрата с минусом и векторного квадрата. Векторный квадрат равен нулю, как его ни крути, а скалярный равен квадрату модуля.
А на вторую - из самого уравнения следует, что левая часть равна правой. А значит и норма левой части равна норме правой части. А дальше осталось посчитать норму квадрата.
ohmjke
сообщение Jun 25 2014, 07:33
Из: СПб
Благодарю. С первым всё ясно.
Со вторым тоже разобрался, но не уверен, правильным ли путём. Делал так:
я так понял, что под
Вы имели в виду уравнение Прикрепленное изображение
считаем нормы правой и левой части: Прикрепленное изображение
из (1.14) Прикрепленное изображение следует, что Прикрепленное изображение), тогда: Прикрепленное изображение
с учётом (1.9) Прикрепленное изображение, для нашего случая имеем: Прикрепленное изображение
получаем Прикрепленное изображение, рассчитываем норму икса:
с учётом (1.7) Прикрепленное изображение, для нашего случая: Прикрепленное изображение
Объединяем и получаем то, что и требовалось найти: Прикрепленное изображение
Верный ход решения?
Как прийти к соотношениям, выделенным красным я понял.
Но дальше затык - я не понимаю, как от этих соотношений прийти к решению, выделенному зелёным.
Сообщение отредактировал ohmjke - Jun 25 2014, 07:35
SM
сообщение Jun 25 2014, 07:56
Из: Moscow, Russia
Все так. А дальше там обычные преобразования - сначала решили первое уравнение относительно x0, (оттуда +-1/sqrt(2)), потом подставили во второе, и там погруппировали, поделили, и т.п., пока не получили такую форму записи.
PS
а как Вы сюда математические формулы в таком "нативном" виде прямо в текст помещаете?
ohmjke
сообщение Jun 25 2014, 08:07
Из: СПб
PS
Спасибо за пояснение, позже попытаюсь разобраться.
Насчёт формул - не совсем в нативном виде они, скорее, в извращённом rolleyes.gif
Сначала пишу формулу здесь - http://primat.org/index/0-89 , затем, когда этот сайт выведет её в виде картинки, сохраняю на диск, а дальше просто на форуме прикрепляю каждую картинку к сообщению и вставляю в текст.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 25 2014, 11:56
Guests
Мда.. может хотя бы в Word сделать ответ с формулами и потом уже целиком, как картинку помещать?
ohmjke
сообщение Jun 25 2014, 14:09
Из: СПб
Просто ответ писал на работе, а ворда там нет.
Можно было бы скачать какой-нибудь аналог, но на тот момент мне было лень rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ohmjke - Jun 25 2014, 14:09
Fat Robot
сообщение Jun 25 2014, 14:28
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Вообще тут работает тэг tex
так что операция с картинками избыточна
ohmjke
сообщение Jun 25 2014, 14:43
Из: СПб
Круто, буду знать.
SM
сообщение Jun 25 2014, 14:49
Из: Moscow, Russia
Спасибо! Не знал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
